    Colocado por: GMCQJá tinha visto, era disso que falava mais em cima. A EDP é uma das empresas que para 19m² aconselha 9000btu.
    Já a Mitsubishi tb.
    Onde posso encontrar esse simulador da Mitsubishi?
      GMCQ
    • 26 dezembro 2021 editado
     # 62
    Colocado por: jo.san
    É no separador em cima onde diz climatização por medida.
    http://mitsubishielectric.pt/site/clima.php
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo.san
    • rigsy
    • 27 dezembro 2021 editado
     # 63
    Colocado por: argoPessoalmente preferia sobredimensionar para 12000btus, a diferença de preço é pouca e mais rapidamente o ac entra no modo de ventilação baixo apenas para manter a temperatura.
    Cuidado com o sobre dimensionamento dos ACs. Principalmente no verão, corre-se o risco da máquina entrar num ciclo pára e arranca, levando a intervalos em que a unidade interior apenas está a ventilar (sem fazer frio)... Isto torna-se mais evidente se o AC for usado por longos períodos de tempo...
    Acontece-me isso em casa com um AC de 9000BTUs num quarto pequeno. Devia ter levado um de 7000 (ou menos!).
    Edit: É importante ver qual a potência mínima que cada AC consegue debitar. Quanto mais baixo, menos este fenómeno vai ocorrer.
      GMCQ
     # 64
    Colocado por: rigsy
    Qual a área do quarto? Talvez não ponha tb o de 9000btu. Estive a ver a diferença do Perfera 9000btu para 7000btu e são cerca de 50€. Já o Mitsubishi AP são cerca de 25€ a diferença entre as duas versões.
    • rigsy
     # 65
    Colocado por: GMCQQual a área do quarto? Talvez não ponha tb o de 9000btu. Estive a ver a diferença do Perfera 9000btu para 7000btu e são cerca de 50€. Já o Mitsubishi AP são cerca de 25€ a diferença entre as duas versões.
    De acordo com as minhas contas, 9.75m2, mas tem um formato estranho. Tem uma entrada/corredor com um roupeiro, que deve ajudar o AC a atrofiar ainda mais... Algo parecido com isto:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  2.  # 66
    Colocado por: rigsy
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Bom dia
    Para um quarto não será a melhor posição para um AC
    Onde fica a cama?
  3.  # 67
    Colocado por: pkasa
    Bom dia
    Onde fica a cama?
    É onde está o local da pré-instalação. Casa alugada, não se pode fazer melhor...
    Neste momento está a ser usado como escritório. Quando me mudei para esta casa, a cabeceira da cama estava na parede do lado esquerdo (do lado direito quando se entra). No canto inferior direito existe uma janela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
  4.  # 68
    25dB é um valor muito elevado para um ar condicionado numa sala? Entre 19dB e 25dB a diferença é percetível? Não queria estar a ver um filme e estar a ser incomodado pelo barulho do ar condicionado.
    Seria melhor instalar 2 ar condicionados cada um com 19dB, ou apenas um com 25dB?
    • ematos
    • 28 dezembro 2021 editado
     # 69
    Colocado por: jo.san25dB é um valor muito elevado para um ar condicionado numa sala? Entre 19dB e 25dB a diferença é percetível? Não queria estar a ver um filme e estar a ser incomodado pelo barulho do ar condicionado.
    è sempre relativo. há pessoa que ficam mais incomodadas que outras....
    Se pesquisar por escala de decibeis fica com uma ideia dos barulhos tipicos por intervalo de decibeis.
    19/20 é bastante silencioso. 25 já e percetível.. (mas nada de mais...) mas lá está... para si pode ser incómodo.
      GMCQ
    • 29 dezembro 2021
     # 70
    Pelo que tenho lido pelas propagandas, os 19db são super silenciosos.
  5.  # 71
    Eu confirmo, os meus tem 19db de ruído e não se dá por ele :)
    • AMVP
    • 30 dezembro 2021
     # 72
    Quanto aos btus/área, tb tive dúvidas. No meu caso instalei na sala, sendo que a mesma está aberta para um corredor, ou seja, são 21+8 m2. Quando o técnico da empresa se deslocou cá a casa recomendou 15.000 btus. Fiquei na dúvida e encontrei o simulador da EDP e tendo em consideração as minhas necessidades, zona do país, e sobretudo em comparação com outras zonas do país decidi-me por um de 12.000 btus. Foi instalado no início deste mês e até à data não me arrependo da decisão, até agora é suficiente para a área.
