  1. Colocado por: callinasPois não sei, é que antes de anunciarem o netmetering , numa hora tinha por exemplo,
    Produzido 2 kW
    Consumido da rede 159 watt
    Injetado na rede 299 watt
    Ou seja com os picos consumia da rede .
    Neste momento do meio da manhã ao meio da tarde não tenho mesmo nenhum consumo na rede.
    Continuas com o mesmo contador certo?
  2. Colocado por: jorgealvesA legislação nacional obriga a ter fontes de energia renovável sendo que quer as bombas de calor quer os painéis térmicos e fotovoltaicos são todos fontes de energia renovável.
    Eu no seu caso prescindia dos painéis térmicos e somente aplicava fotovoltaicos não podendo existir qualquer entrave dos serviços camarários contra pois nem é da sua competência.
    Concordam com este comentário:ThingsHappen
    Tem razão, não é obrigatório. Estou a reconsiderar as opções seleccionadas.
    Neste momento a sugestão da BC+ST visa a maior eficiência energética e não a maior simplicidade da instalação. Não estou a considerar colocar baterias para já (apenas a deixar as tubagens/ligações preparadas), pelo que o mais provável é tentar estudar as contas da engenharia - em quem confio - e, de indiferente, decidir pela solução tecnicamente mais simples (que me parece BC+PV), mas BC+ST+PV não está, de todo, fora de questão, até porque acho que mais tarde ou mais cedo será inevitável todas as casas terem (ou desejarem ter tido) PV.
    O que eu quero saber é se ao remover o ST e investir (digamos o equivalente) no PV vou poupar a longo prazo ou vou perder tudo para excedentes.
  3. O ST apenas aquece água quando há sol. Se investir esse valor em FV e colocar a BC a produzir AQS às horas onde há sol, o FV cobre a produção e ainda estará lá para ajudar com todos os outros consumos elétricos. É a melhor solução
  4. Boa Tarde
    Tenho painéis instalados na casa de 5.36 kwp e uma bateria de 6KWh.
    Instalamos tudo e o meu electrecista disse que nao era preciso mais nada. Entretanto foram feitas leituras em Dezembro e agora em Maio, o Ajuste foi de 400 Euros. Visto nos estarmos no estrangeiro e casa praticamente nao foi habitada fiquei completamente chocado. e o pequeno consumo que havia pensei sempre que estava a ser da Bateria.
    é possível que o contador esteja a contar tambem o que foi injetado na rede?
    Que passos tenho de dar para regular tudo?
  5. Colocado por: rjmpires
    Sim contador tem modem GPS, tem a placa do cartão sim lá pendurada.
    Não consigo aceder ao site da dge por causa do registo da comunicação prévia. Tinha um username e uma pass mas agora não funcionam
  6. Colocado por: HausbauenBoa Tarde
    5.36.... ui, não diga isso a ninguém quando fizer o registo.
    Sim vai ter que fazer o registo na DGEG para lhe trocarem o contador porque o actual estará certamente a contar a injeção como consumo.
    Digo eu que não sou electricista. Por falar nisso, já questionou o tal "seu" electricista que fez a instalação?
  7. Entretanto...
  8. Colocado por: HausbauenBoa Tarde
    Tem de verificar por si ou pelo eletricista, se o contador conta o injetado na rede.
    Quando fala em ajuste de 400 euros, é muito relativo . tem de fornecer números .
    Resta saber quanto pagou neste período à EDP nas faturas, também
    Neste período a produção dos painéis é pouco, mesmo com 5 kW, mas seria suficiente para reduzir a quase 100% a energia gasta de uma habilitação sem uso .
    Não terá algum termosifao , com resistência ligada ?
  9. Estou a ponderar em avançar com um kit autoconsumo com bateria.
    Tenho para já uma dúvida na questão dos inversores.
    Há os hibridos, os grid tie e os off-grid.
    Os off-grid, são para ligações fora da rede, não é o que pretendo.
    Tenho então, á escolha, os grid-tie e os hibridos.
    Ambos creio que permitem usar baterias sendo que a diferença é, no inversor hibrido, toda a corrente de casa passa por ele, seja vindo das baterias quer da rede, assim, se exceder a potência do inversor, mesmo tendo disponível do quadro, fico ás escuras.
