    • rigsy
    • 28 janeiro 2022 editado
     # 181
    Colocado por: b3dukes
    Sem tirar nem por, a vantagem do multisplit reside precisamente ai, uma vez que dificilmente terá as 7 maquinas em carga maxima, então o factor de simultaniedade do multisplit, permite precisamente fazer essa gestão, sendo que chegando a uma temperatura de conforto e para manter a mesma terá apenas duas maquinas ao "relentin" salveseja.
    No caso dos monosplits terá 7 maquinas ao "relentin" também, mas que somando os seus consumos serão superiores ao das duas do multi-split.
    Numa situação destas(multi split com uma unidade exterior e 7 interiores), o que acontece se tiver apenas uma unidade interior ligada que esteja ao "ao relentin"? A trabalhar num regime muito baixo?
    Será que a máquina exterior vai conseguir baixar suficientemente o regime para funcionar bem nunca situação destas?
    Acho que uma solução multi split tem as suas vantagens, mas se não for devidamente planeada, acho que pode dar asneira.
  1.  # 182
    Colocado por: rigsy
    Não quero estar a adiantar-me a quem percebe disto mais que eu mas, por uma questão de senso comum, parece-me que os grandes fabricantes de AC devem ter as suas unidades bem projectadas e desenvolvidas para ultrapassar essa questão. Estarei equivocado?
  2.  # 183
    Colocado por: rigsyNuma situação destas(multi split com uma unidade exterior e 7 interiores), o que acontece se tiver apenas uma unidade interior ligada que esteja ao "ao relentin"? A trabalhar num regime muito baixo?
    Nunca colocaria 1 exterior com 7 interiores, nem sei se isso existe sinceramente.
    Sugeri 2 multiplits, mas extrapolando para por exemplo 1 exterior com 4 interiores, em que apenas uma está ligada, sim a condensadora vai baixar o regime apenas às necessidades solicitadas pelo split ligado, mas nessa situação consumirá mais que se fosse um monosplit.
    Colocado por: rigsyAcho que uma solução multi split tem as suas vantagens, mas se não for devidamente planeada, acho que pode dar asneira.
    Precisamente, dai indicar que terá de ser bem dimensionada para o uso que vai ser dado aos equipamentos. Se for pra ter por exemplo só o escritorio ligado durante o dia, a sala ligada ao final do dia, e 1 ou 2 quartos ligados durante a noite, não tem sentido colocar um multisplit, pq não vai tirar partido nenhum do factor de simultaneadade.
  3.  # 184
    Portanto, o multi e mais vantajoso no caso de simultaneidade do funcionamento.
    A Mitsubishi tem uma que ode levar até 6 unidades interiores. Mas o que tenho visto sao 4 ou5.
    Porém, até agora fui sempre levado a escolher sistemas mono… com a sua observação e que me meti a pesquisar, embora não tenha encontrado grandes esclarecimentos na net.
  4.  # 185
    Colocado por: PalmixPortanto, o multi e mais vantajoso no caso de simultaneidade do funcionamento.
    Eu com 6 unidades interiores optei por colocar 2 unidades exteriores Daikin.
  5.  # 186
    Ora bem, à pouco não quis avançar para não errar.
    o user b3dukes estava à pouco a falar que 2 multi bem dimensionados andaria à volta de 9.600€.
    Ora, aqui deixo o orçamento do instalador da Daikin:
    2.1 Unidade exterior
    2.1.1 Unidade exterior marca Daikin modelo RXYSQ8TY1 un 1 6,533.15
    2.2 Unidades Interiores
    2.2.1 Unidade interior da marca Daikin modelo FXAQ25A - Suites e Escritório un 5 1,128.95 € - 5,644.75 €
    2.2.2 Unidade interior da marca Daikin modelo FXAQ32A - Cozinha un 1 1,169.15 € - 1,169.15 €
    2.2.3 Unidade interior da marca Daikin modelo FXAQ50A - Sala un 1 1,222.75 € - 1,222.75 €
    2.2.4 Comandos parede modelo BRC1H52W un 1 134.00 € - 134.00 €
    Instalação à parte e valores + IVA.
