    Tem também está solução mas a pala terá de ser em estrutura metálica, sendo a junção por pontos e não linear como a solução em betão!
  2.  # 82
    A séria que em pleno século 21 com a escassez e custo de energia a aumentar dia-a-dia está-se a discutir se é aceitável perder energia por pontes térmicas?!
    Estava enganado! Portugal merece a construção que tem… :/
    Abr.
    P.S. - mas piscina tem de haver… mas 15/20k para resolver conforto e gastos energéticos é caro. … …
    Concordam com este comentário: Wilga
  3.  # 83
    Colocado por: DjdasaTem também está solução mas a pala terá de ser em estrutura metálica, sendo a junção por pontos e não linear como a solução em betão!
    Qual?
  4.  # 84
    Colocado por: gil.alvesA séria que em pleno século 21 com a escassez e custo de energia a aumentar dia-a-dia está-se a discutir se é aceitável perder energia por pontes térmicas?!
    Abr.
    Calma. Gastar 20k para ter piscina é uma coisa. Gastar os mesmo 20k para resolver uma ponte térmica irrelevante de poucos W/m.K numa pequena extensão é outra. Se não for irrelevante, a conversa é outra, mas esse é justamente o cerne da questão.
  5.  # 85
    Colocado por: pguilhermeirrelevante
    Quando os preços de energia estiverem impraticáveis deite-se na piscina…
  6.  # 86
    Nao diria melhor, a ideia é precisamente essa.
    Testemunhos das consequências de quem tem pontes térmicas.
  7.  # 87
    Colocado por: gil.alvesQuando os preços de energia estiverem impraticáveis deite-se na piscina…
    Acha mesmo que commo rumo que os paineis FV levam será esse o futuro? Duvido.
  8.  # 88
    Colocado por: DR1982Acha mesmo que commo rumo que os paineis FV levam será esse o futuro? Duvido.
    O FV sem bateria vai adiantar-lhe muito no inverno…
    Cada um faz como quer tem as prioridades que quiser.
    Eu prefiro não perder energia. A ter que repô-la seja de que maneira for.
    Abr.
  9.  # 89
    Colocado por: gil.alvesO FV sem bateria vai adiantar-lhe muito no inverno…
    Abr.
    A questao é essa, é costume quantificar a perda de energia?
    É que uma coisa é dizer a ponte termica faz-me desperdiçar 1000kwh anuais, outra é 100
    Concordam com este comentário: DVilar
  10.  # 90
    Se toda a ponte térmica é relevante independentemente da sua transmissão e se os preços de energia estiverem impraticáveis, então quem é que se irá safar?
    O problema dos extremismos é que rapidamente se tornam tão simplistas que se desassociam da realidade, que é muito mais complexa e elaborada do que convém ao argumento.
  11.  # 91
    Colocado por: pguilhermeO problema dos extremismos
    Sem dúvida. Daí ter dito cada um faz como quer. Liberdade e prioridades.
  12.  # 92
    Desculpe não reparei que falhou o carregamento da imagem
      612_BIL_IK_PRO_Isokorb-RT-SK-M2-V1-R0-X80-H200-L340-D16-10_#SALL_#AIN_#V4-croppedthumbnailscheme_1024x576.png
  13.  # 93
    Aqui na zona alemã da Suíça utilizam muito para fazer pequenas varandas
  14.  # 94
    Colocado por: DjdasaDesculpe não reparei que falhou o carregamento da imagem
    Isso são consolas isolantes, sao é carotas:)
  15.  # 95
    Por ca nunca me lembro de alguem ter publicado algo tipo, “ Estimava-se que as pontes térmicas do meu projeto aumentassem as necessidades das casas em X, gostava de ver um cálculo desse género, de outra forma é complicado para o DO decidir se nem os técnicos se entendem em relação ao assunto.
  16.  # 96
    Alguém twm um cálculo desses?
    • Djdasa
    • 19 setembro 2021 editado
     # 97
    Estes elementos de fachadas foram colocados com o exemplo que dei em cima...Cada elemento tinha 10 m de comprimento e foram fixados apenas em 4 pontos. Foi eu próprio que fiz a fixação e betonagem dos pontos de fixação
  17.  # 98
    Colocado por: DR1982O ETICS não contornou a pala? As palas realmente são difíceis de resolver as pontes termicas mas dão um jeito do caraças, nao é só opção estetica como alguns dizem...
    Para poupar no isolamento? Ou por razões técnicas de execução?
    A minha é parede dupla, não é etics.
    Ainda esteve preconizado um teto falso na zona exterior da pala para isolar por baixo com xps, mas acabámos por não fazer.
    No inverno passado não se revelou um problema, com o passar dos anos logo vejo.
  18.  # 99
    Colocado por: rjmpires
    Ou seja, tem isto ?
  19.  # 100
    Partilho aqui as minhas palas, com cortes do arq. A equipa de eng ainda está a trabalhar isto em proj de execução, portanto não sei qual será a solução final.
    Mas o eng é porreiro 😃
0.0266 seg. NEW
