    Colocado por: taunusVolcalis
    é lã de vidro, não lã de rocha.
    De qualquer modo, para o seu objetivo, como não tem requisitos acústicos é indiferente (parece-me)
  2.  # 282
    Colocado por: ricardo.rodriguesé lã de vidro, não lã de rocha.
    É indiferente em termos acústicos.
    Na ficha técnica tem lã mineral... não fala nem em rocha nem em vidro.
      taunus
    • 24 janeiro 2022 editado
     # 283
    Vou fazer um pequeno resumo das duas soluções, pelo que gostaria de ouvir a vossa opinião sobre qual adoptariam:
    Contexto: sótão não habitável de cerca de 95m2 mas ao qual terei de aceder com alguma regularidade (2/3 vezes ano), nem que seja para verificar a caixa ITED, resolver algum problema com o miner HNT, ou matar saudades :)
    Solução 1 - devido aos tubos que se encontram cravados na laje terei de regularizar o pavimento com cerca de 5m3 de leca, o que implica altear em média cerca de 5 cm a laje. Depois colocaria XPS de 6mm. Custo da solução final 2000€
    Solução 2 - Colocar 2 camadas cruzadas de lã mineral Volcalis Easy Kraft. Custo do material 760€ (Leroy Merlin). A colocação seria feita por mim.
    Queria a vossa opinião sobre o mérito de cada uma das soluções e qual adoptariam. Obrigado
  3.  # 284
    Aplicar XPS nas zonas que precisarás percorrer, ( regularizar somente esse parte) e a lã no restante espaço.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  4.  # 285
    Colocado por: Pedro BarradasAplicar XPS nas zonas que precisarás percorrer, ( regularizar somente esse parte) e a lã no restante espaço.
    E por exemplo não simplificava a minha tarefa se aplicasse as 2 camadas de lã por todo o sótão e depois colocasse umas placas de XPS ou outro material a fazer de passadeira por onde precisasse de passar? Não seria muito, seriam 3 ou 4 metros lineares. Essas placas em cima de 16 cm de lã tornariam a circulação muito bamboleante?
  5.  # 286
    Colocado por: taunusEssas placas em cima de 16 cm de lã tornariam a circulação muito bamboleante?
    Meta somente uma camada de lâ nessa zona e alguns pedaços para preencher/ regularizar. depois meta o XPS a fazer de passadeira, mas sem "amolgar a lã envolvente.
  6.  # 287
    OK, parece-me uma excelente ideia, não tinha pensado nisso.
    Em termos do comportamento térmico (Lambda se não estou a dizer asneiras), qual seria o melhor, leca + xps ou 2 camadas de lã? Acerto se disser a lã?
  7.  # 288
    2x lã. esqueça a leca.E fica mais barato e menos coisas para adquirir.
  8.  # 289
    Colocado por: Pedro Barradas2x lã. esqueça a leca.E fica mais barato e menos coisas para adquirir.
    E sem querer abusar da paciência que já foi esclarecedor, compensa por mais uns trocos a Volcalis Easy Kraft + Alumínio?
    E qual a melhor ferramenta para cortar a lã mineral? Vi que as facas tipo do pão seriam as melhores, ou uns serrotes específicos?
  9.  # 290
    O aluminio é bem melhor que o Kraft quer em resistência a permeabilidade ao vapor quer ao fogo. Ainda não vi preços, mas tse diz que a diferença de preços não é muito, eu ia sem pensar 2x para a versão com alumínio.
  10.  # 291
    Colocado por: jo.san
    Segundo a tabela seriam cerca de 140€ a mais para a versão Kraft + Alu
    • jo.san
     # 292
    Isso dá mais ou menos +1,40€/m2, eu optava sem pensar 2x pela versão com alumínio. Também vou isolar a minha laje do sótão e agora que me disse que a diferença de preços é assim tão pouca também vou optar pela versão com alumínio ;)
  11.  # 293
    aluminio!!? nesta situação. esqueça. kraft é mais económico e melhor tecnicamente para a situaºao em causa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo.san
  12.  # 294
    E virar o papel para baixo.
    Varra isso bem e não aplique lá de t-shirt, faz comichão
  13.  # 295
    Colocado por: RicardoPortoE virar o papel para baixo.
    Sim, vai ser uma camada com o papel para baixo e outra cruzada com o papel para cima.
    E alguém indica o link para uma ferramenta de corte adequada?
  14.  # 296
    eu usei uma faca de serrilha, daquelas compridas para o pão que tinha lá por casa. Assim fiz para os quase 150m2 de sotão.
  15.  # 297
    Colocado por: Pedro Barradaseu usei uma faca de serrilha, daquelas compridas para o pão que tinha lá por casa. Assim fiz para os quase 150m2 de sotão.
    Ora bem, isso já é um avanço. Fácil de encontrar e tiro a faca velha da cozinha e meto lá uma nova. Fico a ganhar pontos...
  16.  # 298
    Colocado por: taunusFácil de encontrar e tiro a faca velha da cozinha e meto lá uma nova.
    nÃO PRECISA, NÃO VAI DANIFICAR A FACA... pode simplesmente lavar apos utilizar e voltar a meter ao serviço.
  17.  # 299
    Já é velha... Não tem cabo em inox :)
  18.  # 300
    Mais uma dúvida que eu temo não estar a interpretar bem:
    A 1ª imagem foi retirada das orientações técnicas do fundo Ambiental para as coberturas mais eficientes e respetivos critérios de elegibilidade.
    A 2ª imagem foi retirada da ficha técnica de um produto do mercado (no caso em concreto Termolan Kraft).
    A minha dúvida é se estamos a comparar os mesmos parâmetros, ou se a unidade de medida é igual pois a disparidade é tão grande que receio estar a interpretar mal os coeficientes.
0.0240 seg. NEW
