  1. Boa tarde
    Hoje tive a visita de um técnico da e-redes para substituir o contador por outro mais inteligente - ainda pensei que tivesse sido no âmbito da comunicação à DGEG mas ele disse que este contador ainda n estava preparado para ter o cartão/modem de comunicação de valores.
    Colocou um contador da Kaifa -ma109p. Questionei se este novo contador já não contava o excedente como produção mas não soube responder. Alguém tem este contador? queria saber se podia desligar a injeção zero sem sofrer as consequências no consumo!
  2. Colocado por: crisssx
    Como é obvio anda tudo a mamar , maioria dos orçamentos passa de 1.3€ os mais baixos.
    Obg.
    Ora nem mais, o que tenho recebido anda nessa ordem de preços, entre 1.2€ e 1.3€ /W já com IVA.
  3. os meus daqui a 15 dias já devem estar instalados , devo dizer que foi uma luta para conseguir fechar isto.
    Algumas empresas certamente estão riscadas de futuros projetos.
  4. Então, que experiência má teve neste processo?
  5. Colocado por: NortenhoEntão, que experiência má teve neste processo?
    Fora a parte de já andar á 1 mês a falar com várias empresas e a maioria delas perder tempo infinito e darem orçamentos super altos ...
    E eu nem estava muito esquesito ...
    Basicamente a primeira que me desse um orçamento sério , seria a que ficaria com o negócio , só aconteceu esta semana.
  6. Colocado por: jorgealvesé normal dos busca polos servindo somente para detectar uma qualquer tensão independentemente do seu valor e sinal
    Amigo Jorge sei que é entendido no tema.
    Aproveito melhor os painéis em séries/paralelo de 2 ou da mesma forma em trios.
    São de 280w cada.
  7. Colocado por: Rui sol na placa
    São de 280w cada.
  8. Colocado por: Rui sol na placa
    Bem tenho de me safar sozinho💪🏻
  9. Colocado por: Rui sol na placaAproveito melhor os painéis em séries/paralelo de 2 ou da mesma forma em trios.
    São de 280w cada.
    quem manda na configuração é a corrente e tensão de entrada do inversor versus corrente e tensão de saida dos modulos não existindo uma única solução adequada.
    as mais simples são em serie onde a corrente é fixa e a tensão escalavél.
    Concordam com este comentário: hangas
    • hangas
    • 30 julho 2021 editado
    São de 280w cada.
    O potencia só por si não é muito relevante. Essa potencia é um produto de uma tensão e uma corrente.
    De quantos painéis estamos a falar?
    Os MPPTs dos inverteres precisam de uma voltagem mínima (que pode ver nas specs de cada equipamento), geralmente anda à volta dos 80-90V. Dificilmente 1 painel sozinho tem essa tensão de saída (ver também nas specs do paineis). E mesmo apenas 2 em serie não é viável na maior parte dos casos.
    Geralmente e para poucos painéis, e como o Jorge disse, o mais simples é tudo em série.
    Garante uma tensão que satisfaça o MPPT com uma corrente relativamente baixa.
    Caso tenha uma string com muitos painéis (tipo 10, 12..) pode haver o risco de a tensão ficar muito elevada (para além dos parâmetros dos cabos, isoladores, etc) causando mesmo o risco de arco elétrico. Nesse caso faria sentido dividir essa string e em 2 ou 3 conjuntos serie/paralelo.
  10. Colocado por: hangas
    Colocado por: jorgealvesquem manda na configuração é a corrente e tensão de entrada do inversor versus corrente e tensão de saida dos modulos não existindo uma única solução adequada.
    Concordam com este comentário:hangas
    Muito Obrigado por ajudarem.
    Vou colocar as fotos dos parâmetros do inverssor e painéis.
    Entretanto já tive ligado 3 strings de 3 painéis cada em série e paralelo ( 2 strings com painéis de 280w e 1 de 245w
    Também desliguei a string de 245 w por não serem iguais e fiz um dia apenas com duas strings de três painéis série e paralelo.
    Ambos com resultado igual no pico 1.3/1.4 klw produção 10.6klw
    E hoje esteve a trabalhar de maneira diferente
    Apenas os 6 de 280w mas em 3 strings de dois painéis cada string em série e paralelo.
