Colocado por: RUIOLIImpermeabilização e isolamento do ensoleiramento:
- Regularização - FASSA BARTOLO MH19
- Impermeabilização - WEBER DRY 824
- Isolamento térmico - XPS SOPREMA 8cm
- Tela pitonada com geotextil - DANODREN H15 PLUS
- Geodreno com geotextil - TECPIPE DN125
Falta por a brita em cima do geodreno...
Colocado por: pc ferreira
Ka medo
Se quiser pode desenvolver sff.
Colocado por: pc ferreiraNão faz sentido uma impermeabilização comenticia num “encosto de terras”
Curioso, então porque é que há um mapelastic foundation?
Obrigado pela sua resposta, não fiquei esclarecido, mas posso contextualizar:
1 - A impermeabilização do ensoleiramento foi feita com recurso a manta bentonitica, o que exclui telas aplicadas a fogo nesta face;
2 - Em toda a frente do ensoleiramento, vai levar (já tem parcialmente) uma "caixa" de pedra e brita com 2,5 m de largura, cuja base está uns 30 cm abaixo do ensoleiramento;
3 - Na periferia e abaixo de toda essa "caixa" de pedra/ brita tem um dreno perimetral do ensoleiramento, que também precorre o perímetro da "caixa" pedra, escoando para o poço de bombagem das pluviais. Como vê toda esta zona tem uma óptima drenagem;
4 - Por cima da "caixa" de pedra, vai levar massame armado e depois betonilha e possivelmente ai sim levará uma tela laranja ou similar;
5 - Esta zona de "terraço" terá caleiras de drenagem, pelo que este paramento do ensoleiramento não estará exposto a estas águas.
Neste momento da obra o tubo geodreno não tem saída, o ensoleiramento ainda está descoberto, portanto todas as águas que caiem por cima do ensoleiramento vão ali parar. Nas chuvadas das semanas passadas, mesmo com estas limitações, a água infiltrou-se bem no solo e nem ao nível do betão de limpeza chegou, muito menos ao ensoleiramento.
Face ao exposto, estou confortável com a opção pela Weber Dry 824.
Colocado por: RUIOLI1 - A impermeabilização do ensoleiramento foi feita com recurso a manta bentonitica, o que exclui telas aplicadas a fogo nesta face;
Colocado por: ricardo.rodriguesQuando apresentar essa lista telefónica ao empreiteiro nunca mais o agarra:)
Bem ou mal, também acabei por preconizar um modelo análogo (no meu caso, a manta é para a base da sapata corrida, também acima do betão de limpeza)
Colocado por: DR1982quando apresentar essa lista telefónica ao empreiteiro nunca mais o agarra:)
Colocado por: Bigmouseno dia que forem aplicar o dreno é melhor o fiscal estar a acompanhar os trabalhos, senão lá se vai a funcionalidade deste tubo
Colocado por: RUIOLIfui eu que o reposicionei porque tinha pouca inclinação,
É "triste" que quem colocou o dreno não tenha sido capaz de assegurar algo tão simples como uma inclinação (mesmo que não fosse certinha a 2%).
Faz-me lembrar as poças que fazem as minhas varandas.
Colocado por: RUIOLI2- o aproximar das 16:30...
Colocado por: ricardo.rodriguesBem ou mal, também acabei por preconizar
