    Colocado por: luixmodExiste alguma forma de isolar a pedra ??
    Corte térmico = 2 pedras interrompidas na zona da caixilharia
  2.  # 162
    Colocado por: luixmodapartir de um metro de profundidade
    Com isolamento térmico ou não, não descure a impermeabilização
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NielsBohr
  3.  # 163
    Vigotas na horizontal?
    Não é muito comum que digamos...
  4.  # 164
    Colocado por: luixmodÉ má ideia usar duplo isolamento???
    Isolar demais também não é bom... corre o risco de não funcionar. Não deve fazer a prescrição "à la carte" você mesmo. Para isso paga aos Engenheiros, para que apoiem as decições com base nos cálculos...
    Duplo isolamento, dupla entrada... duplo €€€ também. Não desperdice. Faça as coisas uma vez mas bem feitas.
  5.  # 165
    Colocado por: Beto1980
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NielsBohr
    O objectivo ai e isolar térmicamente, mas na parede e pilar vai levar varias camadas de imperkote
  6.  # 166
    Foi só uma ideia minha que pensava que poderia melhorar ainda bem que perguntei 😅😅
  7.  # 167
    Desconhecia disso, vou ver com o empreiteiro 👍
    Obrigado pela dica 😁
  8.  # 168
    Luis, faça o seguinte exercício. Pegue num lápis e traçe pelo layer de isolamento uma linha.
    De cada vez que a linha parar tem uma ponte térmica para resolver.
    Nas zonas dos vãos traçe pelo perfil e suba pelo vidro até ao próximo perfil e assim sucessivamente.
    Faça o exercício e diga-nos quantas pontes térmicas encontra.
    Abr.
  9.  # 169
    Já indicou que vai meter lã de rocha perimetral no teto falso para minimizar.
    Nas soleiras, para alem do corte da pedra, também há soleiras térmicas sobre as quais assenta a pedra.
    Veja bem a impermeabilização das soleiras e a estanquecidade ao ar em torno das caixilharias.
    Curiosidade: no desenho da janela com estore, esqueceram-se do lintel!
  10.  # 170
    Esses pormenores estao mauzinhos, pense seriamente em arranjar quem o ajude a melhorar o que esta previsto!
  11.  # 171
    Colocado por: ricardo.rodriguesJá indicou que vai meter lã de rocha perimetral no teto falso para minimizar.
    devo meter duplo isolamento no tecto? compensa?
  12.  # 172
    Colocado por: DR1982Esses pormenores estao mauzinhos, pense seriamente em arranjar quem o ajude a melhorar o que esta previsto!
    Está a faltar assim tanta coisa no projecto?? A unica ponte termica que ainda nao tinhada dado com ela era a pedra por baixo da janela… tenho mais possíveis problemas no meu isolamento??
  13.  # 173
    Luixmod
    Mas afinal quem é que decide as melhores soluções para o seu projecto?
    O empreiteiro?
    Então para que servem os técnicos que você pagou e continua a pagar?
  14.  # 174
    Colocado por: zedasilvaLuixmod
    O empreiteiro?
    Quem decide o que é melhor seria o projectista e o engenheiro mas na falta deles em fazer as coisas tenho de ir eu ver o que há e a melhor solução…
  15.  # 175
    Ou entao arranjar outros técnicos que o ajudem, porque cada caso é um caso e o ideal é ter alguém verdadeiramente dedicado à sua construção!
    Contrate um fiscal que o ajude verdadeiramente por exemplo, alguem que tenha labia para convencer o empreiteiro a implementar meia duzia de boas praticas que nao estao previstas em projeto!
    Concordam com este comentário: ForcePT
  16.  # 176
    Tambem ja tive como objetivo aprender sobre tudo e decidir tudo na casa, mas rapidamente me apercebi que seria impossível e que ia dar mau resultado, resolvi investir mais em projetos e tenciono contratar um bom fiscao para ver se a coisa corre mais ou menos.
  17.  # 177
  18.  # 178
  19.  # 179
    Ok, eu vou contar um segredo á malta toda, o empreiteiro é o meu pai 😅😅
    O homem até trabalha bem, mas neste caso o engenheiro/ projectista é que está a tomar as decisões…
  20.  # 180
    Pois, mas impermeabilização das fundações ainda não consta do seu savoir faire.
0.0238 seg. NEW
