    2.3kw monocristalinos montados - 2700eur com factura. É bom preço?
    Colocado por: ruicarlov
    Uma maneira que para ver é acedendo ao menu do contador, pressionando longo no botão. Depois carregar várias vezes nesse botão até aparecer "Valores instantâneos". Pressionar longo para entrar no submenu e depois andar até escolher "Potência". Pressionando longo nesse item leva a um ecrã com o código 1.7.0 que é a energia a ser consumida na casa no momento. Carregando leve uma vez passa para outro ecrã com o código 2.7.0. Esse é a energia exportada. Se quando estiver com produção maior que o consumo e o contador marcar 0 no 1.7.0 e um valor no 2.7.0, então é porque não está a contar produção como consumo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dom123,Sansoni7
    Excelente explicação
    Estive a verificar no meu e ele está a distinguir o consumo da produção
    • dom123
    • 19 novembro 2021 editado
     # 23
    Colocado por: JotaP2.3kw monocristalinos montados - 2700eur com factura. É bom preço?
    Foram 6 painéis de 375w?
    Não está mau mas digamos que estão aí uns 300€ a mais
    Os meus ficaram por 1700€ mas fui eu que instalei e sem fatura...
  3.  # 24
    Qual o tipo de estrutura de fixação dos paineis?
  4.  # 25
    Reforçar o "com factura" é uma coisa muito tuga ehehehehe :-)
    Depende das condições de instalação, da estrutura, do tipo de inversor montado, marcas, etc. É possível encontrar online kits, pode servir de comparação
    Por exemplo:
    https://loja.solarimpact.pt/tabela-de-precos-autoconsumo
  5.  # 26
    Colocado por: Bruno.Alvesé uma coisa muito tuga
    É. Se não fosse o fundo ambiental eu dispensava-a.
    Colocado por: Sansoni7Qual o tipo de estrutura de fixação dos paineis?
    Que tipos existem? Eu já cá tenho uma montagem feita por estes...deve ser semelhante. Desde 2017 e ainda não caiu :D
  6.  # 27
    Colocado por: Bruno.AlvesDepende das condições de instalação, da estrutura, do tipo de inversor montado, marcas, etc. É possível encontrar online kits, pode servir de comparação
    Por exemplo:
    O que são os half-cut + bifacial. Os preços desse site já são com IVA? Não vejo ali grandes valores, a não ser que aquilo que me orçamentaram seja de qualidade inferior.
  7.  # 28
    Colocado por: JotaP
    Uma coisa é pousar os paineis no telhado...outra diferente e mais cara é acentar os paineis numa estrutuura triangular feita de alúmínio próprio para ambiente marítimo, por exemplo.
      GMCQ
    • 19 novembro 2021
     # 29
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dom123,Sansoni7,GMCQ,JotaP,Bruno.Alves
    Vou testar isso num dia assim de mais sol. A ver se está a haver distinção dos consumos.
  8.  # 30
    Bom preço ou não, não sei. Mas paguei praticamente o mesmo. Dei uns 50€ a menos por 6 painéis de 375W + registo + mão de obra + Inversor de 2600 (salvo erro). Trabalho feito por 2 pessoas numa manhã inteira.
  9.  # 31
    Actualmente é um bom preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  10.  # 32
    Colocado por: Sansoni7ruicarlov....muito obrigado pela explicação; irei verificar.
    _____________
    Feita a verificação, como retorno ao menu inicial; é automático?
    Sim, ao fim de um tempo volta ao inicial. Mas carregando longo novamente faz sair e voltar ao menu acima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, JotaP
  11.  # 33
    Colocado por: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JotaP
    Se não fosse pelo fundo ambiental até podia ficar mais em conta... Acho que vou avançar. Se for com inversor Solax como o que já tenho, até fica integrado na mesma app.
    • dom123
     # 34
    Atualmente tem andado assim, os painéis não têm a melhor inclinação, 18°, tenho 6 painéis de 375w.
  12.  # 35
    Os meus produzem pouco menos que isso de pico, com 1.5kw. A direção será a adequada?
    • dom123
     # 36
    Colocado por: JotaPOs meus produzem pouco menos que isso de pico, com 1.5kw. A direção será a adequada?
    Estão virados a sul mas o telhado só tem 18° de inclinação
    Dia 1 de Novembro tive picos de 2.2kw
  13.  # 37
    Colocado por: dom123
    quanto mais deitados estão, pior é no inverno, mas melhor no verão, tens de encontrar o meio termo. estás com menos 25% de produção o que a meu ver é bastante.
  14.  # 38
    Colocado por: JotaP
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Ficou tudo um pouco inflacionado, mas também é normal.
    • dom123
     # 39
    Colocado por: luixmod
    O teu telhado deve ser bem mais inclinado que o meu
    Mas mais lá para a frente vou arranjar maneira de os inclinar mais
    O suporte de cima tem de subir uns 50cm, o que no telhado não fica estéticamente bem, mas...
  15.  # 40
    existe umas calculadoras na net para poderes saber qual a melhor inclinação para a tua localização... na realidade o que a tabela dá é a melhor solução para inverno/verão.
0.0387 seg. NEW
