    • espt
    • 25 setembro 2021
     # 41
  1.  # 42
    Então, os expert já vieram explicar porque é normal (por anormal que seja querer aquecer uma divisão nesta altura) a "fisica" que envolvente na humidade subir na divisão para ficarmos todos um bocadinho mais inteligentes?
    Já testou outro AC e já ligou com o técnico?
  2.  # 43
    Colocado por: espt.
    tabela muito gira de facto, portanto num dia de inverno com 10 graus na rua e 100% de humidade a temperatura sentida é à volta de 20graus? era bom era.
  3.  # 44
    Colocado por: rjmpires
    Quando vier o frio vai querer aumentar a humidade interior porquê?
    porque com temp próximas de zero (na localização do espt isso acontece durante o dia)a humidade cai a pique coisa que no seu caso nunca em tempo algum acontecerá.
    Portanto o que é normal e expectável num caso no outro é exactamente o oposto.
    Concordam com este comentário: espt
  4.  # 45
    Mas não liguem muito ao que digo pois não percebo nada disto.
  5.  # 46
    Eu não consegui entender como é que um AC consegue aumentar a humidade interior com o aumento da temperatura do espaço!
  6.  # 47
    O ar quente retém mais água que o frio
  7.  # 48
    Sim, mas se não houver entrada de ar novo. A humidade absoluta é a mesma e a humidade relativa é mais baixa com o aumento da temperatura
    Colocado por: RicardoPortoO ar quente retém mais água que o frio
  8.  # 49
    Colocado por: jorgealvesporque com temp próximas de zero (na localização do espt isso acontece durante o dia)a humidade cai a pique coisa que no seu caso nunca em tempo algum acontecerá.
    Mas não faz sentido humidificar a casa em Portugal no inverno, não acredito que na zona do espt seja necessário.
    E a premissa que com mais humidade em tempo frio a sensação térmica ou o conforto aumenta, é mentira.
    • espt
    • 25 setembro 2021
     # 50
    Ok
  9.  # 51
    Não se trata de "reter água". Alguém evapora água com frio? Alguém congela água com quente? Tem mais a ver com a pressão atmosférica e a temperatura.
    É mais nesse sentido.
    O ar quente do ac, pode aumentar a humidade, mas para tal é preciso que ela venha de algum lado... Defendem com a humidade do ar da rua, mas o ar não vem de fora. Por algum motivo o ar seca facilmente com AC frio e nos começa a irritar as vias respiratórias, a uns mais que outros. Alguns usam humidificador por isso.
    O argumentado, não faz sentido para o tempo que demoram aqueles valores a aparecer, para acontecer em duas divisões, nem para os valores de temp que foram configurados... Eu defendi que se colocasse o AC frio, e depois quente, podia ter algum problema no processo de descongelação, e ao aquecer, estar na pratica a descongelar o que estaria acumulado para o ar ambiente e dai também o cheiro quando trabalham as maquinas de secar a roupa... O utilizador já confirmou que não é o caso porque deixa o AC parado muito tempo antes do teste, logo fica a hipotese descartada.
    Estou à espera da justificação desta situação "normal" de ter ar saturado só por aumentar a temperatura do AC em casa no verão para uns estonteantes 24 graus... Casas a temp normal interior estariam saturadas a 90 se fosse verdade. 70 já é muito, e sinal que se deve circular o ar em casa.
  10.  # 52
    Colocado por: rjmpiresMas não faz sentido humidificar a casa em Portugal no inverno,
    Portugal não é só litoral nem tem só temperaturas amenas.
  11.  # 53
    Colocado por: angelicousdefendi que se colocasse o AC frio, e depois quente, podia ter algum problema no processo de descongelação, e ao aquecer, estar na pratica a descongelar o que estaria acumulado para o ar ambiente e dai também o cheiro quando trabalham as maquinas de secar a roupa
    quando se mistura tudo sem saber nem entender os princípios físicos inerentes ao funcionamento dos sistemas e respectivos impactos e consequências ambientes só pode gerar estas confusões.
    Estes equipamentos estam concebidos para conforto humano e como tal têm uma faixa de operação perfeitamente defendida e pouco flexível, opera-los fora dessa faixa
    • 25 setembro 2021
     # 54
    Colocado por: angelicousO ar quente do ac, pode aumentar a humidade, mas para tal é preciso que ela venha de algum lado...
    Exatamente. Há aqui alguma coisa muito estranha.
    Nunca os meus AC (nem no apartamento nem na vivenda) aumentaram a humidade interior.
  12.  # 55
    Colocado por: jorgealvesPortugal não é só litoral nem tem só temperaturas amenas.
    Nisso concordo, mas os conceitos aplicam-se em todo mundo.
  13.  # 56
    Colocado por: jorgealvesquando se mistura tudo sem saber nem entender os princípios físicos inerentes ao funcionamento dos sistemas e respectivos impactos e consequências ambientes só pode gerar estas confusões.
    Diz você com mais uma mão cheia de nada. Fala em princípios físicos como se fosse muito difícil entender um AC ou como se comporta a humidade em ambiente quente ou frio. O exemplo que citou do meu comentário, de mistura não tem nada. É dos problemas mais comuns as falhas/avarias de componentes nos processos de descongelação/evaporação. É aliás um problema que já vi acontecer numa instalação de um AC de 6000€ numa casa de um amigo.
    Esclarecimentos dos tais princípios é que já à uns dias se pedem... Mas está dificil. Eu de expert não tenho nada, percebo o básico, mas já disse 3x que queria e gosto de aprender com quem sabe. Mas se quem tanto sabe só sai que os outros não sabem nada e não passe dos 22 graus....
  14.  # 57
    Colocado por: angelicousDiz você com mais uma mão cheia de nada
    Colocado por: angelicousÉ aliás um problema que já vi acontecer numa instalação de um AC de 6000€ numa casa de um amigo.
    pois sim, é mesmo isso.
    aliás eu nem percebo nada disto.
    Colocado por: angelicousÉ dos problemas mais comuns as falhas/avarias de componentes nos processos de descongelação/evaporação
    isso é mesmo muito chato,
    atão nas bombas de calor ar\agua que fazem isso 10 a 12 vezes ao dia é um corropio de avarias.
    ou talvez nem seja nada disso....
    Colocado por: angelicousEsclarecimentos dos tais princípios é que já à uns dias se pedem... Mas está dificil
    Colocado por: jorgealvesEstes equipamentos estam concebidos para conforto humano e como tal têm uma faixa de operação perfeitamente defendida e pouco flexível,
  15.  # 58
    Continuo a mesma...
    Colocado por: BigmouseEu não consegui entender como é que um AC consegue aumentar a humidade interior com o aumento da temperatura do espaço!
    Concordam com este comentário:eu
    Concordam com este comentário: eu, desofiapedro
  16.  # 59
    Humidades das alvenarias?
    Retida nas estruturas e que se libertam para o ar com o aumento da temperatura?
    Nas fotos as paredes exteriores tem um aspecto "não muito saudável em termos de humidade/verdetes"
  17.  # 60
    Até se nota o padrão dos tijolos
0.0262 seg. NEW
