    eu tive uma casa com a serie tc4200 e não valiam nadinha...
    instalação em 2008 salvo o erro.
    se foi o instalador que era fraquinho ou o perfil fraco não sei, mas eram muito más
  2.  # 142
    Boa noite.
    Aproveitando este tópico:
    Que idéia técnica acerca de caixilharia alinhada por dentro - será oscilobatente e as divisões não são muito grandes - se alinhar por dentro permitiria abrir 'totalmente' sem ficar a ocupar volume na divisão.
    O arq refere riscos de dar m€rd@, ("pode abrir fendas devido a ligação entre a caixilharia e a esquina do vão ser um ponto mais frágil")
    Colocado por: Beto1980Boa noite.
    Boa noite.
    Eu tenho a caixilharia alinhada à face interior.
    Nunca as abrimos totalmente, o oscilo-batente é bem mais prático.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  4.  # 144
    Então não teve 'problemas" com a montagem das janelas!
    E esteticamente fica agradável por dentro?
    Muito obrigado
    Em baixo exemplo de um dos quartos em que se a caixilharia for à face de dentro a coisa funciona melhor em termos práticos
  5.  # 145
    Colocado por: noodoasTC6200 minimalista
    Esse sistema não é minimalista, é tipo a JT da Sosoares, com um central mais estreito.
  6.  # 146
    Colocado por: Beto1980será oscilobatente e as divisões não são muito grandes - se alinhar por dentro permitiria abrir 'totalmente' sem ficar a ocupar volume na divisão.
    Vai ocupar volume para dentro claro. A grande vantagem da instalação por dentro é o isolamento da caixa de estores, se bem que hoje em dia é desnecessário (caso a caixa seja bem isolada). Vai ter um pouco mais de custos nessa forma de instalação, terá que utilizar perfis com remate interior para rematar a caixilharia.
    Tirando isto tudo é uma decisão estética.
  7.  # 147
    Boa noite,
    Tenho umas fechaduras de embutir da marca Giesse que precisava de substituir. Alguém sabe onde posso encontrar material desta marca?
    Desde já muito obrigado
  8.  # 148
    Passe num serralheiro da sua zona, essa marca é muito usada cá
  9.  # 149
    Colocado por: xequeBoa noite,
    Posso-lhe vender se precisar.
    • psnl
    • 9 agosto 2021
     # 150
    Boa tarde. Sei que os preços estão a aumentar mas é legítimo depois de fecharmos um orçamento e dar entrada virem pedir uma rectificação pois o vidro está mais caro?! Estamos a falar de mais 1700€
  10.  # 151
    Colocado por: psnlBoa tarde. Sei que os preços estão a aumentar mas é legítimo depois de fecharmos um orçamento e dar entrada virem pedir uma rectificação pois o vidro está mais caro?! Estamos a falar de mais 1700€
    É porque os materiais de construção tem subido em flecha. No nosso caso (alumínio), o mesmo subiu 40%.
    Se não concordar, peça o sinal de volta.
  11.  # 152
    Depende.. havia contrato com direito a revisão de preços? Não havia contrato sequer? Dá maneira que isto está ou aceita ou pede o dinheiro de volta e procura alternativa
    • psnl
    • 9 agosto 2021
     # 153
    Colocado por: Vasco BentoÉ porque os materiais de construção tem subido em flecha. No nosso caso (alumínio), o mesmo subiu 40%.
    O aluminio supostamente foi ja comprado antes da subida de preço. Como para pedir os vidros eram precisos medidas certas finais, só agora é que foram tiradas e daí estarem agora com esta subida.
    tamos a falar de +/- 60m2 de vidro. 1700€+IVa é um valor aceitável para um aumento, ou estão a ir-me ao..?
  12.  # 154
    Na pratica teve um aumento de +/- 30€/m²
    Se anteriormente tinha isso nos 300/350€/m², isto reflete-se num aumento de +/- 10%
    Tendo em conta todo este circo dos aumentos das matérias primas, duvido que lhe saia vantajoso começar do 0 e procurar novamente o mais barato.
    • psnl
    • 9 agosto 2021
     # 155
    Colocado por: Nostradamus300/350€/m²
    o que? só isso dá 20k em vidro. Tenho 15k no conjunto todo.
    JE e ST
    Guardian sun 6 + tgi c/argon 16 + 44.2
  13.  # 156
    15k de caixilharia +vidro nao da para muita coisa, depende...
    Eu tenho orçamentos entre 5a 6k mais iva para apenas 3 vaos e uma janela de apartamento...
    Com series mais baratas que essas
  14.  # 157
    Duvido que encontre hoje um "serralheiro" que lhe faça esse preço.
    Se nesses 15 mil ja tem o IVA incluído, para 60m² de vidro, eu dava-me por contente em ter "apenas" uma correçao de 30€/m² para essa soluçao inicialmente proposta.
  15.  # 158
    Boa tarde a todos,
    Tenho o seguinte no meu mapa de acabamentos:
    -Vão exteriores em alumínio lacado cinza com oscilo batente, corte térmico e acústico 5,5 cm de espessura e vidro duplo Planitherm 6mm+cx20mm +5mm
    Não diz marca. Gostava de saber se a constituição em si é alguma coisa de jeito e se devo discutir alguma marca com o construtor.
    Muito obrigado a todos
    • psnl
    • 9 agosto 2021
     # 159
    Colocado por: DR198215k de caixilharia +vidro nao da para muita coisa, depende...
    Foi o orçamento que fechei com o material acima descrito.
    Colocado por: NostradamusSe nesses 15 mil ja tem o IVA incluído
    Sim tem.
    Colocado por: Nostradamuscontente em ter "apenas" uma correçao de 30€/m² para essa soluçao inicialmente proposta.
    Parece que então é um aumento dentro do esperado.
  16.  # 160
    Colocado por: psnlFoi o orçamento que fechei com o material acima descrito.
    Existe alguma descrição nas ferragens usadas? Ou ficou em "branco" para o instalador usar o que lhe apetecer?
0.0258 seg. NEW