    Quanto ao ruído, os 19 db transformam o equipamento em algo que se esquece que lá está, aliás a própria unidade exterior produz um ruído bastante baixo face ao padrão dos AC que conhecia.
    Nota: Vivo num apartamento, num piso intermédio, num prédio no meio de outros o que poderá contribuir para a minha satisfação nesta altura do ano face a quem viva numa moradia isolada, por exemplo.
      GMCQ
    • 30 dezembro 2021
     # 73
    Colocado por: AMVPQuanto aos btus/área, tb tive dúvidas. No meu caso instalei na sala, sendo que a mesma está aberta para um corredor, ou seja, são 21+8 m2. Quando o técnico da empresa se deslocou cá a casa recomendou 15.000 btus. Fiquei na dúvida e encontrei o simulador da EDP e tendo em consideração as minhas necessidades, zona do país, e sobretudo em comparação com outras zonas do país decidi-me por um de 12.000 btus. Foi instalado no início deste mês e até à data não me arrependo da decisão, até agora é suficiente para a área.
    Em relação aos 29m² notas que consegues aquecer bem o espaço? Qual foi o equipamento escolhido?
    Vou ver se consigo resolver isso hoje e adjudicar a proposta, talvez para os 19m² ponha mm de 9000BTU.
    Tenho notado que desde q mudei a porta da sala que a temperatura interior está muito mais estável.
    • AMVP
    • 30 dezembro 2021
     # 74
    Colocado por: GMCQ
    Na minha opinião aquece bem o espaço, comprei este MSZ-HR35VF.
    Mas tenha em atenção o que referi, pois penso que tem influência.
      GMCQ
    • 30 dezembro 2021
     # 75
    Colocado por: AMVP
    Já vi... Epa mas se esses 12 aquecem bem o corredor de 8m² e tb a sala de 21m²... Acho que no meu caso que só são 19m² arredondados, acho que vai ser a mais. E como dizia, a minha sala desde que troquei a porta que está muito mais quente, parece que está a reter mais a temperatura.
    • AMVP
    • 30 dezembro 2021
     # 76
    Colocado por: GMCQ
    Apenas referi que me aconselharam 15.000 e depois de ver o simulador da EDP achei que o de 12.000 era suficiente e não estou arrependida. E ao contrário de si, o meu espaço é aberto.
      GMCQ
    • 30 dezembro 2021
     # 77
    Colocado por: AMVP
    Sim no meu caso é uma sala retangular com cerca de 19m².
    Eu também já vi o simulador da EDP e da Mitsubishi e ambos apontam para 9000BTU.
    • AMVP
    • 30 dezembro 2021
     # 78
    Colocado por: GMCQSim no meu caso é uma sala retangular com cerca de 19m².
    sendo assim, é só decidi o que equipamento que pretende ou solicitar orçamentos.
    No meu caso, acabei por adquirir a quem se deslocou aqui a casa, pq o valor do equipamento até era dos mais baratos e o custo de instalação foi abaixo do padrão para quem não tem pré-instalação, pois por melhor que descrevesse o local a instalar quem deu orçamento através de email sem visitar o local precaveu-se e deu a cotação padrão, ainda foram menos 150 € no valor da instalação.
    • AMVP
    • 30 dezembro 2021
     # 79
    Mas... contactei empresas próximas e no caso da que acabei por contratar esperei que viessem à zona onde moro, que na verdade está próxima da sede da empresa, e de acordo com a agenda do responsável para que pudesse fazer uma visita ao local sem que tal implicasse custos para a empresa, o que compreendo visto ser apenas um equipamento e a mim não me afetava nem era nenhuma urgência.
  6.  # 80
    Nos meus quartos, estão a aconselhar colocar 12.000BTU'S.
    Áreas a rondar os 24m2 com pé direito de 2,50m.
    Os 3 instaladores que falei, todos me aconselharam a colocar 12.000. Mas, pelo que vejo aqui, será pouco...
0.0249 seg. NEW
