    :-S
  2.  # 102
    Colocado por: Beto1980palas, com cortes do arq.
    É esperar...
  3.  # 103
    Colocado por: Beto1980A equipa de eng ainda está a trabalhar isto em proj de execução
    Por isto
  4.  # 104
    Mas a placa vai levar lã de rocha no teto, isso foi decidido
  5.  # 105
    Concordam com este comentário: Beto1980
  6.  # 106
    Colocado por: DjdasaAqui na zona alemã da Suíça utilizam muito para fazer pequenas varandas
    Não mostre isso, pois parece que todo o isolante tem de ser com células de ar :)
    Colocado por: DR1982Por ca nunca me lembro de alguem ter publicado algo tipo, “ Estimava-se que as pontes térmicas do meu projeto aumentassem as necessidades das casas em X, gostava de ver um cálculo desse género, de outra forma é complicado para o DO decidir se nem os técnicos se entendem em relação ao assunto.
    Julgo que seja fácil obter a condutividade térmica de determinada solução. Multiplicando pela área em contacto, terá uma estimativa rude da energia necessária para fazer variar 1ºC.
    As diferenças de temperatura interior/exterior variam a toda hora.
    Teoricamente, podem usar-se dados climáticos históricos, para se aferirem, face á temp. interior pretendida, as diferenças em cada dia e noite durante 1 ano, e perceber grosseiramente quanta energia se perderia com determinada solução para determinada casa. Mas é algo inglório.
    Na prática, a relação entre a condutividade térmica e a área onde se aplica, será suficiente para se ter uma noção se será uma perda expressiva.
    No máx, pode calcular quanta energia irá perder pela ponte térmica no pico da pior situação possível (seja verão ou inverno), sabendo que é um valor pico e não um valor médio ou constante. Talvez seja o suficiente para ajudar a determinar o custo-beneficio.
    Se a ideia for passivhaus ou algo semelhante, não é preciso grandes contas. É isolar tudo.
  7.  # 107
    Colocado por: DR1982Ou seja, tem isto ?
    É parecido
  8.  # 108
    Colocado por: pguilhermeNão mostre isso, pois parece que todo o isolante tem de ser com células de ar :)
    Você tem um problema de compreensão.
    Aproveite e pesquise como é feita uma consola isolante.
  9.  # 109
    Serão isto as tais pintelhices?
    Que problemas podem estes detalhes causar ? Condensações por tao pouco?
  10.  # 110
    Colocado por: gil.alvesA séria que em pleno século 21 com a escassez e custo de energia a aumentar dia-a-dia está-se a discutir se é aceitável perder energia por pontes térmicas?!
    Estava enganado! Portugal merece a construção que tem… :/
    Abr.
    P.S. - mas piscina tem de haver… mas 15/20k para resolver conforto e gastos energéticos é caro. … …
    Isso mais um problema de mentalidades do que um problema de construção. Apesar de tudo eu acho que de modo geral a construção em Portugal não é tão fraca como muitos a pintam. Se comparamos com alguns países cujo o poder de compra é maior que Portugal, como por exemplo França, a qualidade construção em si não fica nada para trás em relação a esses países.
    Em Portugal ainda sofre muito do problema que os olhos também comem, preferem gastar 1000 e tais numa banheira xpto ou alguns milhares numa banca de pedra italiana do que se calhar num isolamento um pouco melhor, um aquecimento mais eficiente, etc. Lá está o problema das mentalidades, a banheira, a pedra, etc da mostrar e gabar se aos amigos e familiares já o isolamento nem por isso
    Concordam com este comentário: gil.alves
  11.  # 111
    Colocado por: DjdasaEm Portugal ainda sofre muito do problema que os olhos também comem, preferem gastar 1000 e tais numa banheira xpto ou alguns milhares numa banca de pedra italiana do que se calhar num isolamento um pouco melhor, um aquecimento mais eficiente, etc. Lá está o problema das mentalidades, a banheira, a pedra, etc da mostrar e gabar se aos amigos e familiares já o isolamento nem por isso
    Ja sabemos isso, nao acontece só em Portugal e nao é geral em Portugal.
    Acho que o cerne da questão aqui é quais são as consequências reais de certas pontes termicas...
    Como suspeito que devem se contar as casas em Portugal que não têm pontes térmicas, esses bichos papões, estava à espera de imagens, relatos, de quem tenha problemas em casa causados pelas tais pontes térmicas que algubs tecnicos consideram irrelevantes
  12.  # 112
    Falam no problema das pontes térmicas, por outro lado, com a ventilação natural (sem VMC), temos na mesma o calor no verão e o frio inverno a entrar pela cada dentro.
    Tapa a cabeça, destapa os pés.
  13.  # 113
    Colocado por: VarejoteFalam no problema das pontes térmicas, por outro lado, com a ventilação natural (sem VMC), temos na mesma o calor no verão e o frio inverno a entrar pela cada dentro.
    É melhor ventilar a casa naturalmente que ter a casa sempre fechada, a renovação do ar não é a causa de uma casa estar quente ou fria.
    Concordam com este comentário: rjmsilva, Nostradamus
    • SMBS
    • 19 setembro 2021
     # 114
    Colocado por: DR1982Serão isto as tais pintelhices?
    só simulando em relação ao clima da sua zona que tem uma resposta concreta...
    o que eu lhe posso dizer é que a minha casa vai ter uma varanda à volta e eu vou deixar a ponte e nem me tira um segundo de sono.
    se fosse isolar a varanda com consolas das mais baratas gastava 18000€, se fosse com XPS em cima e em baixo gastava mais de 5000€.
    qualquer uma destas soluções faria com que não pudesse instalar PRH/VMC.
    para mim faz sentido assumir a ponte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
  14.  # 115
    Colocado por: rjmpires
    Não sendo eu técnico, assim à primeira vista não consigo concordar consigo
  15.  # 116
    A renovação de ar é fundamental e salutar. Mas se puder ser feita com recuperação de calor tanto melhor
  16.  # 117
    Eu tambem nao sou técnico, mas duvido que uma casa com bastante massa aquecida arrefeça assim tanto por abrir as janelas uns minutos
  17.  # 118
    Colocado por: SMBS
    Lá esta, custa a qualquer pessoa mentalizar se a gastar 18knpara resolver uma ponte termica, sobretudo que é algo que nao se sente
  18.  # 119
    Mas você está errado. A inércia da casa compensa bem o arejamento pontual de uma casa.
    Também não sou técnico.
  19.  # 120
    As pontes térmicas são daquelas coisas que não vemos, como tal desvalorizamos.
    O que é certo é que mesmo que não provoquem condensados, bolores, fungos ou outras maleitas visíveis elas estão lá e contribuem grandemente para desempenho térmico da habitação
    Concordam com este comentário: gil.alves, pguilherme, Djdasa, Beto1980, ForcePT
0.0304 seg. NEW
