    • Anaa
    • 25 junho 2021
     # 161
    David, meta uma foto aerea do local, talvez o possam ajudar melhor com uma visão real do espaço.
  1.  # 162
    creio que não ajuda muito, mas aqui vai
  2.  # 163
    estou incrédulo... em como foi possivel licenciar um loteamento (2008) nos termos do desenho apresentado. isso não cumpre qualquer das regras exigidas quanto a acessibilidades rodoviarias e pedonais... Parametros urbanisiticos minimos para os arruamentos, zonas de manobra e etc...
    Inacreditável...
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, nunogouveia, nortenho66, Beto1980
  3.  # 164
    o dono do lote 1 com essa árvore mesmo na extrema é capaz de torcer o nariz se lhe "pedir" um pouco de terreno para alargar a sua entrada.
  4.  # 165
    Colocado por: pauloagsantoso dono do lote 1 com essa árvore mesmo na extrema é capaz de torcer o nariz se lhe "pedir" um pouco de terreno para alargar a sua entrada.
    a árvore ou já não existe ou está no lote 2.
    naquele local existe agora uma "barraquinha" de arrumações.
    existe um fator que pode ajudar que tem a ver com o facto de lote 1 e lote 2 serem familiares.
    essa situação poderá ajudar na negociação... (ou não)...
  5.  # 166
    Colocado por: Pedro Barradasestou incrédulo... em como foi possivel licenciar um loteamento (2008) nos termos do desenho apresentado. isso não cumpre qualquer das regras exigidas quanto a acessibilidades rodoviarias e pedonais... Parametros urbanisiticos minimos para os arruamentos, zonas de manobra e etc...
    Inacreditável...
    Pedro,
    solicito a sua ajuda por favor, pois sei que tem conhecimentos nesta área.
    O que devo fazer?
    consultar o urbanismo do município?
    usar esse argumento para negociação do preço do terreno?
    desistir do negócio?
    Antecipadamente agradecido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dalmonio
  6.  # 167
    Deveria arranjar alguém ( arqutiecto u engenheiro com experiencia em processo de loteamento/ urbanismo) para verificar o histórico do processo de loteamento. imagine que o alvará foi emitido em 2008, mas o processo começou 15 anos antes...
    Isto tem custos e pode dar, em nada.
    O Urbanismo, se calhar, não se irá retratar... mesmo que tenham culpa no cartório.
    Se a coisa foi mal licenciada.. para reverter vai levar tempo em tribunais e outras cenas mais...
    Para o vizinho dar-lhe terreno, é necessário instruir com uma alteração ao loteamento... Depois o processo pode dar azo a repor a legalidade dos acessos face a legislação actual. Até porque tem ai situações de impossibilidade de inversão de marcha!!! olhe para viaturas de socorro por exemplo, trata-se de uma via em impasse, manhosa...
    Ponderar o que pretende fazer, até que ponto quer ir face as dificuldades existentes e futuras.
    Mais não o posso ajudar.
    PS: 2.10m de largura é o que tem normalmente uma viatura ligeira entre espelhos. se dessa largura ainda tem de descontar pilares/ muros... é uma treta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidloivos
    • Anaa
    • 25 junho 2021
     # 168
    Colocado por: davidloivoscreio que não ajuda muito, mas aqui vai
    No intuito de mostrar o quão "entalado" está esse lote.
    Sinceramente, como já lhe disse, não creio que seja muito fácil resolver essa entrada.
    Esta zona era AUGI, parece-me que o loteamento surgiu no intuito da transformação de avos em lotes, os lotes 1 e 2 eram de proprietários diferentes, os lotes 3, 4 (é o meu) e 5 eram do mesmo proprietário, que entretanto passou a 2 proprietários por herança. Ou seja aquela zona de cima já estava feita com muros e habitações, manteve-se como estava, o loteamento foi praticamente para fazer a divisão da parte de baixo nos 3 lotes. O lote 3 não tem qualquer constrangimento de entrada de carros, faz a entrada pelo impasse, os 4 e 5 pela rua principal.
  7.  # 169
    No alvará de loteamento apenas diz que se tratava de um lote com 2 593m2 que foi dividido em 5 lotes - destinados à construção de moradias unifamiliares isoladas com 2 pisos acima e 1 abaixo destinado a garagem.
    Não creio que se possa averiguar muito mais que isto...
    • Anaa
    • 25 junho 2021
     # 170
    Colocado por: davidloivosNo alvará de loteamento apenas diz que se tratava de um lote com 2 593m2 que foi dividido em 5 lotes - destinados à construção de moradias unifamiliares isoladas com 2 pisos acima e 1 abaixo destinado a garagem.
    Exactamente, eram proprietários em avos e o loteamento foi para legalizar e passar a m2
  8.  # 171
    Comprar o lote 2 e 3 resolve isso? Se sim...é comprar
  9.  # 172
    Colocado por: davidloivosO lote 1 tem uma área de implantação muito pequena, para além de que já está construído.
    O lote 3 não me parece que tenha grandes constrangimentos de entrada/saída de viaturas… ou estarei a ver mal?
    Vi mal.. queria dizer o lote 3.. é o único exequível.
    E dá uma casa de 19x9 implantação.. é enorme!
    • Anaa
    • 25 junho 2021
     # 173
    Colocado por: RicardoPorto
    O 3 tem 135m2 de implantação
  10.  # 174
    E se um dia tiver um incêndio na casa...a seguradora ainda se põe de fora, alegando que o loteamento está contrário às regras de segurança contra-incêndio...
  11.  # 175
    o lote 3 não terá uma tão boa exposição solar (opinião/recomendação de 1 forista), além de mais caro.
  12.  # 176
    uma solução deste tipo será viável em termos de medidas e posteriormente de haverem portões com este formato?
  13.  # 177
    qual é a vantagem? a passagem minima continua a ser de 2.1m. não tem logica essa ideia.
    Concordam com este comentário: pauloagsantos, davidloivos
  14.  # 178
    david, o que existe de especial nesse lote? preço? localização? o que o faz querer comprar isso?
  15.  # 179
    Preço, localização, área e orientação solar (esta por indicação de um forista conforme já dito).
    de qualquer maneira não estou "vidrado". apenas é uma oportunidade de negócio.
    encaro também os "problemas" elencados como potenciais fontes de negociação do preço do terreno, caso os mesmos sejam ultrapassáveis.
  16.  # 180
    Colocado por: IronManSousaComprar o lote 2 e 3 resolve isso? Se sim...é comprar
    era uma boa solução, mas só com o €milhões...
0.0243 seg. NEW
