    Luis, a obra adorada aqui pelo fórum em termos de excelência na construção é a casa dos catitos. Perca uns minutos no tópico dele...
    Eu também odeio o salitre e também só tarde demais descobri a necessidade de impermeabilizar as sapatas... estou consigo, vamos sofrer juntos aqui pelo fórum quando os problemas na casa aparecerem...
  2.  # 142
    Colocado por: luixmod
    Ok, eu mereço essa 😅😅
    Mas no isolamento térmico vai ser outra conversa prometo..
    se alguem quiser deixar algumas dicas do melhor isolamento para a minha habitação agradeço.. em geral vai ser capoto, tijolo termico (não me lembro do nome), pladur com lá de rocha.
    Infelizmente creio que se contem pelos dedos as casas que levam isolamento nas sapatas, repito,infelizmente...
    Mas a culpa é principalmente dos projetos, se nao vem la nada mencionado o empreiteiro nao tem nenhuma obrigação de o fazer...
    Tenha atenção aos pormenores do isolamento termico, geralmente a coisa complica nos pormenores, nas tais pontes térmicas, nao adianta ter o melhor isolamento do mundo se nao for contínuo, a qualidade da aplicação e a forma como os pormenores sao resolvidos é que pode fazer a diferença
  3.  # 143
    Colocado por: luixmodalgumas dicas do melhor isolamento para a minha habitação agradeço.. em geral vai ser capoto, tijolo termico (não me lembro d
    Tem alguma estratégia para resolver pontes térmicas?
  4.  # 144
    Colocado por: DR1982Infelizmente creio que se contem pelos dedos as casas que levam isolamento nas sapatas, repito,infelizmente...
    Estou atento a isso das pontes térmicas e já abordei o empreiteiro sobre o assunto. Vou começar a estar mais atento aos pormenores da casa antes de os começar.
    Algum pormenor importante antes de fazer a primeira placa?
  5.  # 145
    Mostre aí o desenho de pormenor em corte, com os isolamentos, para se poder opinar.
  6.  # 146
    Do que vi e falei com o empreiteiro será isolar tudo desde as paredes das fundações para cima ate o teto da varanda para eliminar as pontes térmicas Revestido com capoto. por dentro no piso levará isolamento tambem antes do piso radiante e depois paredes e tectos vão levar lã de rocha entre a parede e pladur.. a unica ponte termica que posso não conseguir eliminar será dentro da caixa de ar na parede interior das fundações… visto que se a isolar penso que me vai causar mais problemas com o salitre.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui Mainhas
  7.  # 147
    Tem isolamento por fora e por dentro?
    Lá se vai a inércia térmica.
    Quem projetou essa duplicação de isolamentos?
  8.  # 148
    Com piso radiante esses 250k terão de ser muito bem geridos...
  9.  # 149
    Colocado por: ricardo.rodriguesTem isolamento por fora e por dentro?
    É má ideia usar duplo isolamento???
    • 7 agosto 2021
     # 150
    Colocado por: luixmodÉ má ideia usar duplo isolamento???
    É, pois aumenta muito os custos e não há necessidade.
    Se pretende ter melhor isolamento, fica muito mais barato se simplesmente aumentar a espessura do isolamento exterior.
  10.  # 151
    Colocado por: eu
    Ok, pensava que seria uma boa ideia o duplo isolamento
  11.  # 152
    Colocado por: luixmodmá ideia usar duplo isolamento???
    Na minha visão "amadora" é um acrescento de custos difícil de justificar, com perda de área útil das divisões (que aqui não é problema, mas significa que poderia ter exatamente a mesma área útil com menos área bruta e pagar menos IMI), e que menos sentido fará com PRH.
    Julgo que só usando AC para climatização "instantânea" este isolamento interno trás alguma mais-valia...
  12.  # 153
    Colocado por: Beto1980
    no projecto termico nao tem nada que me obrigue a fazer isolamento interior entre o pladur e parede ou teto, isto foi mais ideia minha para melhorar a eficiencia energetica.
  13.  # 154
    tem isolamento em cima da lage de esteira?
  14.  # 155
    aqui está os cortes da parte termica, na parte termica do lintel na parte 1 irá ter isolamento tambem até abaixo, de forma a evitar alguma ponte térmica das varandas. no 2 ele só meteu 3cm de isolamento, nao sei se não será melhor mais, ele tambem nao mensiona aqui a parte do piso radiante.
  15.  # 156
    Este peitoril não estará bem... Falta corte térmico....
  16.  # 157
    Colocado por: luixmodlintel na parte 1 irá ter isolamento tambem até abaixo, de forma a evitar alguma ponte térmica das varandas
    Do que tenho lido aqui, a terra é dos melhores isolantes. Diz-se que isolar as superfícies enterradas é desperdício de €. O que é importante é impermeabilizar estas mesmas superfícies
  17.  # 158
    Colocado por: Beto1980Este peitoril não estará bem... Falta corte térmico....
    Existe alguma forma de isolar a pedra ??
  18.  # 159
    Poderá não representar uma mais-valia o isolamento em todo o teto, uma vez que tem a lage de esteira com 8cm de isolamento.
    Pode ser suficiente apenas isolamento nas áreas periféricas....(isto sou eu a dizer! É bom que o meu eng me propôs)
  19.  # 160
    Do que li também, mas só apartir de um metro de profundidade.
    A cima ainda existe variação de temperatura. Isto pelo que li quando andava a ver bombas de calor geotermicas.
0.0242 seg. NEW
