  1. Colocado por: puma78
    4 - Por quê duas BC? Principalmente porque o que vou o mais que vou investir inicialmente vou recuperar na conta da luz rapidamente! Tenho piso radiante e junto com o novo monobloco da Daikin instalei um separador hidráulico para evitar o para e arranca da BC.
    Bom dia Puma,
    se tiver disponibilidade pode explicar melhor?
    Eu acho que deve estar bem explicado, mas eu não percebo nada disto e estando em fase de decisões 'termodinamicas' agradeço todas as elucidações...
    (já vi argumentos a favor de 1 única BC, outros a favor de 2 BC, mas nunca tinha visto abordar a questão dos consumos)
    Concordam com este comentário: costa.anselmo
  2. Bom dia,
    Começo por dizer que não sou um profissional da área! Sou um leigo que a dada altura precisou de substituir o sistema antigo por um mais recente e econômico.
    Nessa busca li muito e quanto mais li e leio mais questões tenho.
    As questões das 2 BC ou 1 BC são válidas e existem bom argumentos a favor e contra. O que aqui se fala pouco é a poupança da fatura da eletricidade. Só no mérito e das capacidades dos equipamentos.
    Se está em fase de decisões, então aconselho vivamente que veja este canal de forma a consolidar as suas decisões: veja aqui: ">vídeo
    Deixe já adiantar que o senhor em questão só faz trabalhos na zona de Aveiro e faz questão de o frisar. Logo, as suas opiniões são desinteressadas comercialmente. No entanto, é a sua visão do que deve ser uma instalação.
    Tem muitos temas e uns 3 vídeos sobre a questão de uma ou duas BC.
    Aconselho vivamente que invista algum tempo até porque, são vídeos curtos e concisos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  3. Colocado por: Beto1980mas nunca tinha visto abordar a questão dos consumos)
    anda muito distraído pois é o foque principal de muitos relatos que por aqui vão aparecendo.
    ps: o "para arranca" é característico de unidades não inverter ou mal instaladas e configuradas, um volume de inercia mal calculado e ou aplicado retira eficiência ao conjunto aumentando os consumos de energia primaria sendo muito habitual esta configuração.
    ps II: sempre que possível prefiro trabalhar com a própria inercia do liquido do PRH, sendo uma solução muito simples, altamente eficiente e funcional.
  4. Sr. Jorge, como disse, sou um leigo e deixe que lhe diga que li absolutamente todas as 91 páginas deste fórum.
    A questão dos consumos no meu ponto de vista nunca foi abordada com a clareza de outros fóruns. A questão das 2 BC não é da sua preferência já li isso aqui, mas reconhece algum mérito no consumo da fatura de eletricidade?
  5. Colocado por: puma78Se está em fase de decisões, então aconselho vivamente que veja este canal
    Pode dizer o nome do canal?
  6. Colocado por: rial089
    Vá ao YouTube e procure por bonina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rial089
  7. Por esses valores não pode ter qualquer dúvida!
    A BC da Vaillant é uma boa máquina e depósito de inox.
    Eu sou grande fã da Daikin e acabei de comprar a monobloco com o gás R32. Mas para as AQS comprei a Vaillant.
    Não hesite muito que os preços estão a escalar.
    Colocado por: tualoucura
    A Vaillant pediram 1968€ e a Daikin pediram 3075€.
    Em termos de manutenção existe alguma coisa que possa partilhar ou é só uma maneira de tentar sacar alguns euros nesses serviços?
    Concordam com este comentário: Zafa
  8. Boa tarde ao fórum,
    Será que algum membro pode esclarecer uma questão/dúvida:
    A localização da unidade exterior de uma bomba de calor obedece a regras ou pode ser em qualquer lugar à volta da casa? Tem de ser um local com mais ou menos vento/aragem, exposição solar ou não faz diferença?
    No meu caso tinha e ainda tenho três hipóteses, sendo que, nas fotografias que vou anexar assinalo com um quadrado a vermelho a localização que o instalador achou mais adequado. Das três assinaladas (quadrado a vermelho e estrela vermelha), é que tem menos horas de exposição solar e que menos aragem/vento apanha.
    Qualquer das localizações não leva mais de 10 metros de tubagem e estamos a falar de uma Daikin Altherma 3M.
    Como ainda estou a tempo de alterar a localização, gostaria de saber a vossa opinião?
    Saudações
  9. Há algumas distâncias a respeitar, sem paredes ou obstáculos à volta. Cada modelo terá as suas características.
    Se essa janela for um quarto eu sugeria evitar. As BC não fazem muito barulho, mas fazem barulho. No silêncio da noite tudo incomoda.
    À parte disso, estão preparadas para estar aos elementos.
  10. Eu colocaria na lateral, se tiver protegida do sol melhor.
    A parede parece ter 1.5m de afastamento ao muro que chegará para a máquina respirar
  11. Colocado por: CARLA.BATISTAé que tem menos horas de exposição solar e que menos aragem/vento apanha.
    desconecendo os demais pormenores creio qu esta é a melhor localização por questões somente técnicas,
    na minha opinião as regras de ouro a respeitar são: evitar colocar a unidade exposta directamente ao sol e ou a sul, preferência á sombra num local bem arejado e desimpedido,
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, costa.anselmo
  12. Muito obrigado pelo contributo.
    É uma casa de banho.
    Colocado por: Bruno.AlvesHá algumas distâncias a respeitar, sem paredes ou obstáculos à volta. Cada modelo terá as suas características.
  13. Obrigado pelo contributo.
    Tem exatamente 1,7 metros. Nessa localização sente a aragem com mais intensidade ao contrário do local onde está prevista a instalação que é mais resguarda e não tem tanta exposição ao sol. Foram os dois locais em equação.
    Colocado por: RicardoPortoEu colocaria na lateral, se tiver protegida do sol melhor.
  14. E se puder coloque um mini telheiro, protege da chuva
    Concordam com este comentário: CARLA.BATISTA
  15. Obrigado pelo contributo,
    A localização foi mesmo por questões técnicas evitando colocar uma calha técnica no exterior. Se fosse essa a opção, então seria na opção lateral onde há de fato um maior fluxo de ar. A sala das máquinas não fica logo por baixo. Do local da instalação até à sala da máquinas temos uns 4/5 metros de terra e só depois a sala das máquinas.
    Se me diz que o local não constitui problema para o normal funcionamento da máquina pese embora a menor aragem, então fico mais descansada e não fico com a ideia que a solução foi apenas para poupar na instalação.
    A máquina está virada exatamente consoante as coordenados na foto em anexo. Está bem assim?
    Colocado por: jorgealvesdesconecendo os demais pormenores creio qu esta é a melhor localização por questões somente técnicas,
  16. Tecnicamente não constitui problema? O tecto deve ir ao limite da bomba ou um pouco mais para proteger do sol também?
    Colocado por: RicardoPortoE se puder coloque um mini telheiro, protege da chuva
    Concordam com este comentário:CARLA.BATISTA
  17. Colocado por: RicardoPortoE se puder coloque um mini telheiro, protege da chuva
    a chuva é benefica para o equipamento
  18. Colocado por: jorgealveschuva é benefica para o equipamento
    A sério?
    • SrR
    • 19 julho 2021
    A sério?
    limpa o permutador
  19. Então numa casa em banda com orientação SW e NE, será mais indicado a unidade ext ficar em fachada NE?
    Imaginava que sendo a fachada SW mais quente seria a mais eficaz para captar calor... 🙄
0.0434 seg. NEW
