    Peça para ver amostras reais do acabamento/ cor do sistema que for usar.
    Essas coisas não se escolhem por fotografias.
    Concordam com este comentário:ctpf2020
    já agora o que diz da aplicação de uma chapa fenólica numa porta em alumínio?
  2.  # 282
    Colocado por: ctpf2020já agora o que diz da aplicação de uma chapa fenólica numa porta em alumínio?
    Dependendo do pretendido, é uma solução.
  3.  # 283
    o meu receio, é mais tarde ter problemas com esta solução
  4.  # 284
    Boa tarde a todos,
    Venho perguntar a vossa opinião sobre o seguinte orçamento:
    1 janela 1795x1500 (correr) C70 Corredera, PVC cortizo, Vidro Guardian Sun 4 - 14 - 6 c/ gás argon
    + Estore compacto Interior 50, Branco, m2.
    1 janela 1300x2100 (correr) C70 Corredera, PVC cortizo, Vidro Guardian Sun 4 - 14 - 6 c/ gás argon
    1 janela 1300x1200 (oscilo batente) A70 AbisaGrada, PVC cortizo, Vidro Guardian Sun 4 - 18 - 6 c/ gás argon
    + Estore termico 50, Branco, m2.
    Emissão de etiqueta A+ para as 3 janelas.
    2800€ (IVA incluido)
    Muito obrigada a todos!
  5.  # 285
    Estou em fase de orçamento para uma moradia e para aluminios tenho orçamento para os seguintes:
    - https://lousalu.pt/produto/alas-60/
    com vidro guardian sun 5 - 16 - 6
    Consegue dizer-me se é uma boa série? E em termos de vidro se fico servido?
    Desde já obrigado pela ajuda.
  6.  # 286
    Colocado por: teixa87-https://lousalu.pt/produto/alas-60/
    É uma solução económica, mas tem sistemas melhores mesmo dentro da Lousalu.
    • VCG
    • 19 novembro 2021
     # 287
    @Vasco Bento, aproveito o tópico para lhe perguntar qual a melhor caixilharia para o sistema vidro incolor duplo laminado 4,4+20cx Ar Argon+6mm Guardian Sun (ainda a definir):
    - INDALSU, Modelo DOMO 77RT ECO (Batente)
    - Navarra série 200 (Batente)
    - COR 80 Industrial RPT (Batente)
    Sugere algum, preço/qualidade?
    Concordam com este comentário: ramt20
  7.  # 288
    Porque tem caixa de ar com 20mm?
  8.  # 289
    Para encher a caixilharia possivelmente
    • VCG
    • 22 novembro 2021
     # 290
    20mm é exagerado? E em termos de caixilharia algum feedback?
    obrigado
  9.  # 291
    Colocado por: VCG20mm é exagerado?
    Sim, começa a haver movimentação do ar de convecção. O ideal parece ser 16mm.
  10.  # 292
    Colocado por: ricardo.rodriguesmovimentação do ar de convecção
    Será? e isso nota-se como? condensação entre vidros?
    Certo é que tenho essa cx há mais de 10 anos e não noto nada. Na casa em construção, efetivamente não quiseram deixar uma cx muito grande e sugeriram vidro triplo para ficar com 2cx de 14.
  11.  # 293
    É verdade mas a diminuição de performance de 16mm para 20mm é irrisória.
    Colocado por: NTORIONSerá? e isso nota-se como? condensação entre vidros?
    Ao aumentar a caixa aumenta o espaço e a circulação do gás em convecção é maiss lenta o que aumenta as trocas de energia entre o interior/exterior. Mas isto é um assunto complexo, vai depender do gás também, por exemplo a caixa ideal para o krypton são 14mm.
  12.  # 294
    Colocado por: NTORIONe isso nota-se como?
    Maior transmissão térmica entre vidros (o ar ao circular por convecção torna-se mais condutor térmico)
  13.  # 295
    Colocado por: Vasco Bentocirculação do gás em convecção é maiss lenta
    Correção: a convecção é mais rápida e não mais lenta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ctpf2020
  14.  # 296
    Já vi que conhece a marca e empresa, consegue dar um conjunto que seja mais ou menos económico e que cumpra bem? Ou seja, a minha pergunta vai no sentido de ter um meio termo em termos de relação qualidade/preço, que bem sei que nem sempre é possível.
    Desde já obrigado
  15.  # 297
    Colocado por: teixa87Já vi que conhece a marca e empresa, consegue dar um conjunto que seja mais ou menos económico e que cumpra bem? Ou seja, a minha pergunta vai no sentido de ter um meio termo em termos de relação qualidade/preço, que bem sei que nem sempre é possível.
    Desde já obrigado
    Escolha os sistemas que eles fizeram com a Extrusal. Mais não lhe consigo dizer porque não estou por dentro dos sistemas deles. Simplesmente são nossos vizinhos.
  16.  # 298
    Bom dia!
    Preciso de substituir uma janela de acesso á uma varanda. Atualmente o que está é de alumínio e vidro simples, e o vidro rachou.
    Apresentaram-me as seguintes opções:
    1. Salamander Blu Evolution 73 Branco - 2 lados
    Vidro: 4PLX/16/4CLIMAGUARDE
    1. Ferragem:ActivPilot v2 (ZV-RT)
    2. Ferragem:ActivPilot v1+Mikro.
    2. Vidro Guardian Sun
    Perfil: Cortizo
    Ferragem: ENDOW
    Cor: Branco
    Vidro: G.S. 4 - 16 - 4
    Área m2: 3 Serie: A70 AbisaGrada
    Agradeço opinião
  17.  # 299
    Boa tarde, vou aproveitar este tópico para fazer uma questão.
    Tenho várias janelas com a seguinte configuração - Caixilharia simples em alumínio, com quadricula e vidro duplo de 4+16+5mm. Estou relativamente satisfeito com as mesmas, mas nesta altura do ano em que começa a vir o frio sinto que as janelas estão bastante frias e ganham por vezes condensação.
    É possível alterar o vidro para um de baixa emissividade, preenchendo também o espaço com algum gás (árgon ou outro)? Ou até fazer alguma alteração na janela para passar a ter corte térmico? Faz sentido este tipo de intervenção ou pelo valor seria preferível substituir as janelas?
  18.  # 300
    Têm vidro duplo com essas espessuras e caixilharia sem corte térmico? Certeza?
    É que sendo assim têm vidro melhor que as janelas..troque tudo, de batente preferencialmente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simaoguim
0.0322 seg. NEW
