    Colocado por: marco1lá está Alkimia
    está a particularizar uma situação, mas por exemplo e se isso da roupa for algo esporádico e momentaneo e o grande movimento for ir com os amigos ou outra coisa para a cave ?
    por isso este projeto a ser afinado na minha opinião seria eventualmente por outras coisas e não por esse ponto em particular que não acho que seja "o grande erro"
    Pois era nesse ponto que falava, as vivências particulares das pessoas.
    Eu por acaso não me choca essa escada no hall de entrada, e por mim até trocava a posição da escada com a porta de entrada, para a mesma ficar próxima da lavandaria.
    Isso são tudo questões particulares, mas acho que essa escada em nada belisca um projeto agradável.
    • VCG
    • 14 dezembro 2021
     # 42
    Alkimia, Marco1 e Pedro, no nosso caso, estas escalas terão quase o mesmo uso que a porta do Hall uma vez que a garagem funcionará como garagem. A nós agrada-nos ter o Hall e as escadas de acesso à cave no mesmo local, uma vez que na parede que confronta com o escritorio e (mesmo o prórpio escritório) terá um pequeno armario onde colocaremos as nossas coisas (chaves, algum casaco, etc). Depois agrada-nos que as proprias escadas dêem mais profundidade em termos de largura ao Hall e ter um acesso facil ao escritório quem vêm da rua. Estas foram as nossas permissas com o Sr. Arquiteto. O que me está a preocupar é não bater com a cabeça na pala do res-do chão.
  2.  # 43
    Bom Dia
    Belo Projeto parabéns.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
    • VCG
    • 14 dezembro 2021
     # 44
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VCG
    marco1, obrigado pelo comentários. Que outras coisas afinava? Obrigado
  3.  # 45
    algumas mas nada de algo muito relevante,
    e seriam questoes que só mesmo dialogando com o DO e o seu tipo de vivencia, valeria a pena estar a "afinar".
    não se preocupe muito e veja é se isso é bem feito tecnicamente e dentro de um orçamento de acordo com as suas possibilidades.
    boa sorte para o resto.
    • VCG
    • 16 dezembro 2021
     # 46
    Pedro Barradas, marco 1, nunogouveia, já abordei com o Sr. Arquitecto a questão tecnica das escalas e segundo este terei 2.08mts aquando da passagem para a cave, julgo ser uma medida confortavel.
    Dados fornecidos: Espelho (altura)=20cm (julgo que o ideial é 18cm), Profundidade=27cm (julgo que o ideal 28cm); comprimento horizonal do "buraco" da placa 3.39mts. Espessura máxima de placa com instalação de piso radiante: 43cm (25cm +18cm).
    Fico agradecido a vocês por este reparo. De qualquer forma vou procurar junto de familiares/amigos estas medidas de escadas e confirmar se vivo bem com elas (nada melhor que experimentar).
  4.  # 47
    20cm... Não aceite isso! Não mais do que 19cm.
  5.  # 48
    apenas tem de cumprir com esta equação :
    2 espelhos + profundidade = a 63 ou 64
    isto sim é o ideal mais que estudado em muitos tratados sobre o tema.
  6.  # 49
    E as acessibilidades ditam um espelho máximo de 18 ( e cobertor mínimo 28).
  7.  # 50
    ... Mas como concerteza não irá ter cobertor inferior a 25cm.... Lá terá os 19cm máximo de espelho.
  8.  # 51
    Colocado por: ricardo.rodriguesE as acessibilidades ditam um espelho máximo de 18 ( e cobertor mínimo 28).
    Só aplicável no percurso acessível.
    Mas
    O RGEU dita igualmente regras.
    Concordam com este comentário: antonylemos, ADROatelier
  9.  # 52
    Colocado por: marco12 espelhos + profundidade = a 63 ou 64
    Mas
    Concordo, mas o DO é que deve pensar que isso não serão escadas para ir "de vez em quando ao sótão".
