    Colocado por: fagulhas
    Posso garantir que não é banha da cobra, esses nutrientes/marca surgiram na explosão de plantações internas/externas de canabinoides.
    Atentar ao peso da formula NPK esses são os guias para a perfeita aplicação dos nutrientes, mais NP para crescimento e desenvolver da planta, mais K para floração.
    Com mais de dez anos de uso desses nutrientes, seja em solo e hidroponia é necessário praticar e encontrar a combinação perfeita para que a colheita seja o pretendido.
    Fazer uso de um medidor (digital) de PH e electrocondutividade da agua é altamente recomendado para precisão do resultado final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    E com base na sua experiência não tem assim uma medida menos tecnológica que possa partilhar que dê para tudo? Tipo 1 tampa para 4 litros ou algo parecido...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fagulhas
  2.  # 562
    Há muitos anos que não faço uso desses nutrientes, se a memória não me falha, o rotulo tinha descrito a dosagem, algo como uma tampa para cinco litro de agua, de salientar que agua a usar deverá ter um PH mais ácido (abaixo de 7, entre os 6,1 e 6,5 era o ideal).
    O PH abaixo de 7 ou mais ácido facilita absorção dos nutrientes, a maioria das plantas com folha verde (clorofila) têm um bloqueio de absorção dos nutrientes acima de 7,5 ou próximo disso.
    De referir, que a maioria das aguas que sai das nossas torneiras (que tenham tratamento por estação de distribuição) tem um PH muito alcalino, alguns acima de 8PH. A alcalinidade presente nas nossas aguas canalizadas, tem apenas um fundamento, manter o calcário presente nas tubagens para evitar fugas e roturas na rede de distribuição.
    Na vossa posição e da minha experiência, diria usar agua de furo (se possivel verificar o PH, de preferencia abaixo de 7)e fazer uma mistura equilibrada de nutrientes para que o resultado final seja o pretendido.
  3.  # 563
    Colocado por: Casa da Horta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fagulhas
    Eles no site indicam 1ml por litro de água como dosagem normal, ou 2 a 4ml por litro de água para resultados mais rápidos/melhores (n me lembro qual o termo)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, fagulhas
  4.  # 564
    Todos os anos tenho este problema no meu damasqueiro.
    Apresentam as rachas das fotos e depois apodrecem por aí. Ainda por cima este ano está carregadinho.
    Existe alguma solução?
  5.  # 565
    Colocado por: barreiraBoa tarde,
    Poderá ser excesso de água?
    Pergunto!
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  6.  # 566
    Excesso não é de certeza. Nunca rego esta arvore. Tem sido só agua da chuva.
    Será que é o contrario, falta de água?
  7.  # 567
    Colocado por: barreiraExcesso não é de certeza. Nunca rego esta arvore. Tem sido só agua da chuva.
    aplica adubos foliares ? Potássio ?
  8.  # 568
    Tenho a ideia de que os damasqueiros querem terrenos "pobres" e drenados...
  9.  # 569
    Quando notam que as culturas estão desenvolver lentamente, como fazem para saber se a terra tem nutrientes necessários para o bom desenvolvimento das terras?
  10.  # 570
    Colocado por: MarcopomTenho a ideia de que os damasqueiros querem terrenos "pobres" e drenados...
    Eles precisam também de um fluxo constante de agua. A gota-a-gota é quase uma obrigação.
    Por exemplo 2 semanas sem ver uma gota de agua, e depois de um momento para o outro chover 1 semana sem parar, é o suficiente para levar a esta "overdose" de agua e a racharem.
    Se juntarmos um solo com condições de drenagem insuficientes, entao temos tudo para que corra mal.
    Pêssegos e damascos sao das frutas que nunca tiveram muito sucesso nos meus terrenos barrentos. Demasiado sensíveis.
  11.  # 571
    Colocado por: ajcrQuando notam que as culturas estão desenvolver lentamente, como fazem para saber se a terra tem nutrientes necessários para o bom desenvolvimento das terras?
    que culturas falas e em que tempos ( atmosféricos ) nota isso ?
  12.  # 572
    Este damasqueiro deve ter pelo menos 10 anos, e está situado numa zonq onde tinha relva com rega. Em 2017 retirei a relva assim como a rega, e coloquei tela + seixo de rio.
    Será que se ressentio da falta de água?
  13.  # 573
    Colocado por: rafaelisidoroaplica adubos foliares ? Potássio ?
    Nunca lhe "botei" nada, rigorosamente nada.
    Era simplesmente a árvore espectáculo.
    • ajcr
    • 27 maio 2021 editado
     # 574
    Colocado por: rafaelisidoroque culturas falas e em que tempos ( atmosféricos ) nota isso ?
    Por exemplo a diferença entre local A e B, em que foram semeado/plantado, na 3 semana do mês Abril.
    Local A: 293 m de elevação acima do nível do mar do ponto do solo (google earth)
    Local A
    Local B: 20 m de elevação acima do nível do mar do ponto do solo (google earth)
    local b
    Será que deverei contatar os agrários para saber como melhorar a terra, se o problema for da altitude do terreno?
    Ou, têm ideias para me ajudar?
  14.  # 575
    Colocado por: ajcr
    Local A
    local b
    frio , o frio é uma condicionante muito importante para o desenvolvimento da planta , óbvio que fartura de água só piora , este ano foi horrivelmente mau até ao momento para novidades , não tivemos primavera ,a germinação foi nula ou quase nula e o frio e a água não ajudaram pelo menos cá em são Miguel ... Agora existe produtos para ajudar as plantas em stress , eu uso o cenfol e depois de mexer a terra e aproveitar o sol elas dão logo um pulo ...
    • ajcr
     # 576
    Colocado por: rafaelisidorofrio , o frio é uma condicionante muito importante para o desenvolvimento da planta , óbvio que fartura de água só piora , este ano foi horrivelmente mau até ao momento para novidades , não tivemos primavera ,a germinação foi nula ou quase nula e o frio e a água não ajudaram pelo menos cá em são Miguel ... Agora existe produtos para ajudar as plantas em stress , eu uso o cenfol e depois de mexer a terra e aproveitar o sol elas dão logo um pulo ...
    Pelo que li, o cenfol aplica-se diretamente nas plantas.
    Se eu entendi bem o teu comentário, aplicastes o produto diretamente na terra e depois lavrastes?
  15.  # 577
    Colocado por: ajcr
    dou o cenfol na planta e mexo na terra a seguir ou antes tanto faz ,o mexer ajuda a secar o solo e o cenfol anima a planta .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
  16.  # 578
    Como não há cenfol na ilha, comprei o Alganova
  17.  # 579
    Riqueza...
    Concordam com este comentário: branco.valter, NTORION
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro, 21papaleguas, Nostradamus
  18.  # 580
    Esses pessegueiros estão com muito bom aspecto!
    Levaram algum tipo de tratamento especial voodoo?
0.0708 seg. NEW
