    Boa tarde, quais são as diferenças entre a series Unicolor ATI e AJI? tenho 2 orçamentos para estas duas series
  2.  # 182
    Colocado por: dppinhalUnicolor
    Anicolor???
    A aTI é um sistema de 55mm a AJI é um sistema de 70mm com espuma isolante.
  3.  # 183
  4.  # 184
    boa tarde Sr. Vasco
    existe algum problema com a entrega da série RH ??
  5.  # 185
    Ando a receber os primeiros orçamentos de caixilharia gostaria de opiniões.
    Não pedi nada igual, pedi recomendações ao instalador. O que acham? O que mudavam?
    Tenho a estas opções para já:
    Série AJI corte térmico 70mm
    Planitherm 4s 6mm+Cx24+ 4mm planiclear + argon
    Micro ventilação
    Preço total da caixilharia + estores térmicos motorizados 11.675€
    Série LT Sosoares rotura térmica
    Planitherm 6+Cx16+5
    Preço total 13.751€
    Série Alusys RTA 72
    4+cx16+4+cx16+4
    Preço total 13.900€
  6.  # 186
    Parece me que o vidro proposto é fraquito, mas os especialistas ja aí passam
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  7.  # 187
    Colocado por: ctpf2020
    Que eu saiba não, existe problema de falta de matéria prima, mas isso é geral afeta os sistemas todos.
    Colocado por: André Pimenta4+cx16+4+cx16+4
    Eles deram com vidro triplo? Certifique-se que o do meio é temperado e que leva capas. Só pelo vidro triplo é a melhor solução.
    • DR1982
    • 22 outubro 2021 editado
     # 188
    Colocado por: Vasco BentoQue eu saiba não, existe problema de falta de matéria prima, mas isso é geral afeta os sistemas todos.
    Os aumentos por causa disso no alumínio e vidro foram significativos? Em que valores percentuais ?
  8.  # 189
    Colocado por: DR1982Os aumentos por causa disso no alumínio e vidro foram significativos? Em que valores percentuais ?
    A volta de 40% no alumínio.
    O aumento é devido a vários fatores mas os que estão a afetar mais é o aumento do preço no transporte marítimo e contentores, e a crise Energética que temos na Europa e Ásia. Para terem uma ideia o carvão aumentou 250%.
    A Rússia e os países da OPEC já se prontificaram em aumentar a produção mas vão fazê-lo graduadamente, a previsão é que os preços estabilizem e comecem a decrescer a meio de 2022.
  9.  # 190
    Por norma no conjunto alumínio vidro, o que mais custa é o vidro certo? Ou seja nao se pode agarrar num orçamento de ha uns tempos e aplicar +40% para efeitos de orientação certo?
    Concordam com este comentário: Palmix
  10.  # 191
    esta semana entregou a série RH a algum cliente??
  11.  # 192
    Colocado por: DR1982Por norma no conjunto alumínio vidro, o que mais custa é o vidro certo? Ou seja nao se pode agarrar num orçamento de ha uns tempos e aplicar +40% para efeitos de orientação certo?
    Depende do vidro e do sistema, normalmente é mais ou menos meio/meio. Mas o vidro também já aumentou.
    Colocado por: ctpf2020esta semana entregou a série RH a algum cliente??
    Tenho uma para entregar brevemente e já chegou o material. Mas o seu serralheiro vai comprar a nós ou a Sosoares, é que nós fazemos o nosso stock e eles o deles.
  12.  # 193
    julgo que deva ser a vocês, mas já confirmei a obra em Março, e, só agora é que vai ser entregue?
  13.  # 194
    Eu penso que sei qual é o meu cliente que se está a referir :). O meu concelho liguei-lhe todos os dias a pressionar.
    Concordam com este comentário: mica
  14.  # 195
    já deveria ter a obra fechada em Julho / Agosto
    tenho ligado consecutivamente...
    até que ontem me disse que já tinha recebido o material.
    por norma quando confirmamos uma obra, o material não é logo pedido/reservado? até para precaver a questão dos aumentos de preço??
  15.  # 196
    Sim é vidro triplo este. Tenho de falar com o instalador pois no orçamento não tenho descriminado
  16.  # 197
    Depende do serralheiro, por norma sim. Mas o vidro só é pedido quando tiverem medidas de fabrico.
  17.  # 198
    Vasco, que serie aconselha atualmente para elevatórias com possibilidade de embutir os aros fixos?
  18.  # 199
    Fiz isso numa obra e ficou uma borrada, teimosia do arquiteto, já não me lembro a série.
    Passava vento por todo o lado pois tiveram que dar folgas para meter o fixo com o mesmo aro da elevatória
  19.  # 200
    Vasco, o alumínio aumentou 40% e o vidro num ano aumentou ...?
0.0332 seg. NEW
