    Colocado por: tfg_3
    Sim isso assusta-me por isso é que quero os painéis fotovoltaicos mas o problema é não ter espaço para colocar uma bomba de calor...
    Atente que o termosifão quando mais vai precisar de apoio eletrico é no inverno e nesta altura, para além de haver menos dias de sol, ele anda mais inclinado o que reduz a produção de energia electrica para valores perto dos 50% da capacidade dos paineis.
    Quanto á BC há-as de vários tamanhos e capacidades; murais e de apoio no chão. A minha é de 270 litros e foi colocada na garagem.
  2.  # 642
    Colocado por: Sansoni7
    O problema é que não vou ter garagem, preciso de uma bomba de calor no mínimo de 300L e apenas tenho uma lavandaria pequena... não existem técnicas para se poder poupar eletricidade nos termofissão por exemplo nos dias de inverno?
  3.  # 643
    Tenho termosifão com apoio de resistência.
    Tenho a resistência ligada a um controlador que me garante que ás 06:00 tenho água a 45ºC.
    Como? Programei-o para que, se a temperatura do reservatório estiver abaixo de 40ºC ás 04:00 ligar a resistência até aos 45ºC.
    Tenho também a resistência configurada para aquecer até aos 45ºC.
    Nestes dias de pouco sol, a resistência tem funcionado 2h em horário de vazio, estamos a falar em cerca de 4,6kWh por dia.
    No limite, num mês, terei gasto 30 x 4,6 = 138kWh, ou seja, algo como 13,8€ mais IVA menos IVA :-)
    NOTA: como também preciso que ás 18:00 tenha água quente, o mesmo programador está programado para que entre as 16:00 e as 18:00 tenha, neste caso, água a 40ºC.
    Felizmente, raramente funciona :-)
  4.  # 644
    Colocado por: mafgodTenho termosifão com apoio de resistência.
    Como é que consegue detectar que caso a agua chegue a 40º, a resistencia liga-se?
    • Pepsi
    • 25 janeiro 2022 editado
     # 645
    Meti um termoacumulador de 100l comp apoio ao termosifao, na maioria das vezes só faz a passagem, mas quando preciso tem um shelly para o ligar e desligar, ligo das 06h as 08h nestes dias mais frios, consome 2.5 ou no máximo 3kwh nessas horas, para os banhos da manhã... a partir dai vem o sol e durante o dia a água quente que vem de cima é mais que suficiente para o dia e banhos a noite, e estamos a falar de 3 a 4 banhos à noite, e a aqs também na cozinha...
    Foi o sistema que me aconselharam por quem fez toda a instalação de canalizador, solares térmicos e fv....
    Não estou nada arrependido!
    Com bi-horario esses 3 kw são baratos, se achar que preciso ainda um pouco mais água quente, ou se estiver a despachar energia para a rede, ainda o ligo mais um pouquinho! Mas é raro...
    optei por este sistema em vez de aquecer 300 litros de água lá em cima com a resistência, aquece so ca em baixo os 100l!
    Noto que fiz muito bem,que é mais que suficiente, e somos 5. E mais económico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, zed, RUIOLI
  5.  # 646
    Excelentes ideias! Muito obrigado!
  6.  # 647
    Colocado por: bruno_bfbComo é que consegue detectar que caso a agua chegue a 40º, a resistencia liga-se?
    O controlador usa uma sonda que lê a temperatura do depósito do termosifão.
    Concordam com este comentário: PauloJSantos
  7.  # 648
    Colocado por: Pepsi
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7,zed,RUIOLI
    Boas,
    Uma coisa que não percebi, ou posso a não estar a ver bem...
    De onde vem a água quente para o chuveiro(por exemplo), é do termoacumulador ou do deposito do termosifao??
    É que se vier do termoacumulador, esse terá de ter sempre a água quente, se tomar banho de manhã, a água do termoacumulador irá ficar fria, pois vem do termosifão também fria, e depois quando vier o sol, a água aquece no termosifão mas não vai para o termoacumulador.
    Ou estou a ver mal as coisas?
  8.  # 649
    Colocado por: mafgodO controlador usa uma sonda que lê a temperatura do depósito do termosifão.
    Concordam com este comentário:PauloJSantos
    Pode dizer a marca e modelo que usa sff?
