    • cel7
    • 9 dezembro 2021
     # 121
    Ou seja, você procurou o empreiteiro e ele tratou do projecto, é isso?
    posso dizer que sim.
  1.  # 122
    Colocado por: cel7
    Tipo o empreiteiro deu lhe um valor e encaminhou-a para um arquiteto que faz um projeto dentro desse valor?
  2.  # 123
    Colocado por: cel7posso dizer que sim.
    Está explicado.
    Começou a casa com o pé esquerdo. Constructor e Projectista não deveriam ter relação, pois há conflito de interesses.
    Acha normal ter tanto desperdício? Tanta parede, tanta porta... Acha que haverá real interesse em optimizar, em embaratecer a construção?
    Mas falou directamente com este/a Arquitecto/a? Ele/a foi ao terreno?
    Ou tudo passou pelo crivo de um intermediário (constructor)?
    Porque começa a soar mal. Estava melhor com o primeiro Arq. caso ele/a fosse imparcial, precisava era de tempo.
    Concordam com este comentário: Troino
  3.  # 124
    Está explicado.
    NMiguel Oliveira que tipo de móvel é este que sugere?
    Um alto de três portas, com um baixo agarrado?
    Consegue exemplo de um?
    Nunca vi!
  4.  # 125
    Colocado por: AlkimiaNMiguel Oliveira que tipo de móvel é este que sugere?
    Nunca vi!
    Tem que sair de casa mais vezes :)
    Pode ser o que você quiser, um armário alto (que em conjunto com o WC marca o teto regular na zona da cama...), estilo biblioteca se gostar de ler, ou estante para meter as fotos do casório, ou as cuecas, meias e sapatos visto ser pouco profundo... ou servir para esconder o AC junto ao teto... ou ser sempre baixo, como o da zona da tv... mesmo esse, pode ser só uma tábua, tipo aparador, para meter uns retratos e o telemóvel a carregar à noite... ou nem ter absolutamente nada nessa parece, deixar a passagem mais larga, pôr um banquinho corrido aos pés da cama por exemplo... tanta coisa. Pode nem querer tv. É o que a imaginação lhe disser, o cliente é que sabe o que precisa.
    Acredito que no IKEA não encontre este modelo assim... :) mas se dar largas à imaginação, até consegue "montar" algo do género com móveis já feitos...
    O que interessava reter com o boneco, é que parece melhor ver a cama de frente ao entrar... pelo menos para mim. E que talvez consiga mais amplitude sem aumentar à área. Vai de cada um.
    Em todo o caso isso já são temas da "decoração interior"... ainda falta muito caminho (Arquitectura) até lá chegar.
  5.  # 126
    Consegue colocar um exemplo com imagens?
  6.  # 127
    Tenho um exemplo.
    Assim aceito a sua dica, vou continuar sentado no sofá.
    Assim feia a entrada de um quarto.
  7.  # 128
    Colocado por: AlkimiaAssim feia a entrada de um quarto.
    Acha feio?
    Sabia que sou co-autor desse projecto? Por isso conheço bem o caso. Nesse 3D fizemos um roupeiro normal (60cm), que desce e faz comoda (por debaixo da tv), e termina junto à janela só com o topo da comoda transformando-se em secretária.
    Acha mal um único elemento fazer tudo?
    No caso deste projecto do/a cel7, podia ser algo indentico, mas sendo menos profundo, poderia ser estante-aparador em vez do roupeiro-comoda-secretária do 3D.
    Se imaginar o corredorzito entre armário e wc com pé-direito mais baixo (teto falso para o AC) até desenha um teto na zona da cama com forma regular, por exemplo.
  8.  # 129
    Acha feio?
    Por acaso gosto bastante do conceito, tinha desenhado algo assim para a minha suite, com a diferença que terminava em sofá. Mas infelizmente essa parte ainda n saiu do papel, uma vez q já há 4,25m de roupeiro
  9.  # 130
    Colocado por: NTORIONPor acaso gosto bastante do conceito, tinha desenhado algo assim para a minha suite, com a diferença que terminava em sofá.
    Claro, depende de cada um.