    TOTAL: 14 569,80 + instalação + IVA = 20 283,75€
    Pareceu-me um valor exorbitante...desisti!
  6.  # 187
    Colocado por: PalmixOra bem, à pouco não quis avançar para não errar.
    AH, AH... alguma coisa errada não está certa...
    De que zona é?
  7.  # 188
    Madeira - Funchal.
    Já para algumas coisas vou trazer pessoal do continente para fazer....pode ser que para o A/C venham daí também...
  8.  # 189
    Colocado por: PalmixMadeira - Funchal.
    Pois, fica mais complicado para ajudar... Mas acredite que pode ter um preço muito, mas muito mais simpático que esse, penso eu de que...
  9.  # 190
    Colocado por: PalmixTOTAL: 14 569,80 + instalação + IVA = 20 283,75€
    Mas isso é pra algum hospital, ou pra uma casa de habitação?
    Quando lhe falei que ficaria em cerca de 10k dois multisplits, estava-me a referir a gama alta residencial, isso parece-me já ser sistemas VRV semi-industriais ou coisa assim, nem conhecia esses modelos.
    Se for residencial, peça orçamentos para por exemplo: 2 exteriores 5MXM90N9 com splits FTXA-AW (Gama Stylish), bem mais bonitos que esse mamarachos, no caso da sala em vez da maquina de 50, meta duas de 25 uma de cada lado, que vai notar melhorias ao nível do ruído, as maquinas de 50 são muito mais ruidosas.
    Não ponho as mãos no fogo, dado o recente aumento de preços, mas o ano passado um colega meu colocou uma 5MXM90N9 com 5 splits Stylish por 5500€ (instalação e IVA incluido). Portanto mesmo que meta 2x isto, vai rondar-lhe os 10K.
  10.  # 191
    vrv é outra louça.
  11.  # 192
    Colocado por: jorgealvesvrv é outra louça.
    Porventura louça a mais...
  12.  # 193
    Split's é loiça made um China
    VRV é Vista Alegre
  13.  # 194
    Loiça a mais para uma residencia, pelo menos na minha humilde opinião.
    É um Ferrari só pra ir ao pão.
  14.  # 195
    Ou seja, só em determinados sitios é necessario comer em Vista Alegre :DD
  15.  # 196
    Colocado por: ematosOu seja, só em determinados sitios é necessario comer em Vista Alegre :DD
    É mais comer em pratos de plastico a semana toda, pra quando chega ao fds convidar os amigos e sacar da baixela da Vista Alegre, devem ser muito poucos os casos em que se justifique um VRV para uma casa de família.
    Mais depressa estoirava parte da diferença, e optava por splits Daikin Sarara que ao menos até ventilação com troca de ar exterior fazem.
  16.  # 197
    A questão é que a diferença de preços é de tal ordem, que jamais voltarei a falar com o tipo da DAIKIN. Só pelo preço da solução multi dele, equipo todo o sistema de A/C e AQS da casa.
    E disse-lhe tantas vezes, para ele ver bem o que ia propor...
  17.  # 198
    Colocado por: PalmixA questão é que a diferença de preços é de tal ordem, que jamais voltarei a falar com o tipo da DAIKIN
    Não sei qual a quantidade de instaladores Daikin ai no Funchal, aqui no Continente, era simples, falava com outro instalador Daikin.
    Se contactar a própria Daikin indicando que não ficou satisfeito com a proposta desse instalador, encaminham-lhe logo outra alternativa.
    Em todo o caso, se por uma questão de principio descartar por completo a DAIKIN, a Mitsubishi por exemplo também tem soluções idênticas, de qualidade semelhante, e os preços andam ela por ela, tlvz até ligeiramente mais em conta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  18.  # 199
    Existem casos onde só se consegue recorrendo a um VRV por exemplo se o comprimento das linhas de cobre ultrapassarem os 15 metros por unidade interior ou se o somatório de todas as linhas ultrapassar os 80metros ou ainda se do tiver espaço para uma única exterior e precisar de mais de 5 unidades interiores.
  19.  # 200
    Sim, o orçamento da mitsibushi é muito menor que o da daikin.
0.0166 seg. NEW