  9.  # 650
    O meu é este SYSTEM CONTROLLER SR609C.
    Para painel termosifão com apoio de resistência.
  10.  # 651
    Colocado por: RcrdPrnt
    Boas,
    Mais ou menos,
    Vou tentar explicar o meu uso, aqueço agora no inverno das 6h as 8h, como disse
    Normalmente ou há uma toma de banho por volta das 11h ou nem ha e so se passa a gastar aqs na cozinha lá pras 13h. A água do termoacumulador mantem quente o dia todo depois das 8h ter sido aquecida. A água gasta do termoacumulador, entra a do termosifão, or por volta das 11h para diante ja entra quente! E aí se mantém quente no termoacumulador, da para o dia todo e banhos a noite e como lhe disse so o ligo as 06h, ora isto nestes dias com boa produção de sol, se precisar ligo mais um bocadinho as 18h, mas isso so havendo pra ai mais de 2 dias sem sol nenhum! Ja houve assim uma semana.
    Para mim funciona muito bem, e como lhe mostrei com pouco consumo energético.
    Olhe esta manhã foi assim o consumo.
    agora ta ainda água bastante quente e a que vem de cima do termosifão ainda mais quente!
    Nota: nestes dias com sol, a água do termosifão mesmo de manhã nunca entra totalmente fria... entra morna!
  11.  # 652
    Hum ok, obrigado
    Eu também tenho termosifão, mas diferente, o deposito lá em cima está cheio do liquido dos painéis, a água que consumo passa dentro do deposito numa serpentina e aquece instantâneo, no verão tenho sempre água quente, qual quer seja a hora, no inverno desvio a água(que passa na serpentina no deposito) para um esquentador inteligente que irá aquecer o restante(até 44ºc), gasto em média 1,5 bilha de propano das pequenas por ano(com 3 banhos diários).
    Até durar irá ficar assim(só uso gás para isto, tudo o resto é elétrico), como irei colocar bomba de calor para aquecimento, depois pensarei como fazer no fim do outro sistema AQS der o berro...
  12.  # 653
    Boas,
    Ando a medir o meu consumo com um shelly EM para ter uma noção dos meus gastos para depois analisar e ver qual a potência mais aconselhada para colocação de FV.
    Mas ontem aconteceu me uma coisa que não estava a espera.
    Tenho contratado monofasico de 6,9kw, mas ontem o shelly registou um consumo de 7,7kw durante cerca de 2 min seguido, sim tinha muita coisa ligada ao mesmo tempo, foi mesmo para testar... Mas o disjuntor do quadro não desligou...
    É possível isto? Será o shelly a medir mal? Tinha ligado, MLR, forno, secador de cabelo, um desumidificador, algumas luzes, TV, box e coloquei o microondas a aquecer durante os tais 2 min e chegou aos 7,7kw.
  13.  # 654
    Tem contador de rodinha?
  14.  # 655
    Colocado por: rjmsilvaTem contador de rodinha?
    Não,
  15.  # 656
    Penso que é normal... apesar de só ter contratado 6,9, nos contadores mais recentes se ultrapassar apenas durante um tempo curto esse valor, não vai abaixo (não sei qual o tempo configurado).
    Li isto em qualquer sitio aqui pelo fórum...
  16.  # 657
    Colocado por: ematosPenso que é normal... apesar de só ter contratado 6,9, nos contadores mais recentes se ultrapassar apenas durante um tempo curto esse valor, não vai abaixo (não sei qual o tempo configurado).
    Deu à dias uma reportagem na SIC sobre isso. No início, chegava ao limite e disparava, após reclamações, programaram uma tolerância de algum tempo de forma a imitar o comportamento dos analógicos.
  17.  # 658
    Colocado por: rjmsilvaimitar o comportamento dos analógicos.
    Há diversos equipamentos que têm um pico de consumo no arranque, mas depois um consumo moderado. Também pode ser para atender a esse fenómeno.
  18.  # 659
    Se clicar no botão do contador um dos valores indicados e a potência máxima atingida.
    Não,
  19.  # 660
    Exacto, mas no inicio os digitais não contemplavam isso, mal atingia o limite desligava. Os analógicos absorviam esse pico, porque funcionam por aquecimento de um filamento e leva uns segundos a desligar.
0.0272 seg. NEW
