    • SrR
    • 4 agosto 2021
     # 61
    É expor à ordem a vontade (que me parece geral) de alteração do RGEU , para depois a ordem ou ordens fazer forcing onde de direito.
  1.  # 62
    Se percebo deixa d ehaver projeto térmico e passa haver projeto de avac e a parte da envolvente passa para o projeto de arquitetura?
  2.  # 63
    Colocado por: migjacparte da envolvente passa para o projeto de arquitetura?
    É isso. Agora os arquitetod têm que fazer o cálculo à resistência térmica da envolvente, paredes e lages (que é simples) e envidraçada e o perito na térmica depois valida e faz o cálculo global.
  3.  # 64
    O projeto da térmica é daqueles projetos que mais incongruências possui... não passa de uma básica tabela numa folha de cálculo, cheia de erros e lacunas que consideram classe A casas muito menos eficientes do que muitas B.
    Mas como uma grande parte dos "engenheiros" só sabe "botar para lá" os números, esta tabela continua a persistir.. esta e o CYPE :)
    Já poucos analisam as coisas de forma individual e executam as verdadeiras artes de engenharia.
    Concordam com este comentário: nortenho66
  4.  # 65
    É isso. Agora os arquitetoc têm que fazer o cálculo à resistência térmica da envolvente, paredes e lages (que é simples) e envidraçada e o perito na térmica depois valida e faz o cálculo global.
    Ridículo o arquitecto ter de usar tempo em mais uma tarefa para o qual não teve praticamente formação para depois um outro técnico, esse sim da área fazer a validação! Lógica 0.
  5.  # 66
    O que os arquitetos irão fazer é "botar para lá" os números. Não precisam de saber arte nenhuma...até a maioria dos nossos filhos menores fariam isso :)
  6.  # 67
    Colocado por: nortenho66Ridículo o arquitecto ter de usar tempo em mais uma tarefa para o qual não teve praticamente formação para depois um outro técnico, esse sim da área fazer a validação! Lógica 0.
    Para além de não encontrar nada semelhante em outras especialidades.
    Quando tento explicar a um estrangeiro q na especialidade A é assim, mas na B é assado,na C é grelhado mas às vezes pode até ser cozido... eles ficam loucos com a nossa loucura.
  7.  # 68
    Colocado por: jfsmoreiraNão precisam de saber arte nenhuma
    Simples, até eu criei uma worksheet para calcular isso, incluindo resistência térmica superficial e dos espaços ocos.
    É quase só sacar a condutividade térmica das fichas técnicas dos materiais e aplicar as espessuras.
  8.  # 69
    E como é que fez com as pontes térmicas?
  9.  # 70
    Colocado por: PicaretaE como é que fez com as pontes térmicas?
    Não me parece que tenha particular dificuldade adicional. Só é preciso apresentar a resistência térmica de heterogeneidades lineares em vigas, pilares, caleiras e caixas de estore, que também têm espessuras de materiais e respetivas condutibilidades.
    Penso que não se calcula nada para pontes térmicas não lineares, provocadas por testas de varandas ou palas, ou por muretes de platibandas, ou pela "lateral" de uma laje térrea, por exemplo.
  10.  # 71
    Colocado por: ricardo.rodriguesPenso que não se calcula nada para pontes térmicas não lineares, provocadas por testas de varandas ou palas, ou por muretes de platibandas, ou pela "lateral" de uma laje térrea, por exemplo.
    Devia ser calculada a área das mesmas. É uma ponte térmica, linear ou não o que conta é a área de ponte térmica.
  11.  # 72
    O "cálculo" das pontes térmicas lineares está tabelado no manual SCE (Despacho n.º 6476-H/2021)
  12.  # 73
    portanto em termos práticos... é mais uma mama a cobrar aos clientes
  13.  # 74
    Em termos práticos.. Acaba por ser mais uma parvoíce... Se houvesse real coordenação entre todo o processo...
  14.  # 75
    Colocado por: RicardoPortoDepois a parte do projeto elétrico só para dizer que existe um ponto de reserva na garagem para carro elétrico também é de rir.. depois não está nada compatibilizado com a legislação de cada especialidade.
    E para terminar do que já vi, as câmeras podem exigir na mesma projeto térmico como até agora.. e fica tudo igual.
    Boas, passado estes meses já vão aparecendo câmaras com uma indicação Clara sobre o que agora é exigivel? Projeto eléctrico? Projeto de AVAC? Dispensa de projeto térmico?
    Em Odivelas, continuo a aguardar resposta da câmara...
  15.  # 76
    não, as câmaras ainda não adequaram as plataformas ao novo decreto.so precisa de projeto de eletricidade se tiver potência cima de 10.35kva, no projeto de arquitetura deve ir representado a tomada para carregamento de automóvel elétrico.projeto de avac não é obrigatório, o que é obrigatório é o cumprimento das renovações do ar, e tem de ir representadas em projeto de arquitetura.
    • VCAC
    • 8 novembro 2021 editado
     # 77
    Isso depende talvez mais do PQ do que da câmara 🙂
    Há PQs que levam o Manual SCE à risca.
    Sistemas de ventilação - projecto AVAC
  16.  # 78
    Colocado por: VCACIsso depende talvez mais do PQ do que da câmara 🙂
    pois há, mas esses em poucos meses ficam sem trabalho...não sei se me fiz entender..eu trabalho com 3tecnicos, 2 deles técnicos da ADENE, 1 deles que esteve por dentro deste regulamento 101, a lei da para dar muitas voltas e o que está escrito não é o que é exigido apesar de assim o parecer.
  17.  # 79
    Colocado por: VCACSistemas de ventilação - projecto AVAC
    Se assim for, menos mal. Ao menos não é preciso submeter o projeto AVAC na câmara...
    (Nota: eu tenho projeto AVAC e Elétrico também, mas acho muito curioso todo este desalinhamento da legislação)
  18.  # 80
    muitas câmaras pedem projeto de ventilação e exaustão de fumos, e isso não é o mesmo que um projeto de avac.projeto de eletricidade como digo só acima de 10.35kva. na minha ótica devia sempre de haver projeto de eletricidade, porque tta coisa com os tubos de água e esgoto e eletricidade fica para o que o eletricista quiser e como quiser..
0.0233 seg. NEW