    No grid-tie, só passa a energia que vem das baterias, daí necessitar de um sensor de injeção zero para não injetar energia na rede e estou limitado no consumo através do contratado com o meu comercializador, ou seja, posso estar a consumir mais do que a potência do inversor.
    Resumindo, é como se o hibrido ficasse ligado em séria entre a rede e a casa, e o grid-tie está em paralelo com a instalação da casa, estou certo?
    Para contextualizar, tenho um orçamento com instalação de 6 painéis 490W, dois inversores com injeção zero de 2kW cada e duas baterias 4.2kW cada da meterboost, na casa dos 6.000€.
    Não estou a gostar de ter dois inversores, pretendia um apenas... e a marca SUN também não me convence.
    Um Solax ou um Goodwe já me convencia mais ;-)
    Além das lojas solashop/solarimpact há mais algumas a bom preço/qualidade?
  10. tendo em conta a minha experiência, >8k de baterias parece-me excessivo para <3k de painéis
    nem precisa de injeção zero pois deve conseguir gastar/guardar tudo durante a maior parte do ano.
  11. Colocado por: mafgodOs off-grid, são para ligações fora da rede
    O híbrido também consegue fazer isso, mas mais caro que um que faça apenas off-grid.
    Colocado por: mafgodhibridos
    Vá para estes para integrar baterias.
    Colocado por: mafgodno inversor hibrido, toda a corrente de casa passa por ele, seja vindo das baterias quer da rede,
    Não. O inversor híbrido sabe que energia passa vindo da rede e sabe que potencia os paineis conseguem disponibilizar e sabe a carga da bateria, mediante essa informação:
    - Dá prioridade ao consumo da casa, vir diretamente dos paineis para colmatar esse consumo, se essa energia não chegar, vai-se reforçar nas baterias, e mesmo assim se isso não chegar, o resto virá da rede, mas essa energia nunca passa no inversor, ele sabe o fluxo de energia, porque junto ao quadro geral antes da casa tem um medidor que lhe dá essa informação.
    - Se o consumo da casa, for inferior a energia disponível nos paineis, o inversor vai mandar essa energia para as baterias, assim que elas estejam carregadas, ou injeta na rede, ou manda os paineis para de produzir o excesso (opção do utilizador a selecionar nas configurações do inversor)
    - Quando não há sol, o inversor vai "secar" primeiro a bateria (até ao limite dado pelo utilizador, eu tenho 20%), e só depois da bateria secar, ou o consumo for superior à potência do inversor, é que a energia virá da rede.
    Colocado por: mafgodse exceder a potência do inversor, mesmo tendo disponível do quadro, fico ás escuras.
    Apenas consigo imaginar esse cenário, se toda a energia que sai do inversor, está a sair do backup, o que no meu entender está incorreto...
    Colocado por: mafgodResumindo, é como se o hibrido ficasse ligado em séria entre a rede e a casa,
    O inversor, juntamente com paineis e baterias, estará instalado à parte do quadro geral... A energia que circula na casa, tanto vem do inversor, como vem da rede, mediante a gestão que o inversor faz e para essa gestão não necessita de estar diretamente ligado ao quadro...
    Outra coisa diferente é a saída backup do inversor, que servirá para garantir que aqueles equipamentos essenciais, não ficarão sem energia, numa falha de rede. Mas nessa rede de bachup, a instalação terá que ser independente do resto da casa.
    Colocado por: mafgodPara contextualizar, tenho um orçamento com instalação de 6 painéis 490W, dois inversores com injeção zero de 2kW cada e duas baterias 4.2kW cada da meterboost, na casa dos 6.000€
    Não querendo mandar papos acerca da escolha dos comercializadores, só vejo um motivo para ter 2 inversores, para aumentar a potencia a injetar de energia "verde", de resto, se forem iguais, não percebo. Eu tenho uma visão acerca dos paineis, uma vez que até é o mais barato do sistema, colocaria mais... As baterias, terá que ver se vale a pena ter 8,4Kwh de bateria, pagando mais e demorando mais a ter retorno... Tem que perceber que consumo tem, a que horas, se à noite consome muita energia (se tiver carro eletrico), se compensa mudar para bi-horário (com paineis de certo compensará...), só depois de se perceber o seu perfil é que poderá investir acertivamente.