    Há pessoas que preferem o roupeiro na parede entre a zona da cama e o wc por exemplo. Porque ao abri-lo, é inundado pela luz natural que advém da janela.
    Há até quem não goste de roupeiros embutidos e prefira mais moveis soltos como se fazia antigamente. Há quem nem goste de portas nos armários, ou quem nem goste de "pretricalhos" decorativos. Há gem goste de colecionar souvenirs e fotos, etc etc. Depende.
    Decoração Interior é outra ciencia. Este projecto ainda nem a Arquitectura tem direito. É ainda cedo para se preocupar com isso.
    Concordam com este comentário: Djdasa
  10.  # 131
    No caso desse 3d, da casa do user DR1982, o que nos importou na altura que fizemos esse 3D foi demarcar a volumetria dos moveis. Ver o espaço que ocupa, para considerá-lo nas dimensões do projecto. Agora se são abertos ou com portas, se os roupeiros têm 3 ou 4 módulos, se as portas são de abrir ou de correr, se são em metal, vidro, madeira ou mdf lacado, se é branco ou azul às riscas... Se tem puxador ou é oculto... Se até nem se faz armário nenhum... Isso não importou nesse 3D. Importa sim é defini-los antes de pedir orçamentos aos carpinteiros.
  11.  # 132
    Concordam com este comentário:Djdasa
    Desculpem fugir do tópico! N Miguel Oliveira gostava de lhe colocar uma pergunta o seu gabinete também realiza projeto assim com um toque mais tradicional português (telhado inclinado com estrutura madeira, beirado, janelas e portas com relevância em pedra) é uma questão apenas por curiosidade!
  12.  # 133
    Colocado por: Djdasaapenas por curiosidade
    Sim, pelo Minho é o mais comum até.
    Ainda esta manhã irei passar numa obra a ver se já colocaram os caleiros no telhado e respetivos tubos de queda, que já temos o inverno aí à porta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa
  13.  # 134
    Acha feio?
    Por acaso não gosto assim.
    Mas daquela forma que diz com estante e cómoda baixa já ficava melhor.
    Também não gosto, mas posso estar a ser influenciado negativamente pela vista do 3D. Não tem imagem dá vista de entrada no quarto?
  14.  # 135
    Colocado por: AlkimiaNão tem imagem dá vista de entrada no quarto?
    Não.
    • cel7
    • 16 dezembro 2021 editado
     # 136
    Bom dia,
    Envio a planta com as mais recentes alterações.
    Está mais proxima do que irá ficar.
    Estamos indecisos entre fazer a despensa, ou não , e assim ficar com uma sala maior?
    Agradeço sugestões
  15.  # 137
    Colocado por: cel7Bom dia,
    Agradeço sugestões
    Faltou a planta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cel7
  16.  # 138
    Tem 5 wc's, mas nenhuma acessível à piscina?
    Não fechava a parte dos carros da outra sala com algo definitivo.
  17.  # 139
    Eu prefiro que com despensa. Parece-me que as dimensões actuais de sala e cozinha são suficientes, o espaço que iria ganhar seria para ficar com uma amplitude visual maior e uma maior sensação de tamanho e espaço na sala, ao passo que com a despensa fica com espaço útil para guardar coisas e ter algo menos arrumado. Terminaria a despensa com movel tb ao fundo, mas isso são detalhes. Olhando para o espaço lavandaria + despensa + is social não sei se poderia estar mais bem arrumado.
  18.  # 140
    Isso continua muito fraco.
    Só o buraco/saguão ao lado da escadaria interior, na cave, demonstra qe alguém não trabalhou o suficiente nesse projeto ou com a competência necessária.
    Tem acessos a divisões em corredor, com a porta a abrir a 10cm da parede.
    Não se passa bem na escadaria para a cave. Arrisca abater com a cabeça se não for acautelada ali uma zona de laje mais fina (mas a julgar pelo resto da missa...)
    A distribuição de espaços e corredores na cave, é de fugir. Aquele corredor é miserável.
    Depois, e contando com as palas, tem 390m² de construção, mais a piscina, e mais o deck e mais os arranjos exteriores, para 270mil euros de orçamento.
    Logo, vai construir a sua casa a 560€/m² +IVA
    Enfim...
0.0234 seg. NEW
