    • SACS
    • 6 janeiro 2022 editado
     # 21
    Colocado por: RuipsmEu "controlo" a temperatura com as cabeças termostáticas não percebo como faz para controlar e gastar menos? É na caldeira, a temperatura de saída da água, o máximo é minimo? Não percebi desculpe.
    Tem cronotermoestato ligado a máquina??
    • SACS
    • 6 janeiro 2022
     # 22
    Colocado por: Ruipsmlitoral norte
    Qual o concelho??
  1.  # 23
    Colocado por: SACS
    Não apenas uso as cabeças/válvulas termostáticas
  2.  # 24
    Colocado por: SACS
    Qual o concelho??
    Matosinhos
  3.  # 25
    Aqui penso que seja uma mais valia ter o cronotermoestaro e as válvulas*cabeças termostáticas.
    Tipo se quiseres ter a sala mais quente, colocas o crono na sala, e tipo os quartos menos quentes já regulas com as cabeças.
    Assim ao chegar a temperatura ideal nos quartos,(inferior á sala) depois também irá aquecer a sala mais rápido, logo consumir menos.
    Posso estar errado, mas penso que não...
    Agora quem quiser tudo á mesma temperatura penso que chega as válvulas/cabeças
    • SACS
    • 6 janeiro 2022
     # 26
    Na minha opinião as cabeças fazerem sentido em aquecimento a lenha, onde existe sempre calor disponível para dissipar!
  4.  # 27
    Colocado por: SACSNa minha opinião as cabeças fazerem sentido em aquecimento a lenha, onde existe sempre calor disponível para dissipar!
    Para mim a não ser que tenha depósito de inércia não faz sentido ter cabeças termostáticas. Quando a casa começa a atingir a temperatura definida elas começam a fechar e a não conseguir dissipar o calor...
    Concordam com este comentário: SACS
  5.  # 28
    Colocado por: manelvc
    É verdade! Mas também o objectivo não é quando a temperatura definida for alcançada deixar de haver necessidade de calor?
    Com o termostato não acontece isso? Ou seja, quando a temperatura pedida for alcançada o sistema "abranda" e apenas trabalha para manter a temperatura?
    Pergunto sem ironia, pois não sei mesmo.
    O problema é que depois de ter as cabeças termostáticas investir centenas de euros para o termostato não sei se fará muito sentido
  6.  # 29
    Colocado por: RcrdPrnt
    Tenho diferença de temperatura entre a zona social (openspace) e a zona dos quartos até porque para dormir com muito calor não dá. Agora com as válvulas também consigo fazer a diferença de temperatura. Para mim, na minha experiência o grande contra das válvulas termostáticas é barulho que fazem quando começam a fechar a entrada de água nos radiadores. Quanto a diferença de consumo não tenho opinião pois não tenho o cronotermostato para poder comparar
    • SACS
    • 6 janeiro 2022
     # 30
    Colocado por: RuipsmOu seja, quando a temperatura pedida for alcançada o sistema "abranda" e apenas trabalha para manter a temperatura?
    Quando atinge a temperatura definida manda desligar a fonte d calor por já não ser necessário mais!
    Knd baixar a temperatura definida manda arrancar!
    No meu caso tenho 21.3º para desligar e 20.5º para ligar!
    Agora imagine que tem as cabeças semi reguladas, quando a divisão se aproxima da temperatura pretendida as cabeças começam a fechar lentamente reduzindo o caudal q por sua vez retarda a temperatura pretendida e estando a máquina a trabalhar em esforçado sem necessidade. Mesmo reduzindo a queima!!!
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    • SACS
    • 6 janeiro 2022
     # 31
    Colocado por: RuipsmTenho diferença de temperatura entre a zona social (openspace) e a zona dos quartos até porque para dormir com muito calor não dá. Agora com as válvulas também consigo fazer a diferença de temperatura. Para mim, na minha experiência o grande contra das válvulas termostáticas é barulho que fazem quando começam a fechar a entrada de água nos radiadores. Quanto a diferença de consumo não tenho opinião pois não tenho o cronotermostato para poder comparar
    Por isso é necessário regular o caudal.
    Dessa forma aquece as divisões smp como pretendido.
    Dá um bocado de trabalho, mas acredite q a poupança é significativa!
    Não tem cronotermoestato, uns shellys fazem isso (35/40€) e ainda fica com sistema WiFi!!!
  7.  # 32
    Colocado por: SACS
    Toda a razão. Mas como disse para já custa gastar centenas de euros no cronotermostato
  8.  # 33
    Bom dia,
    Continuando....
    Já recebi outro orçamento de Bomba de Calor(aguardo mais um para depois decidir, já estou mais inclinado para a bomba de calor do que pellets).
    Como disse é para trabalhar com radiadores:
    7 Radiadores de Alumínio Orion 700 com o total de 75 elementos
    2 Toalheiros ZETA T 1200, um de 500mm outro de 550mm
    Tudo com válvula termostática
    Este preço seguinte é fora os radiadores e sua montagem portanto:
    Para bomba de Calor com deposito inercia 50L, com bomba circulatória, vaso de expansão e todos os acessórios necessários para garantir a segurança do circuito e montagem.