    Por exemplo eu tenho 3690W de paineis e 7,2KWh de baterias. Logo após instalar o sistema e depois de verificar que com aquela potência de paineis em meio dia tinha as baterias carregadas, o meu primeiro pensamento foi "-Antes do verão terei que comprar mais uma bateria para não perder aquela produção dos paineis." Mas ao analisar o meu consumo, verifiquei que as baterias carregadas, depois do sol desaparecer, duravam-me até para lá das 00h00, onde depois entra o bi-horário (0,10€ Kw), ora ao colocar mais uma bateria, estaria apenas a poupar energia depois das 00h00, onde a energia é mais barata... Assim para o meu perfil acertei na muche... E também adaptamo-nos para esse acerto... O excesso de potencia de paineis, fico triste de não a aproveitar toda no verão, mas compensa no inverso... Já tive um dia de inverno que os paineis apenas produziram 1Kwh (dia sempre de chuva). Com esta potência o meu máximo foram 25KWh num dia (quase toda a energia para o carro eletrico...)
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
  12. Colocado por: smdx>8k de baterias parece-me excessivo para <3k de painéis
    Pode não ser, como pode ser... Depende do perfil do utilizador...
    Essa potencia para esses paineis, no meu caso no verão, pelas 14h/15h, as baterias estariam carregadas.. Se depois o utilizador gaste uma os 8kwh(descontando as % de reserva), seria um bom sistema... Depende do utilizador...
    Eu até aconselho a optar por menos baterias e depois que veja o seu perfil (em 3/4 meses percebe isso) e uma vez que as baterias de lítium são de fácil upgrade, só aí colocaria se necessitasse de mais armazenamento...
  13. Boa tarde,
    Na possibilidade de instalar uma bomba de calor (AQS e PRH) e painéis solares fotovoltaicos, consigo gerir os eventuais excedentes apenas com algo tipo um Shelly EM ou existem aparelhos específicos, mais indicados para essa função?
  14. Colocado por: ThingsHappenBoa tarde,
    Dependendo o que pretenda pode precisar de um real gestor de escedentes.
  15. Colocado por: rjmpires
    Quer dizer que tal coisa existe comercialmente?
    A ideia era aquecer a água ou o piso radiante com o excedente. Mas no futuro, quem sabe, carregar um automóvel, por exemplo.
  16. Colocado por: ThingsHappen
    Existem equipamentos quase plug&play.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ThingsHappen
  17. Colocado por: rjmpires
    Onde ?
  18. Colocado por: callinas
    Onde ?
    É uma questão de procurar por produtos espanhóis.. há vários já prontos para instalar e associar a relés e afins.
    Os preços é que não são nada convidativos.
    https://www.olasolar.com/derivador-de-excedentes/
    https://www.efimarket.com/controlador-dinamico-de-potencia-con-gestion-de-la-demanda-circutor-cdp-g
  19. Colocado por: rjmpires
    Na minha pesquisa também dei com um youtuber português que parece ter construído o seu próprio gestor de excedentes:
    https://www.youtube.com/watch?v=XVnNuQ91S7Q&ab_channel=RobertoJorge-ReviewsemPortugu%C3%AAs
    (Muito baseado nisto: http://freeds.es/)
    E pelo que tenho visto noutros vídeos, tem aproveitamentos da energia dos painéis acima dos 90%...
    Era algo assim que eu gostava de ter na moradia que vou construir.
    Mas pelo que vou vendo, os nuestros hermanos estão bem mais à frente de nós nisto. E cheira-me que vou ter que continuar a estudar e fazer estes projectos mais DYI sozinho depois de ter as coisas instaladas. A minha área é a eng.mecânica, não a eng.electrotécnica, mas julgo que com algum estudo não será nada que seja impossível...
    Se alguém aqui tiver isto ou algo semelhante, seria interessante saber as opiniões.
  20. Colocado por: ThingsHappen
    (Muito baseado nisto:http://freeds.es/)
    Sim, os videos do Roberto são interessantes, ele começou a descobir esse mundo um pouco depois de mim, e teve uma evolução parecida com a minha.
    A questão principal do que ele tem é que não é para qualquer individuo montar e programar, é preciso queimar umas pestanas, mas quando se quer poupar uns cobres tem de ser assim.
    Já ajudei a montar dois sistemas desses para uns amigos, no meu caso e para a quantidade de paineis que tenho não faz sentido o investimento.
0.0556 seg. NEW
