    mas para estar mais informado pegue vc no Decreto-Lei n.º 125/2017 e leia o que pode ou nao fazer.. também existe o guia.. para si talvez já seja o suficiente
  2.  # 242
    Não seria mais o Decreto-Lei n.º 163/2006?
    • RMDR
    • 29 junho 2021
     # 243
    Boa noite.
    Adjudicada está a fase de pedreiro, ando agora ás voltas com a cobertura.
    Propuseram-me estas soluções só para as telas:
    A) OPÇÃO COM SISTEMA APP:
    A1) Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização constituído por duas telas A.P.P.: 1 Tela Membrana de betume polímero APP de 3Kg/m2, com armadura de fibra de vidro protegida a polietileno, tipo "SOPREMA MOPLY N PLUS FV 3kg" ou equivalente + 1 Tela Membrana de betume polímero APP de 4Kg/m2, com armadura de poliéster autoprotegida a grão mineral, tipo "SOPREMA MOPLY N PLUS FP 4kg MINERAL", cor “natural”, ou equivalente, incluindo aplicação prévia de primário betuminoso, nos locais necessários, do tipo “IMPERKOTE F” ou equivalente, na base de lajes de cobertura / pavimento, “dobrando” a segunda tela do sistema nos “muretes” /
    “testas” de laje perímetrais: Área Estimada: +/- 263,00m2 (a aferir com exactidão - a contabilizar a área efectiva a impermeabilizar, ou seja, medida segundo os desenvolvimentos reais do suporte (incluindo dobras, recaídas, etc.) e não medida em projecção)
    Preço Unitário: 11,95€/m2
    A2) Fornecimento e aplicação de ligações a tubos de queda do tipo “bocas de descarga”, em chapa metálica (opcional, poderão ser colocadas / fornecidas por V. Exas. previamente à realização da impermeabilização):
    Preço Unitário: 17,50€/un
    B) OPÇÃO COM SISTEMA SBS:
    B1) Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização constituído por duas telas S.B.S. (≤-15oC): 1 Tela Membrana de betume ELASTÓMERO SBS de 3Kg/m2, com armadura de fibra de vidro e acabamento a filme termofusível em ambas as faces, tipo "SOPREMA MORTERPLAS SBS FV 3kg" ou equivalente + 1 Tela Membrana de betume ELASTÓMERO SBS de 4Kg/m2, com armadura de feltro de poliéster reforçado, revestida a polietileno termofusível na face inferior e auto protegida a grão mineral na face superior, tipo "SOPREMA MORTERPLAS SBS FPV 4kg MIN" na cor “Natural / Gris Claro”, ou equivalente, incluindo aplicação prévia de primário betuminoso, nos locais necessários, do tipo “IMPERKOTE F” ou equivalente, na base de lajes de cobertura / pavimento, “dobrando” a segunda tela do sistema nos “muretes” / “testas” de laje perímetrais; Área Estimada: +/- 263,00m2 (a aferir com exactidão - a contabilizar a área efectiva a impermeabilizar, ou seja, medida segundo os desenvolvimentos reais do suporte (incluindo dobras, recaídas, etc.) e não medida em projecção)
    Preço Unitário: 14,95€/m2
    B2) Fornecimento e aplicação de ligações a tubos de queda do tipo “bocas de descarga”, em chapa metálica (opcional, poderão ser colocadas / fornecidas por V. Exas. previamente à realização da impermeabilização):
    O que acham? fico bem servido?
    • RMDR
    • 21 setembro 2021
     # 244
    Alguém disponível e que perceba do post anterior que me possa ajudar?
    Além do supra escrito, foi dito o seguinte pela empresa a quem pedi cotação:
    No que respeita às opções A) e B), distinguem-se apenas pela "colocação" do isolamento "relativamente" à impermeabilização. Assim, estão consideradas as seguintes opções construtivas:
    A) Aplicação de isolamento Térmico especifico para aplicação de impermeabilização betuminosa sobre este, do tipo PIR BV com 30mm de espessura, fixado directamente sobre a laje de cobertura + Execução de impermeabilização betuminosa sobre isolamento PIR BV + Aplicação de "complemento" de Isolamento térmico do tipo XPS com 50mm de espessura "pousado" sobre a impermeabilização betuminosa + Aplicação de feltro geotêxtil + Aplicação de "protecção pesada" (godo, lajetas simples, etc.);
    B) Execução de impermeabilização betuminosa sobre Laje de cobertura + Aplicação de Isolamento térmico do tipo XPS com 80mm de espessura "pousado" sobre a impermeabilização betuminosa + Aplicação de feltro geotêxtil + Aplicação de "protecção pesada" (godo, lajetas simples, etc.);
    Ao aplicar-se uma camada de isolamento sob a impermeabilização betuminosa (opção A), proporcionará que, mesmo nos dias mais frios de inverno, as águas pluviais que "escoam" sobre a impermeabilização possuam um elemento com resistência térmica "entre" a laje e a impermeabilização, pelo que, nesse sentido, será uma melhor opção. Em termos de resistência térmica também será ligeiramente superior a opção de 30mm PIR BV + 50mm de XPS comparativamente à opção de 80mm de XPS (R=0,03/0,028+0,05/0,033=2,59[(m2.K)/W] Vs. R=0,08/0,035=2,29[(m2.K)/W] respectivamente);
0.0152 seg. NEW