    Eu tenho previsto 18cm de altura e penso que estão bastante altos os degraus para pessoas de maior idade. Bem vejo o resultado em casa da minha sogra (que tem espelhos altos na escadaria)...
    • VCG
    • 16 dezembro 2021
     # 53
    OK, compreendo.
    Portanto, as medidas desejaveis são: Espelho=18 / Cobertor minimo 28
    Vou abordar o Sr. Arquitecto com essa questão e questionar porque não o fez.
    De qualquer forma, a manter o conceito irá precisar de 40cm extra que só poderá busca-los reduzindo a profundidade do Hall exterior (atualmente 1.0mts) e o corredor na entrada da cozinha (atualmente com 1.60mts).
    Pessoalmente prefiro roubar 30cm no hall exterior até porque depois ainda terei a cornija e a própria telha a proteger o hall externo e 10cm no corredor na entrada cozinha e ficava com 1.50mts (ainda bastante confortavel.
    Mais uma vez obrigado a todos por este reparo
  10.  # 54
    ricardo
    a equação que meti aplica-se a qualquer escada
    o DO agora é que deve escolher mas com base na equação
    em suma: se quiser subir e descer com mais "vagar" aumenta a medida do cobertor e desce o espelho, caso contrario se quiser subir e descer mais rapidamente vice versa. MAS sabe que seguindo a equação terá sempre uma escada ergonomicamente bem projetada
  11.  # 55
    o cobertor pode ter 27 na mesma. eu acho 27 aceitável.. mas 17 ou 18 para o espelho
    nao se esqueça que vamos todos pra velhos.. um dia os joelhos agradecem
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, VCG
  12.  # 56
    Curiosamente eu só ocnsidero esse tipo de lógica em escadas interiores; no exteior, a velocidade de caminhada é maior e ao depararmo-nos com escadas do tipo 18x28, parece que vamos cair. Prefiro usar cobertores maiores e espelhos menores.
  13.  # 57
    Colocado por: marco1em suma: se quiser subir e descer com mais "vagar" aumenta a medida do cobertor e desce o espelho, caso contrario se quiser subir e descer mais rapidamente vice versa. MAS sabe que seguindo a equação terá sempre uma escada ergonomicamente bem projetada
    Sim, concordo em absoluto. É a fórmula que passou anteriormente.
    O DO é que tem de escolher, sabendo ao que vai. Para um arquiteto, é natural a análise e sabe as implicações de optar por umas medidas em detrimento de outras. Para um leigo DO, é que é necessário dar a conhecer "as opções".
  14.  # 58
    Colocado por: nunogouveiaPrefiro usar cobertores maiores e espelhos menores.
    pois.. para mim isso já acho desconfortável.. pode ser uma questão de memória muscular/hábito..
    • VCG
    • 25 janeiro 2022
     # 59
    Bom dia, Sr. Arquitetos!
    No início deste tópico expôs a planta uma planta em L (90º) com 200m2 e 100m2 cave.
    Nessa exposição questionei como seria se abrir o L de 90ºc para 106.7º (já fiz os cálculos). No fundo tornar a casa mais encaixada no terreno e aumentar os m2 na zona de vivência.
    Em casa e recorrendo a software próprio fiz esse exercício onde para além de abrir o L, troquei a sala pela cozinha e “trabalhei” o escritório que agora está fora de esquadria, as escadas tem agora as medidas confortáveis de 1.0mts/18cm-espelho/28cm-patamar.
    Por favor, deem a vossa opinião quanto ao layout desta “nova planta” e sobretudo se melhoravam algum aspeto/pormenor.
    Nota: A amarelo janelas de 2.0mts x 1.0mts, azúis portadas de 2.20mts altura, porta de entrada a laranja.
    Desde já obrigado pela vossa análise e tempo.
    • VCG
    • 25 janeiro 2022
     # 60
    Em anexo.
0.0177 seg. NEW
