Colocado por: metRo_Uma bomba de calor Baxi split inverter para nao esta a conseguir subir a temperatura para os 21C numa casa com cerca de 250m2 sendo que a temperatura actualmente sao cerca de 19C. Chega aos 20 e muitos mas nunca aos 21 mesmo estando cerca de 8horas a funcionar no maximo(consumo de cerca de 6kwh). A temperatura definida para a agua e' de 50C. E' normal esta temperatura com radiadores, nao deveria ser mais alta?falta de capacidade ou potencia
Pode ser algo mal configurado? falta de manutencao?
Colocado por: jorgealves
falta de capacidade ou potencia2221 a 2229 de 2229
Colocado por: Bruno.AlvesAumentar a temperatura da água deve ajudar, claro. Radiadores normais com água a 50 graus não aquecem muito, ainda por cima tão pequenos como esses da foto.
Os 6kW que referiu são úteis ou eléctricos? Se são úteis pode não ser suficiente (quase de certeza que não) para 250m2, se forem eléctricos é uma potência já bem generosa, isso vai resultar em contas pouco agradáveis.
250m2 já é uma boa área, é muito importante reduzir as perdas tanto quanto possível. Você não tinha outro tópico a discutir a situação?
Colocado por: metRo_O que quer dizer por capacidade?maquina tem muito pouca potencia para o serviço desejado.
Colocado por: Bruno.AlvesOs 6kW que referiu são úteis ou eléctricos?esta aconfundir potencia com energia, potencia é Kw energia é Kwh que foi o referido
Colocado por: manuelafoboa noite, uma bomba de calor com saída de 1 1/4, deve ter ligação de tubo 32 mm até ao colector do PRH ou só alguns metros?deve ter as dimensões que o serviço experado e os calculos exigirem pondendo ser desde DN20 até DN40 evidentemente que uma tubo em cobre com DN32 não é igual a um tubo Multicamada e ambos muito diferentes de um tubo em PPR, apesar de todos quase a mesma dimensão exterior.
Agradeço a vossa ajuda. obrigado
Colocado por: jorgealvesesta aconfundir potencia com energia, potencia é Kw energia é Kwh que foi o referido
Colocado por: metRo_Por exemplo, a 20C, ela consome pouco, atinge essa temperatura rapidamente e depois vai mantendo com um consumo bastante mais baixo.
Colocado por: jorgealvesmaquina tem muito pouca potencia para o serviço desejado.
Só para esclarecer, os 6kWh que refere, onde é que encontra essa indicação? É consumo instantâneo ou o consumo ao longo de algum tempo (quanto)?
Colocado por: metRo_A bomba de calor coloca a temperatura da água a 50C que é a temperatura definida. No termostato da habitação a temperatura definida é 21C
Colocado por: metRo_Visto que a temperatura da água chega à temperatura definida mas depois a temperatura da casa não, não me parece ser um problema da bomba de calor o facto da casa não chegar aos 21C no entanto existe o consumo sempre no máximo da caldeira para colocar a água a 50C, é normal?
Vi o consumo da casa no e-redes.
Colocado por: Bruno.AlvesPercebe e muito, não seja desagradável com quem está a tentar ajudar ;-)
Por isso é que perguntei se a regulação da bomba é por temperatura da água ou ambiente.
Com base nesta descrição eu diria que, para a casa aquecer mais, precisa de mais temperatura da água. Resta saber se a BC a consegue fazer ou não, uma vez que já está no consumo máximo para fazer 50 graus.
Edit
Não conheço (sei que devia mas tenho medidores, acabo por não usar). Tem um print?
Colocado por: metRo_Não percebi se percebe alguma coisa ou está só atirar para o ar.eu não percebo nada de bombas de calor, é mais bolos.
Colocado por: jorgealveseu não percebo nada de bombas de calor, é mais bolos.
Os picos mais curtos são de manhã e os mais longos ao fim de tarde e início de noite.
Já pedi para confirmar novamente a temperatura da água.
