    Colocado por: Pepsi
    6 painéis de 375 cada, inversor de 2
    Qual a marca dos painéis?
  2.  # 102
    Colocado por: rikabcd
    Solius "JA solar"
  3.  # 103
    SOLIUS MASTERKIT 6/230 PERFORMANCE PLUS
  4.  # 104
    Obrigada.
    Mas não percebi. É bom ou nem por isso ?
  5.  # 105
    Colocado por: citadpTenho pedido alguns orçamentos, a maior parte deles sem resposta é verdade.
    A minha ideia e tendo o consumo que temos é colocar 6 painéis fotovoltaicos com microinversores uma vez que não quero colocar o inversor dentro de casa com os fios todos à mostra.
    Uma empresa respondeu-me que só poderia colocar 4 painéis solares com microinversores que a partir disso é caro e não é eficiente, é verdade?
    O inversor pode ficar no telhado ao pé dos painéis.
  6.  # 106
    Colocado por: callinas
    Sim, inicialmente era isso que queriamos, não temos onde colocar o inversor grande em casa, não temos nenhuma casa das máquinas nem acesso a um sitio onde o inversor ficasse bem, por isso estarmos a preferir por microinversores
  7.  # 107
    Na minha opinião é preferível inversor que microinversor a não ser que haja sombras.
  8.  # 108
    Peço desculpa mas interpretei mal o que li aqui dito por vocês.
    Nenhuma das empresas que veio cá para fazer orçamento nos deu hipótese de colocar o inversor no telhado com os paineis. Eu falei que não gostava de ver o inversor dentro de casa, e como não tenho casa das maquinas nem nada onde esconder o inversor, todas as alternativas que nos deram foi com microinversores.
    E depois curiosamente o orçamento mais apelativo que recebemos foi este:
    6 painéis JASolar -345w
    1x micro inversor QS1 1200 + 1 x micro inversor YC 600
    Monitor energia produzida
    Mais material de montagem, estrutura para o telhado que é plano l, etc. - Ronda os 2600€
    Os restantes de 6 painéis com inversor dentro de casa, são todos orçamentos de mais de 3600€.
    Por isso a minha indecisão, e pior é perceber pouco ou nada disso.
  9.  # 109
    Só se pode comparar os orçamentos com os detalhes dos outros.
    Por norma todos os inversores que ficam junto aos painéis são microinversores. Quando se tem um inversor "único" dentro de casa, as características deles normalmente tornam-nos mais caros: são mais potentes que os microinversores, podem suportar várias strings, podem estar já preparados para baterias, alguns podem até suportar funcionar off-grid etc.
    A solução mais simples e em conta sem dúvida que é utilizar microinversores, como disseram antes até serem 3 ou 4 (pelo preço).
  10.  # 110
    Eu tenho dois inversores solís 4g mini no telhado por baixo dos painéis, sem grande problema.
    Os inversores solis 4g até são baratos .
    Em teoria um inversor para 6 painéis fica bem mais barato que 6 micro-inversores
  11.  # 111
    Obrigada.
    Nesta única solução que me deram com micro-inversores são 2 micro-inversores para 6 paineis solares, pelo que entendi um liga-se a 4 paineis solares e o outro a 2.
    Tenho tido alguma dificuldade em encontrar empresas que me deem várias alternativas/soluções, parece que só trabalham com aqueles padrões e pronto.
  12.  # 112
    Colocado por: Bruno.AlvesTem sempre a hipótese "manual": desligar tudo em casa (tudo mesmo) e manter só a injecção numa altura de boa produção.
    Regista as contagens, volta a registar passada 1-2h. Se estiverem na mesma não conta, se tiverem crescido conta ;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7
    Ligaram-me da ERedes( tinha enviado email)
    Responderam que não t~em qualquer ind«formação da DGEG, que o contador não é bidireccional ao que respondi que, de acordo com a informação do técnico instalador era bidireccional.
    Responderam que até podia ser mas poderia estar avariado e estar a contabilizar a energia emitida que terei de pagar...e em alguns casos como já aconteceu...em dobro.
    Sugeriu desactivar no inversor, a função de injeção na rede. Contactei o Instalador que respondeu que tal não é possível
    Será por serem microinversores?
    Vou contactar a DGEG....
  13.  # 113
    Pois mas nessa solução tem
    4 painéis limitados a 1200 watt para uma possível produção de 1380 watt
    E
    2 painéis limitados a 600 watt para uma produção possível de 690 watt.
    Ou seja pode ter um pico de produção máximo de 1800 watt quando poderia ter 2070 watt.
    Inversor de 2000 watt é mais barato que dois micro inversores
  14.  # 114
    callinas e esse inversor pode ficar no telhado?
  15.  # 115
    Kit de 2000 watt anda nos 1600 euros sem instalação
  16.  # 116
    O meu problema é mesmo a instalação, para além de precisar de andaimes para ir ao telhado, não percebo nada de eletricidade e ainda tinha que mexer no quadro electrico de casa que é de onde vem a ligação do telhado para dentro de casa.
    O que acham deste :
    Kit Autoconsumo Monofasico THK PVAR 2KW
    Inclui: 6- módulos mono. 375kwp; estrutura em alumínio para terraço; Inversor HUAWEI monofásico
    hibrido 2Kw AC com possibilidade de integrar bateria HUAWEI LUNA; 25m de cabo solar 4mm
    3600€
    O que acham deste orçamento ?
  17.  # 117
    Colocado por: citadpO meu problema é mesmo a instalação, para além de precisar de andaimes para ir ao telhado, não percebo nada de eletricidade e ainda tinha que mexer no quadro electrico de casa que é de onde vem a ligação do telhado para dentro de casa.
    O que acham deste :
    3600€
    Se não ponderar futuramente adquirir baterias esse orçamento pode descer consideravelmente
  18.  # 118
    Colocado por: citadpE depois curiosamente o orçamento mais apelativo que recebemos foi este:
    Eu nesse caso se calhar também optava pelos micro inversores.
    Com 6 em principio ficaria mais caro só no equipamento.
    Talvez seja por ser uma instalação mais fácil, visto que não é preciso quadro DC nem essas proteções todas.
    Ligam os micro-inversores em cadeia e já só vem 220v AC até a rede da casa.
    Apesar de alguns inversores poderem ficar na rua, uma coisa é ficarem numa varanda, outra é ficarem no telhado.
    Mas tendo classificação IP65 eu preferia deixa-los mais abrigados.
    Os micro-inversores estão feitos para ficar debaixo dos paineis, logo não há problema.
    Visto que até lhe sai mais barato, eu preferia a independência dos micro-inversores, e a simplicidade da instalação.
    Pode é perder coisas como app para monitorizar a produção em detalhe, uma vez que os inversores geralmente têm Wi-Fi ou bluetooth e os micro nao. (há soluções se isso foi um ponto importante)
  19.  # 119
    Obrigada pela vossa ajuda.
    Vou aguardar por mais um/dois orçamentos que pedi, mas sei que é com inversor normal.
    Isto quando não se percebe nada do assunto é tramado, ainda por cima também não quero ser enganada. Quero arranjar um equilíbrio entre qualidade/preço.
  20.  # 120
    Paineis solares Hyundai têm bom feedback?
    JA Solar ou Hyundai, qual os melhores?
0.0372 seg. NEW