    1 - AE080RCXYDEG - Bomba de Calor Samsung EHS Monobloco 8kw - 6156.15
    2 - MHC-V8W/D2N8-B* - M-Thermal Midea Artic Serie MHC8KW - 4784.70
    Diz que era necessário 10,5Kw no máximo da carga, mas devido ao funcionamento da bomba não precisa estar a trabalhar no máximo da carga, daí seleccionar uma de 8 kw.
    A de 8 kw chega para a minha situação(ref. da casa está no 1 post)
    Sou bem servido pela bomba da Samsung??(Uma coisa pelo que estou a ver esta bomba não tem deposito e é tipo um "esquentador"falo na aparência)
    O senhor está disponível para dar orçamento de outra marco ou referencia é só eu dizer.
    Valerá pedir outra marca.
    Opiniões...
    Ambas parecem ser monobloco, logo não tem unidade interior "tipo esquentador". Em caso de dúvida confirme com o instalador.
    Se for para concorrer ao Fundo Ambiental é necessário ter em atenção que, caso escolha uma que não seja monobloco, o instalador tem de ter certificação para manuseamento de gases fluorados.
    Eu diria que os 8kW são suficientes, como disse é muito semelhante ao que tenho, assumindo que a casa tem bom comportamento térmico. Do que tenho verificado na minha, depois de aquecer os circuitos (1-2h ao máximo quando arranca) fica a trabalhar entre 30-50% da potência.
    É importante assegurar que a potência disponível em casa é suficiente, a minha BC quando arranca cola-se aos 3,3kW, nessa altura é preciso ter cuidado com o que se liga em simultâneo. Como tenho 6,9kVA e carro eléctrico, aqui e ali é preciso gerir. É uma realidade que não existe com lenha, pellets ou gás ;-)
  10.  # 35
    Colocado por: Bruno.AlvesAmbas parecem ser monobloco, logo não tem unidade interior "tipo esquentador". Em caso de dúvida confirme com o instalador.
    Uma coisa que ainda não percebi, monobloco o que quer dizer mesmo?? Tem uma unidade exterior(tipo um bloco com 1/2 ventuinhas), e dentro de casa o que tem?? tem de ter algum aparelho a trabalhar né(não estou a falar do deposito inercia).
    Sim também tenho 6,9Kva, e tenho tudo elétrico em casa, e sim basta ter um pequeno cuidados e não ter outras máquinas a puxar bastante energia ao mesmo tempo.
    Quando está a trabalhar nesses tais 30-50% qual a média de consumo??
    Em relação á marca, tens opinião?? ou isto é tudo muito relativo?
  11.  # 36
    A BC é constituída por várias partes. Numa BC monobloco está tudo na mesma unidade (exterior), nas outras está uma parte no exterior e outra no interior.
    Nas monobloco só há lugar à ligação de tubos de água e fios eléctricos (ou seja para dentro não vem nada a não ser água e electricidade) daí que possa ser feita por um canalizador e um electricista. Nas outras a ligação entre ambas exige o manuseamento dos tais gases fluorados.
    Colocado por: RcrdPrntEm relação á marca, tens opinião?? ou isto é tudo muito relativo?
    Não tenho. Acabei por escolher Vaillant porque li bastante sobre o assunto, tinha boas reviews lá fora e tem uma temperatura máxima de saída superior à maioria (ainda que objectivamente acho que não tem utilidade aquecer a 65 graus - mas na altura não sabia disso). "Embeicei" ali e ficou :-)
    Mas por exemplo estou muito desiludido com o interface, parece uma coisa do século passado. Um vizinho meu tem uma Daikin Altherma V e o controlador é de facto uma coisa deste século, ao contrário da minha. Se isso vale mais ou menos, não sei, mas são aquelas coisas que os olhos também comem.
  12.  # 37
    Colocado por: Bruno.AlvesA BC é constituída por várias partes. Numa BC monobloco está tudo na mesma unidade (exterior), nas outras está uma parte no exterior e outra no interior.
    Qual a temperatura máxima que a sua BC atinge, sem apoio eléctrico ? ( se é que o tem...)
  13.  # 38
    65 graus. Não tem apoio eléctrico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  14.  # 39
    Penso que esta Samsung também é de 65 graus.
    Hum ok, pensava que tinha de ter outro equipamento a comandar, sendo assim a própria unidade exterior é que faz tudo, no meu caso irá ligar directamente ao deposito inercia(na serpentina) para aquecer a agua do deposito, que depois terá uma bomba circulatória a mandar para os radiadores.
    Vi agora que existe um kit de controlo...
  15.  # 40
    Pensei que ficasse mais caro o valor da BC para trabalhar com radiadores. Assim oiuco mais caro é do que paguei pela caldeira a pellets. Agora falta saber os consumos, se bem que uma grande vantagem da BC face a aos pellets é não ser necessário um espaço ainda considerável para acondicionar os pellets
0.0174 seg. NEW
