    Dá-me a entender que a cama está ligeiramente exagerada.
  2.  # 262
    A cama está com medidas de 1.8m, mas provavelmente encaixará perfeitamente o roupeiro ao lado da cama...
  3.  # 263
    Onde é que a sua casa é pequena? Quantos m2 brutos tem?
  4.  # 264
    Colocado por: SirruperOnde é que a sua casa é pequena? Quantos m2 brutos tem?
    A casa tem 130m² brutos (cave não conta para área por ser já existente com o pé direito de 2m de altura e o terraço não é acessível)
    Concordam com este comentário: Sirruper
  5.  # 265
    Porque abandonou o projecto inicial?
  6.  # 266
    A câmara diz que tenho que dar 10 metros há extrema do terreno, o que obrigou a refazer todo o projeto, mas penso que até melhorou para a vista do inicial
  7.  # 267
    Colocado por: gmsilvaAtualmente na casa que vou reconstruir/ampliar tenho eletricidade, será necessário na altura do levantamento da licença fazer o pedido de ramal e contador de obra!!???
    é a sua sorte. menos uma coisa que tem que se preocupar. basta manter o contador da casa atual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmsilva
  8.  # 268
    é a sua sorte.
    Já estava na altura de ter alguma 😁 (3 anos em fase de projeto)
    Mas não tenho que colocar contador de obra nem nada do género!?
  9.  # 269
    Acho que esta bem dividida, para mim so a suite precisava de alguma coisa, de resto tem o que uma casa precisa para funcionar bem,
    Gosto
  10.  # 270
    A divisão foi o melhor possível face às imposições impostas pela câmara,
    A suite provavelmente será modificada, passando o roupeiro para o lado da cama, não estou a ver mais alternativas para melhorar o espaço...
  11.  # 271
    Colocado por: gmsilvaA suite provavelmente será modificada, passando o roupeiro para o lado da cama, não estou a ver mais alternativas para melhorar o espaço...
    acho que se encostar a camara na parede da esquerda, como no quarto de cima, fica com muito espaço para fazer um roupeiro.
  12.  # 272
    Encostando a cama na parede da esquerda não sobra muita passagem para entrada no quarto...
    A única solução que estou a ver será esta:
    Concordam com este comentário: IronManSousa
  13.  # 273
    assim fica com mais espaço.
    não acho que fique com a entrada apertada
  14.  # 274
    com mais espaço fica, mas quem entra dá de caras com a cabeceira da cama... já não se faz
    Concordam com este comentário: Olim, gmsilva, R3volution
  15.  # 275
    Colocado por: pauloagsantosassim fica com mais espaço.
    A mim parece-me um pouco apertada, e depois ainda não tenho a certeza se vou colocar portas de correr ou de abrir e caso opte por portas de abrir já não fica funcional...
    Mas agradeço a opinião
  16.  # 276
    Podia levar um ripado de madeira num certo angulo ao longo da cama...
  17.  # 277
    Colocado por: BondiPodia levar um ripado de madeira num certo angulo ao longo da cama...
    Sinceramente não consigo perceber como!!!
  18.  # 278
    Estava a falar do caso de dar de caras com a cabeceira da cama...
  19.  # 279
    A cama fica mais condicionada em termos de espaço mas não seria má ideia caso fosse para um quarto maior....
    Para já vai ficar assim depois em obra já consigo conjugar mais os espaços pois dá para ter uma perceção melhor de como vai ficar
  20.  # 280
    Não sei as dimensões do quarto, mas tb seria uma hipótese colocar o closet entre o wc e a cama, com a cabeceira da cama nessa parede
0.0223 seg. NEW
