    Instalei 4 painéis fotovoltaicos em Julho. Ainda ando a receber facturas da EDP com valor estimado e que não correspondem ao valor real com o autoconsumo que estou a usufruir.
    Segundo a E-redes estão com problemas na aplicação que se liga aos contadores e estão a resolver cliente a cliente.
    Alguém com o mesmo problema de delay?
  2.  # 62
    Colocado por: TigraOntem apenas foram produzidos 3,92kWh, de acordo com a APP da Ei Energia. Não é muito pouco?
    Depende de muitas variáveis (eu ontem apanhei alguma chuva durante o dia, por isso não é descabido ter pouca produção).
    Terá de acompanhar nos próximos dias, especialmente em dias de céu limpo.
    Colocado por: bruno_bfbAlguém com o mesmo problema de delay?
    Sim, há muitas pessoas nessa situação.
  3.  # 63
    Colocado por: Sansoni7
    Imagem do meu contador e a questão....
    neste tipo de contadores, como proceder?
    Alguma dica?
    Alguma dica?
    Esse modelo aparece-me na categoria de contador estático. Não sendo inteligente é capaz de não ter essa função. Não consigo encontrar online o manual desse.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  5.  # 65
    Colocado por: ruicarlov
    Segundo informou o instalador dos paineis, é bidireccional, só não sabe é se conta o que injecta na rede.
    Enquanto aguardo as respostas da EDP Comercial e da ERedes, enviei e mail ao representante da marca em Portugal, na esperança de que me possam ajudar.
    também abdei pela net á procura do manual ; encontrei um muito técnico alojado num dos sites da EDP. Uma leitura rápida e também não me ajudou a esclarecer a dúvida.
  6.  # 66
    Tem sempre a hipótese "manual": desligar tudo em casa (tudo mesmo) e manter só a injecção numa altura de boa produção.
    Regista as contagens, volta a registar passada 1-2h. Se estiverem na mesma não conta, se tiverem crescido conta ;-)
  7.  # 67
    Colocado por: Bruno.AlvesTem sempre a hipótese "manual": desligar tudo em casa (tudo mesmo) e manter só a injecção numa altura de boa produção.
    Quando refere «desligar tudo em casa», posso desligar o disjuntor geral do quadro elétrico e fazer depois a «operação» que aconselha?
  8.  # 68
    Não pode. Os inversores precisam de estar ligados à rede para funcionar, por isso se desligar o quadro vai desligar a produção solar também.
    Deve identificar qual o disjuntor que protege o circuito onde está a injecção e desligar todos menos esse (e menos o geral claro 😁). Se houverem outras cargas ligadas no mesmo circuito da injecção, deve desligá-las directamente (das tomadas por exemplo).
  9.  # 69
    Percebido
    Tenho pedido alguns orçamentos, a maior parte deles sem resposta é verdade.
    A minha ideia e tendo o consumo que temos é colocar 6 painéis fotovoltaicos com microinversores uma vez que não quero colocar o inversor dentro de casa com os fios todos à mostra.
    Uma empresa respondeu-me que só poderia colocar 4 painéis solares com microinversores que a partir disso é caro e não é eficiente, é verdade?
    • hangas
    • 24 novembro 2021 editado
     # 71
    Colocado por: citadpUma empresa respondeu-me que só poderia colocar 4 painéis solares com microinversores que a partir disso é caro e não é eficiente, é verdade?
    De forma geral sim, porque o inversor central custa tipicamente 3 a 4x mais que cada micro inversor.
    Logo a partir de uns 4 micro-inversores começa a haver um custo extra.
    Não tem necessariamente a ver com a eficiência técnica do inversor.
    Pode haver situações no entanto em que o custo não seja o principal factor, mas limitações técnicas. Alinhamentos, sombreamento parcial, etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: citadp
  11.  # 72
    Colocado por: luixmodpara a zona de coimbra
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7
    Boa tarde luixmod,
    Em que site se podem encontrar estes valores?
    Colocado por: Diogocc
    Boa tarde luixmod,
    https://www.shaktipumps.com/solar-calculator.php
    esta não é a única no google deve encontrar mais calculadoras que lhe podem dizer a inclinação solar preferencial para a sua zona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogocc
  13.  # 74
    Boas,
    Com os 1600€ do vale eficiencia dá para colocar alguma coisa de jeito?
    Desde já obrigado,
  14.  # 75
    Sim, mas poderá depender do custo da instalação. Facilmente coloca 1kWp por esse valor e é suficiente para uma redução engraçada das contas, se se aproveitarem as horas de maior produção para desviar para lá alguns consumos (máquinas de lavar, etc).
    Pode procurar lojas online para ter uma ideia dos valores dos kits. Depois é procurar localmente.
    Por exemplo
    https://loja.solarimpact.pt/tabela-de-precos-autoconsumo
    https://www.solarshop.pt/index.php?route=product/category&path=60_159_129
    Mas há imensas ;)
  15.  # 76
    Colocado por: flavio9Boas,
    Desde já obrigado,
    É o máximo que pagam?
  16.  # 77
    Colocado por: Bruno.AlvesSim, mas poderá depender do custo da instalação. Facilmente coloca 1kWp por esse valor e é suficiente para uma redução engraçada das contas, se se aproveitarem as horas de maior produção para desviar para lá alguns consumos (máquinas de lavar, etc).
    Por exemplo
    Mas há imensas ;)
    Tem de ser com um fornecedor inscrito no vale Eficiencia já que é tratado por eles... :/
  17.  # 78
    Colocado por: JotaP
    Sim no vale eficiencia sim. O que for acima é o cliente
  18.  # 79
    Colocado por: flavio9Tem de ser com um fornecedor inscrito no vale Eficiencia já que é tratado por eles... :/
    Sim, claro. Mas os links eram para ter uma ideia dos valores. Depois de ter uma ideia dos valores tem de pesquisar uma empresa que cumpra os requisitos.
  19.  # 80
    Produção entre as 15h55 de ontem até as 15h54 de hoje.
    São João fa talha, loures.
0.0306 seg. NEW
