    Colocado por: zedasilvaAs pontes térmicas são daquelas coisas que não vemos, como tal desvalorizamos.
    O que é certo é que mesmo que não provoquem condensados, bolores, fungos ou outras maleitas visíveis elas estão lá e contribuem grandemente para desempenho térmico da habitação
    Concordam com este comentário:gil.alves,pguilherme,Djdasa,Beto1980
    Essas imagens são porreiras para cativar os clientes, mas por vezes o gradiente térmico é tão pequeno que mais vale deixar estar.
    No pico do frio fiz várias medições com um pirometro e as diferenças de temperatura eram pouco significativas (ainda bem), há certos investimentos em isolamentos que na Sibéria talvez façam sentido, mas por cá nem por isso.
  2.  # 142
    Colocado por: Djdasa
    Depende da cabeça, cada cabeça sua sentença!
    Claro que sim, estava a brincar com o assunto :)
  3.  # 143
    Colocado por: DR1982Acha mesmo que commo rumo que os paineis FV levam será esse o futuro? Duvido.
    PV sem sol serve para enfeitar a cobertura
  4.  # 144
    Colocado por: Beto1980Eu vou ter etics,
    Mas tb não estou completamente convencido...
    Tb preferia uma solução mais robusta/sólida... Mas é o que é 🙃
    Eu vi a duas semanas a construir com estes elementos pré-fabricados e já isolados...na obra era pousar meter umas barras de ferro e betonar. Em 2 dias tinha as paredes exteriores todas prontas. E também vinha com negativos para instalação eléctrica
  5.  # 145
    Colocado por: jorgealvesPV sem sol serve para enfeitar a cobertura
    Portugal é dos países europeus com mais horas de sol por ano.
    • DR1982
    • 19 setembro 2021 editado
     # 146
    E já nao é mau :)
    • DR1982
     # 147
    Mas é esferovite por fora?
  6.  # 148
    Colocado por: DR1982Mas é esferovite por fora?
    De fora para dentro. Betão pre moldado (da para vir com várias impressões, madeira, riscado) isolamento fibra de madeira, parte oca para enchimento de betão e de novo betão pré moldado com os negativos para instalação eléctrica
  7.  # 149
    É como isto?
    Destes ja coloquei alguns, mas. Ficam umas belas pontes térmicas também
  8.  # 150
    Vou aproveitar este tópico para perguntar, porque já tentei pesquisar e ainda não entendi.
    Porque é que o isolamento pelo interior não é recomendado? Tem alguma coisa que ver com a inércia térmica de uma casa? Quais os efeitos face ao etics? Obrigado
  9.  # 151
    imagine um labirinto, é mais fácil fazer uma unica caixa exterior e isola-la por fora que estar a isolar no interior parede a parede teto a teto...
    quanto é inercia ter ou não ter é apenas uma opção que terá a ver com o tipo de vivencia e climatização pretendido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
  10.  # 152
    Colocado por: marco1imagine um labirinto, é mais fácil fazer uma unica caixa exterior e isola-la por fora que estar a isolar no interior parede a parede teto a teto...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LrLisboa
    Quanto à facilidade de isolamento tenho uma opinião diferente Marco1, uma casa terrea com palas é bem mais simples de isolar por dentro, nao acha?
  11.  # 153
    Percebi marco1, obrigado. Agora falando de preços e durabilidade, pondo na balança que embora o etics cubra a caixa exterior do labirinto, mas é muito mais caro do que um isolamento em lã mineral (p exemplo), cobrindo também coberturas e lajes (estas últimas imagino que pelo interior apenas outro tipo de isolamento é possível), depreendo que já alguém fez estas contas?
    Quanto à inércia, não percebi se o isolamento pelo interior aumenta a inércia face ao etics, é isso?
    não
    de uma forma simples de explicar, inercia é quando por exemplo no interior tem um sistema de aquecimento ou radiação direta do sol, e paredes em alvenaria e assim estas acumulam parte desse calor que depois retorna para o ar interior portanto um "metodo" que se prolonga no tempo.
    agora imagine que quer aquecer rapidamente uma divisão, as paredes quanto menos inercia tiverem melhor pois está digamos só a aquecer o ar e não as paredes tambem. isto de forma básica
    tem de se informar melhor pois parece-me que mistura coisas ( etics, inercias etc...) que não domina e convinha estar melhor assessorado para fazer as corretas opções.
    • DR1982
    • 20 setembro 2021 editado
     # 155
    Entao e esta que ando a namorar para fazer uma brincadeira low cost, sera que tem pontes térmicas ? :)
  13.  # 156
    Tem melhor aspecto que uma que comprei 😅
  14.  # 157
    Tem muito bom aspeto, mas DR, tinha ideia que gostava com vãos maiores 🙃
    • DR1982
     # 158
    Colocado por: rjmpiresTem melhor aspecto que uma que comprei 😅
    Para o que pretendo tem de ser, o objetivo é algo que nao precise de veande intervenção, apenas um “detalhe” quase
  15.  # 159
    Colocado por: Beto1980Tem muito bom aspeto, mas DR, tinha ideia que gostava com vãos maiores 🙃
    Gosto de tudo, desde que no seu lugar.
    Concordam com este comentário: Beto1980
  16.  # 160
    O objetivo é aplicar ETICS e pouco mais
0.0330 seg. NEW
