    Colocado por: JomeEsse pavimento está simplesmente espetacular. A wc / base foi impermeabilizada por baixo do microcimento?
    Foi, e supostamente o microcimento nas zonas humidas tem uma formulação diferente, própria para essas zonas, apesar de a nivel de coloração ser igual e não se notar nenhuma transição.
  2.  # 262
    Está muito bem.
    Para os wc e cozinha talvez pondere. Pelo menos não se mete lixo nas juntas entre mosaicos.
    Pena o preço (mas também, não fica mais caro do que madeira)
  3.  # 263
    A caixilharia que tem na zona do chuveiro vai estar permanentemente com água por dentro.
    Como não é fixa (dá para perceber porque não tem dobradiças ocultas) será que não dará problemas?
  4.  # 264
    Colocado por: ricardo.rodriguesA caixilharia que tem na zona do chuveiro vai estar permanentemente com água por dentro.
    Na foto não se nota bem, mas o chão junto a essa janela tem um declive, a janela está elevada relativamente ao chão, não muito mas o suficiente para se houver alguma acumulação de água a mesma não chegar à caixilharia. Para além disso a janela tem ainda uma sanca para colocar uma cortina de chuveiro entre a janela e o duche (e para evitar exibicionismos :P sem ter que estar sempre a descer as persianas exteriores).
    Portanto na prática essa janela não deverá estar sujeita à acção da água mais do que estará pelo exterior (pela acção da chuva por exemplo). A caixilharia em si é impermeável, anti-ferrugem, anti-fungos, anti-bolores, como aliás julgo ser comum na maioria da caixilharia moderna, portanto em principio não deverá haver problema, assumindo que a instalação tenha sido bem feita.
  5.  # 265
    mas a janela é fixa? ou de batente?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vasoide
  6.  # 266
    Colocado por: marco1mas a janela é fixa? ou de batente?
    É batente, basculante superior.
  7.  # 267
    O que é isso?
    Colocado por: pedrosslpuma cortina de chuveiro
  8.  # 268
    Colocado por: pedrosslpGyrofocus, há milhares pelo mundo inteiro
    Reparei neste modelo durante este vídeo do Mark Zuckerberg. É a mesma? Parece igual (efeitos digitais à parte).
  9.  # 269
    Colocado por: Zé Meirinho
    Reparei neste modelo duranteeste vídeo do Mark Zuckerberg. É a mesma? Parece igual (efeitos digitais à parte).
    É parecida, essa do video parece-me que tem uma silhueta mais semelhante à Magmafocus, que é outra lareira da mesma marca. Não tenho certeza mas diria que sim, essa lareira do video é claramente "inspirada" numa das lareiras da Focus.
    https://www.focus-fireplaces.com/magmafocus
  10.  # 270
    Está muito bonito. Essa casa está mesmo a pedir uma decoração midcentury.
  11.  # 271
    Olá Pedro, obrigada pelas partilhas maravilhosas! fiquei com muita urgencia em falar consigo, também queria construir nesses moldes e não encontrei ainda nenhuma empresa com essa construçao que está a fazer, podia por favor partilhar para mim algo que me possa direcionar?
    Grata por qualquer que seja a sua ajuda!
    [email protected]
  12.  # 272
    A construção prossegue, já chegámos à recta final, os acabamentos! Pinturas concluidas, instalações elétricas concluidas (falta colocar os interruptores/tomadas/spots/candeeiros que só se podia fazer depois da conclusão das pinturas), a maior parte das portas já foram colocadas, azulejos do duche colocados (a única zona com azulejos), e os elementos de madeira decorativos das escadas também quase concluidos :)
  13.  # 273
    Colocado por: pedrosslpA construção prossegue, já chegámos à recta final, os acabamentos! Pinturas concluidas, instalações elétricas concluidas (falta colocar os interruptores/tomadas/spots/candeeiros que só se podia fazer depois da conclusão das pinturas), a maior parte das portas já foram colocadas, azulejos do duche colocados (a única zona com azulejos), e os elementos de madeira decorativos das escadas também quase concluidos :)
    os quadros vão ficar como estão na foto??
  14.  # 274
    A ilha da cozinha também já está parcialmente feita, mas é complicado nesta fase tirar fotos com a quantidade de caixas que estão espalhadas pela casa.
  15.  # 275
    Colocado por: luixmod
    Não, todo o espaço por baixo das escadas serão armários, os quadros ficarão escondidos dentro dos armários.
  16.  # 276
    eu só estou a referir devido a altura a que estão do chão...penso que não podem ficar assim.
  17.  # 277
    Não estou familiarizado com a legislação em vigor. Sei que têm que estar acessiveis (que estão) mas não tenho conhecimento se existe alguma altura minima estabelecida por lei.
    Seja como for esta localização foi uma opção minha, já que a casa não tem nenhuma zona exclusivamente técnica no seu interior e este era o sitio mais discreto para colocar estes elementos.
  18.  # 278
    pelo que a legislação diz, e se esse for o quadro principal, devia estar junto da porta de entrada o mais acessível possível. mas não se fie por mim, se o seu electricista o colocou ai é porque não deve causar problema!
    secalhar voce tambem não vai ultrapassar a potencia dos 6KVA logo nem vistoria deve ter.
    Concordam com este comentário: pedrosslp
  19.  # 279
    A porta de entrada é aquela que se vê junto às escadas na mesma foto do contador, portanto o contador estará a menos de metro e meio da porta. Diria que está "relativamente" perto e acessivel.
    Não estou a dizer que o luixmod não tenha razão, mas para mim não fazia sentido estar a colocar um elemento técnico a que vou aceder 2 ou 3 vezes por ano, e que é completamente inestético, na parede junto à porta. Especialmente porque a entrada é pela sala e dada a quantidade de vidro, essa é das poucas paredes que tenho para colocar alguma coisa.
  20.  # 280
    Estive longe do fórum por uns meses e só agora vi este tópico.
    Excelente, parabéns!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrosslp
0.0336 seg. NEW
