    Quando é a altura ideal para plantar morangueiros?
    Zona de Santarém e com uso de manta térmica.
    Na net uns dizem que é agora, outros dizem no inicio da Primavera...
  2.  # 762
    Início da primavera já convém estarem enraizados e a dar flores. Com manta, dezembro/Janeiro pode colocar sem problema. Mas n há pressa, até meados de Fevereiro vai a tempo.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo.san
  3.  # 763
    Por aqui dizem que é pelo carnaval.
  4.  # 764
    Por aqui dizem primavera.
    Mas se os plantar na primavera, nesse ano não produzem .
    Podem plantar agora, mas há o problema de poderem queimar com a geada
  5.  # 765
    Colocado por: callinasPor aqui dizem primavera.
    E os que foram plantados na época anterior e ainda estão a florir?
    Arrancam-se?
    Deixam-se estar na terra?
    O que fazer?
  6.  # 766
    Aqui ainda dão frutos, apodrecem antes de ficarem totalmente maduros..
    Já os bravos ainda colhi no final de Outubro..
  7.  # 767
    Marmelada de araçá, para a próxima tenho de peneirar as sementes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  8.  # 768
    Que bom aspeto...mesmo com as sementes... :-)
  9.  # 769
    O sabor também é agradável, lembra a goiabada.
  10.  # 770
    Colocado por: rjmsilvaO sabor também é agradável, lembra a goiabada.
    O sabor do araçá também é «meio marmelo»....:-)
  11.  # 771
    marmelada de araçá , nunca fiz , tenho lá 3 raças , amarelo , vermelho e roxo ...
  12.  # 772
    Colocado por: rafaelisidoromarmelada de araçá , nunca fiz , tenho lá 3 raças , amarelo , vermelho e roxo ...
    Tal como eu...
    mas o meu preferido é a variedade amarela.
  13.  # 773
    Colocado por: Sansoni7
    Tal como eu...
    o que eu menos gosto é o vermelho , muito farinhento ...o resto parecem-me semelhantes apesar da cor ...
  14.  # 774
    A máquina funciona, mas queria substituir a lâmina e pôr fio.
    Mas eu rodo a chave de bocas naquele parafuso central e aquilo anda à roda à roda e não sai.
    Será que tenho que desaparafusar aquele parafuso lateral? Se não, para que é que aquele parafuso serve?
    (Não sei se as imagens vão aparecer)
  15.  # 775
    Tem que colocar algo no buraco lateral para prender a cabeça e impedir que rode. Uma chave ou um prego grande.
    https://youtu.be/2S5XrwJbHII
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow, Sansoni7
  16.  # 776
    Colocado por: Mighty SparrowA máquina funciona, mas queria substituir a lâmina e pôr fio.
    O parafuso ao lado é para lubrificar. De vez em quando convém fazer isso.
  17.  # 777
    Colocado por: rjmsilvaTem que colocar algo no buraco lateral para prender a cabeça e impedir que rode. Uma chave ou um prego grande.
    Neste
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  18.  # 778
    Obrigado a todos
    Acho que coloquei correctamente, mas quando desmontei a lâmina junto à base da máquina, na parte que roda, havia um cordelinho a desfazer-se, não sei se estava lá para dar mais aderência ou para evitar desgaste entre as peças metálicas, vocês costumam por alguma coisa? (esqueci-me de o pôr lá).
    Outra coisa, qual é o beneficio em meter 3 fios ou só 1, é mais rápido o corte?
    Fios quadrados são mais resistentes, não são?
    Colocado por: NostradamusSendo o etanol higroscópico ele tende a absorver a "humidade" do ar. Depois já se sabe as consequências da agua nos motores de combustão.
    Pode-se tirar da motorroçadora e encher o depósito do carro?
    Aquilo tem tão pouco óleo, que se me sobrar algum combustível parece um bocado desperdício deixar evaporar ou deixar gastar com o motor ligado
    Colocado por: rafaelisidoromas dura uns 3 meses à vontade , local fresco , bem vedado , mais depressa vao-se embora as que estão dentro do deposito
    O depósito da motorroçadora? Evapora?
  20.  # 780
    Colocado por: rjmsilvaEu evito deixar gasolina no depósito da roçadora, queimo tudo até ao fim.
    Mas não tiver mais nada para cortar... deixa a roçadora ligada no chão até esgotar a gasolina?
    Não se pode pôr no carro?
0.0608 seg. NEW