    Como demanha esteve umas nuvens produziu um pouco menos mas ainda assim 10,3 klw com picos de 1.3
    Notei a diferença na voltagem nunca passou dos 62 v ao contrário dos outros que chegam ali aos 89/98 v
    Obrigado pela vossa ajuda.
  11. Ola boas a todo.
    Então é assim , eu no meu Projecto de montagem de fotovoltaico, segui uma linha diferente.
    Pedi orçamentos a varias empresas tanto nacionais, como locais, pedi os orçamentos todos dentro da mesma linha.
    Depois comecei a ver os preços do material nas sites, e lojas da especialidade.
    E ENTÃO COMECEU A REUNIR O MATREIAL E FIZ EU A MONTAGEM. e poupei muitos euros.
    Montel 2 SHARRP ND- 245 A5 / SHARPP NU- JC 370 + Microinversor APS –YC 600.
    Neste primeiro mês completo de produção deu-me TOTAL 44.71 kWh -- Ouve 1 dia e umas horas que não registou--
    Não sei se é bom ou mau, não sou perito nestas coisas do números.
    SE ALGUÉM TER UMA IDEIA SE O VALORES SÃO MAUS,BONS,OU RAZOAVEIS, QUE DIGA.
    Desde já obrigado.
  12. Ou seja produziu nem 8euros.
    E desses 8 euros foram consumidos ou injetados gratuitamente na rede?
    Do pouco que percebo misturou painéis com potências diferentes e só tem 1 inversor pelo que estará a produzir pela potência dos painéis mais baixos,.mas corrijam-me pf
    • SACS
    • 31 julho 2021
    Colocado por: cfranco
    Montou mesmo quantos painéis?
    Colocado por: cfrancoNão sei se é bom ou mau, não sou perito nestas coisas do números.
    Qual a zona do país?
    • SACS
    • 31 julho 2021
    Colocado por: RicardoPortoE desses 8 euros foram consumidos ou injetados gratuitamente na rede?
    Pois esse é q é o cerne da questão.
    O q adianta produzir muito e dps injeta muito. Ok, no inverno é vantajoso, mas e o investimento??
  13. @SACS
    @Ricardo Porto
    Desde já Obrigado para os 2.
    Boas montei 2 Painéis, 1- SHARRP ND- 245 A5 o outro SHARPP NU- JC 370 com o um Microinversor APS –YC 600.
    Sou do Barlavento - Algarvio.
    @Ricardo.
    Ao ler o teu comentário e se entendi bem, o que queres dizer é que irei neste mês poupar 8 euros.
    Tenho feito as coisas de maneira a consumir toda a produção, só mesmo esporadicamente é que talvez vá alguma coisa para a REDE mas pouco mesmo pouco, tenho tido esse cuidado.
    Sé assim é, estou mesmo satisfeito.
    • SACS
    • 31 julho 2021
    Colocado por: cfrancoBoas montei 2 Painéis, 1- SHARRP ND- 245 A5 o outro SHARPP NU- JC 370 com o um Microinversor APS –YC 600.
    Como sabe que produziu os tais 44kwh?
    Para ter uma ideia da sua produção... Moro na zona de Aveiro e no último mês produziu 110kwh. Tenho o mesmo inversor, mas mais 100w de potência nos painéis!
    Eu ganho nos watts mas você tem uma grande vantagem na exposição solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cfranco
  14. @SACS
    Ola boas mais uma vez.
    Tenho na entrada do QUADRO geral da casa um
    Shelly EM
    E na produção dos Painéis Fotovoltaicos tenho um
    Shelly 1 PM
    E tenho o shelly.cloud no PC.
    SERÁ QUE TENHO ALGUMA COISA MAL MONTADA OU AS LIGAÇÕES MAL FEITAS
    mau mau mau mau.
    Obrigado por essa chamada de atenção.
    Vou ter que ver ao certo o que se passa.
    • SACS
    • 31 julho 2021
    Colocado por: cfranco@SACS
    Shelly EM
    Shelly 1 PM
    mau mau mau mau.
    Fotos...
  15. @SACS
    Pois pois já estou a tentar por aqui algumas fotos.
    >>> Realmente não pesco nada disto mesmo nada. <<<
    Vou tentar descobri.
0.0586 seg. NEW
