    O quarto tem 4.20m por 3m...
    Não é fácil mudar muito a disposição...
  2.  # 282
    just my 2cent
  3.  # 283
    Pés da cama virados para a porta é mau sinal!
  4.  # 284
    Colocado por: jfsmoreiraPés da cama virados para a porta é mau sinal!
    lol então?... não conheço essa superstição...
  5.  # 285
    Com 4.20X3.00 e a entrada aí fica complicado...
    Sinceramente tambem nao estou a ver forma disso ficar bem
  6.  # 286
    Quer dizer nesta solução acho que a coisa ate esta bem conseguida?m, porque razao alterou o roupeiro para a frente da porta de entrada da suite?
  7.  # 287
    Colocado por: DR1982Quer dizer nesta solução acho que a coisa ate esta bem conseguida?m, porque razao alterou o roupeiro para a frente da porta de entrada da suite?
    Esse desenho fui eu que o fiz, depois quando entreguei ao arquiteto ele teve que retificar as medidas que resultou em um quarto mais pequeno, para ganhar espaço, pensei colocar o roupeiro em frente há porta, mas não resultou muito bem...
  8.  # 288
    Colocado por: gmsilva
    Eu ja o fiz, e por isso mesmo é ue lhe pergunto, ja pediu alternativas ao arquiteto?
  9.  # 289
    Eu pedir até pedi mas ele só me deu 2 alternativas, ou em frente há porta ou então ao lado da cama...
  10.  # 290
    Colocado por: gmsilvaEu pedir até pedi mas ele só me deu 2 alternativas, ou em frente há porta ou então ao lado da cama...
    Pois, se calhar nao ha outra hipótese ou entao o arquiteto nao teve para se chatear com isso
  11.  # 291
    Colocado por: DR1982ou entao o arquiteto nao teve para se chatear com isso
    Provavelmente pode ser mesmo isso há quantidade de vezes que pedi para fazer alterações e arranjar alternativas loool
  12.  # 292
    Para mim, acho desnecessário, nada prático e com menor poder de isolamento acústico... As portas de correr de acesso aos quartos no piso 1.
    Concordam com este comentário: pipocas4, RSS
  13.  # 293
    Colocado por: Pedro BarradasPara mim, acho desnecessário, nada prático e com menor poder de isolamento acústico... As portas de correr de acesso aos quartos no piso 1.
    Concordam com este comentário:pipocas4,RSS
    Acredito que sim e até está mais que provado, mas gosto bastante da funcionalidade das portas de correr embora tenha menor poder acústico...
    Não gosto dos batentes das portas de abrir e de não ter a funcionalidade de colocar a porta entreaberta sem correr o risco de estar sempre a bater e além de que ocupam sempre espaço quando abertas...
    No entanto devido a €€€ o mais provável é colocar as portas de abrir...
    Concordam com este comentário: IronManSousa
  14.  # 294
    Colocado por: gmsilvamas gosto bastante da funcionalidade das portas de correr
    e nunca batem com as correntes de ar.
    Concordam com este comentário: gmsilva, IronManSousa
  15.  # 295
    Colocado por: pauloagsantose nunca batem com as correntes de ar.
    Isto agora com a moda das vmc (eu também vou ter) já ninguém abre as janelas todas... já não há corrente de ar:)
    • RCF
    • 2 julho 2021
     # 296
    Colocado por: gmsilvaAtualmente na casa que vou reconstruir/ampliar tenho eletricidade, será necessário na altura do levantamento da licença fazer o pedido de ramal e contador de obra!!???
    Não. Se a casa tem eletricidade, pode fazer a obra com essa eletricidade, sem necessidade de pedir contador de obra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmsilva
  16.  # 297
    Boa, assim é mais uns trocados que poupo...
    Encontrei este sistema de impermeabilização para o topo do muro da cobertura plana,
    O que acham deste sistema em comparação com os tradicionais rufos!?
    É muito utilizado?
    Evita os escorridos nas paredes?
    Queria evitar esse problema que parece comum nas casas com cobertura plana...
      prod_pLZDh0xHE1f9nnSACz32I57lE3qRyj46_110760 perfil riveco ambiente-600x400.jpg
      prod_MM4Whrr6srlxWtYCVZOlSYIgP99CjQ4f_110760 riveco desenho ambiente-600x400.jpg
  18.  # 299
    Tenho uma alteração a nível de interior em mente, mas gostava de saber até que ponto é viável ou não
    Precisava então da vossa opinião acerca do assunto nomeando os prós e os contras da solução
    O que tenho em mente é fazer um roupeiro embutido com uma parte partilhada com a IS (instalação sanitária) e em vez de ter uma porta de correr para a IS, ficar tudo como porta de roupeiro que não sei se é possivel, deixo imagem em exemplo
    agradeço opiniões
  19.  # 300
    up
0.0246 seg. NEW
