    Colocado por: Vasco BentoA Thermostop é um sistema de 45mm a Thermostop 24 é um sistema de 55. Eu não lhe aconselho nenhum deles, mas o thermostop 24mm +e melhor (mas não vale o incremento de preço que tem), arranje uma empresa que lhe meta um sistema de 65mm pelo menos.
    O que lhe parece as opções de 922,97 € e de 998,51€? Responde à recomendação de um sistema >= 65mm, correcto?
  2.  # 262
    Penso que já enviou certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:novice
    Já!? Não tenho ideia de ter enviado.
    Em todo o caso fechámos à pouco tempo as alturas dos vãos. Posso enviar tudo atualizado agora.
  3.  # 263
    Colocado por: novice
    A opção 922.97 o vidro é muito fraco o que ainda piora mais a situação e a Finstral eu não conheço bem a marca só de nome, além disso eles nem mencionam o vidro.
    Nota: Dê prioridade ao vidro sem descorar no sistema. Arranje alguém que lhe de um orçamento com um sistema de 65mm ou para cima com um vidro 44.1+cx16+6 Capa de fator solar. Pode adicionar um warmedge e/ou Argón se quiser algumas melhorias e se não quiser um laminado troque por um de 8mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: novice
  4.  # 264
    Colocado por: Palmix
    Recebi hoje um pedido de orçamento deve ter sido outro user.
    O alumínio já começou a descer e eu prevejo que continue, se puder aguarde mais um pouco para se começar a notar no consumidor final.
    Concordam com este comentário: Olim, Manuel Nabais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, Palmix
  5.  # 265
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982,Palmix
    Eu não tenho o seu contacto.
    Se me puder passar, assim envio os dados para orçar.
  6.  # 266
    Colocado por: PalmixEu não tenho o seu contacto.
    Envie para [email protected]
  7.  # 267
    A Finistral refere que é vidro duplo 30mm, Float 4mm + Cx. 20mm Árgon Warm Edge + Baixo Emissivo e Controlo Solar 6mm.
    Tem alguma referência na zona da grande Lisboa para me fornecer um orçamento com essas caracterisitcas?
    • Olim
    • 5 novembro 2021 editado
     # 268
    Boa tarde Vasco foi eu que entrei em contacto consigo. Obrigado
  8.  # 269
    Vasco
    O que aconselha a colocar para vedar o vidro na parte exterior. As borrachas ou cola e veda (silicone) ???
  9.  # 270
    Colocado por: ctpf2020Vasco
    Como é obvio, é para usar as borrachas do sistema...
    Concordam com este comentário: zinna, Vasco Bento
  10.  # 271
    Borracha sempre!
    Tive um artista (arquiteto) que insistiu em silicone e ficou bonito de se ver por dentro...
  11.  # 272
    Colocado por: RicardoPortoficou bonito de se ver por dentro...
    Tem tudo a ver.. com tudo... ;)
    Colocado por: RicardoPortoTive um artista
  12.  # 273
    segundo o serralheiro nos vitrais fixos aconselha o uso de cola e veda (silicone), pois segundo ele veda melhor.
    enquanto nos de correr aconselha o uso das borrachas.
    isto faz algum sentido?
  13.  # 274
    Não
  14.  # 275
    Colocado por: ctpf2020segundo o serralheiro nos vitrais fixos aconselha o uso de cola e veda (silicone), pois segundo ele veda melhor.
    SEMPRE borrachas como já foi dito por vários acima.
  15.  # 276
    ok, muito bem.
    já agora tenho previsto fazer um ripado em lacado madeira, mas estou indeciso na cor, será que pela foto em anexo, consegue identificar a cor?
  16.  # 277
    Colocado por: ctpf2020será que pela foto em anexo, consegue identificar a cor?
    Peça para ver amostras reais do acabamento/ cor do sistema que for usar.
    Essas coisas não se escolhem por fotografias.
    Concordam com este comentário: ctpf2020
  17.  # 278
    Colocado por: ctpf2020ok, muito bem.
    Não consigo só mesmo com amostras.
  18.  # 279
    Vasco consegue ajudar?
  19.  # 280
    Colocado por: noviceArranje alguém que lhe de um orçamento com um sistema de 65mm ou para cima com um vidro 44.1+cx16+6 Capa de fator solar. Pode adicionar um warmedge e/ou Argón se quiser algumas melhorias e se não quiser um laminado troque por um de 8mm.
    Eu já o ajudei:
    "Arranje alguém que lhe de um orçamento com um sistema de 65mm ou para cima com um vidro 44.1+cx16+6 Capa de fator solar. Pode adicionar um warmedge e/ou Argón se quiser algumas melhorias e se não quiser um laminado troque por um de 8mm."
    Peça para lhe refazerem o orçamento com estas características.
0.0337 seg. NEW
