    Colocado por: DR1982Já apliquei junta water stop tipo essa, mas azul, agora metemos tubos com dias pontas para fora, depois leva alguma coisa injetada
    Isso é mais profissional. Estava para por aquela plastica cravada no betão, mas a malta da cofragem e ferro é sempre a disparar, não gostam de fazer estes pormenores
  2.  # 342
    Para um leigo na matéria, podia resumir o objetivo desses produtos.
    em que situações deveria ser utilizado quando?
    Colocado por: RUIOLI
  3.  # 343
    Colocado por: BigmousePara um leigo na matéria, podia resumir o objetivo desses produtos.
    O sistema de impermeabilização com manta bentonitica tem como complemento recomendado pelo fabricante a colocação de juntas water stop nas juntas de betonagem.
    Pelo que percebi, é colocado nas juntas de betonagem porque ali podem aparecer fissuras e a água passa por ali com mais facilidade. Esta que eu usei expande 200% na presença de água, colmatando o espaço da eventual fissura. Expande mesmo, cortei um pedaço e deixei num balde com água e ficou mais do dobro. Penso que o mastique também expande, da próxima vez testo.
  4.  # 344
    Aplicou essa manta bentonitica por cima do Betao de limpeza?
    Ou por cima do betao de limpeza colocou telas?
    Por acaso nunca impermeabilizei nenhum ensoleiramento, costumamos fazer é: brita compactada, XPS e ensoleiramento em cima
  5.  # 345
    Colocado por: DR1982Aplicou essa manta bentonitica por cima do Betao de limpeza?
    Drenos > brita> tela pitonada c/ geotextil> betão de limpeza > XPS> manta bentonitica> ensoleiramento
  6.  # 346
    Os drenos ficaram por baixo do ensoleiramento? Costumamos fazer dos lados um “rebuçado” com geotextil e brita a envolver o dreno, 2% de queda
  7.  # 347
    Colocado por: DR1982Os drenos ficaram por baixo do ensoleiramento? Costumamos fazer dos lados um “rebuçado” com geotextil e brita a envolver o dreno, 2% de queda
    Sim, mas ali o "lado" era o terreno do vizinho, nas laterais tem de ser por baixo, do lado da rua e do quintal já devo conseguir fazer lateral.
  8.  # 348
    RUIOLI
    não sou perito no assunto mas parece-me que esse pavimento tem coisas a mais,
    sendo algo enterrado e ainda por cima com uma laje de ensoleiramento, não entendo o xps,
    tendo uma manta bentonitica, não entendo a tela pitonada
    Em suma penso que enrocamento, brita, betão de limpeza, manta bentonitica, laje de ensoleiramento é o suficiente.
    • DR1982
    • 12 agosto 2021 editado
     # 349
    Se colocar o betao de limpeza sobre a brita sem
    Manta ou um plástico a goma do betao cola a brita
  9.  # 350
    Foi o técnico passive house que fez os cálculos da térmica para colocar isolamento no ensoleiramento, correcto?
  10.  # 351
    Colocado por: zedasilva
    Se quiser ver um desvao sanitário com cerca de 1,50m de altura com ventilação e mesmo assim cheio de condensados terei todo o gosto em lhe mostrar
    eu conheço um ou 2 que nem teem uma gota no tecto, e num deles o fiscal tava com cara de quem me queria bater.
    Concordam com este comentário: mfa17
    • RUIOLI
     # 352
    Colocado por: marco1não sou perito no assunto mas parece-me que esse pavimento tem coisas a mais,
    Nas PH tem cumprir a regra do lápis, toda a envolvente com isolamento térmico sem interrupções, portanto na base também tem de ter.
    Colocado por: marco1tendo uma manta bentonitica, não entendo a tela pitonada
    A tela pitonada é como o DR disse, para separação e promover a drenagem horizontal, uma vez que nas paredes tem, optou-se por continuar na base.
    Uma particularidade, usou-se uma tela pitonada com resistência à compressão de 300 kPa, para manter a coerência do XPS 300 kPa, porque havia telas mais fracas.
    Colocado por: marco1enrocamento
    Pedra já tinha muita lá no tereno :)
    Colocado por: nortenho66Foi o técnico passive house que fez os cálculos da térmica para colocar isolamento no ensoleiramento, correcto?
    Sim sem dúvida. Estou a seguir o que foi proposto no projeto, com uma ou outra alteração por causa da escassez de alguns materiais e de umas surpresas de ultima hora. O XPS previsto era de 500 kPa, mas estava esgotado, usei o de 300 kPa porque a tensão de cedência do terreno usada em projeto era de 250 kPa de acordo com a justificação do projetista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nortenho66
  11.  # 353
    Novas fotos do terreno
  12.  # 354
    2
  13.  # 355
    3
  14.  # 356
    Mais um erro.
    Gastou dinheiro em pintura asfáltica mas faltou o básico. Protegê-la e criar um canal de drenagem entre ela e as terras.
    Em resumo, ter feito isso é quase o mesmo que não ter feito nada.
    São estes pequenos pormenores que quase não custam dinheiro que fazem a diferença
  15.  # 357
    1o tijolo de cofragem, agora bloco? É desvao ou caixa de brita?
  16.  # 358
    luixmod
    Podia ter feito algo deste género.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  17.  # 359
    Colocado por: zedasilvaPodia ter feito algo deste género.
    Agora até se encontram estufas debaixo das fundações das casas ;)
  18.  # 360
    Colocado por: zedasilvaMais um erro.
    Calma calma, vai levar a tela… o meu pai teve de tirar a terra e acabou por a encostar mas depois vai a tirar para meter a tela pitonada e o XPS..
0.0198 seg. NEW
