    a porta foi feita a volta da fechadura?
  2.  # 182
    Colocado por: nbexigaá consegui remover os parafusos.
    Usei a broca das unhas da namorada e desbastei um pouco a madeira.
    Já avancei um pouco mais e tirei os parafusos.
    Quando coloco a chave na posição para retirar ele desloca se um pouco mas para .
    Parece que o suporte que tem os parafusos tem o cilindro agarrado lá.. Não pode ser possível ficar preso.
    Algo estou a fazer mal?
    Coloca a chave no canhão da fechadura.
    Roda cerca de 45º, é a posição em que a patilha que faz virar o interior da fechadura fica coincidente.
    É nessa posição que sai o canhão.
    Espreita as imagens deste site.
    https://tecnoporta.pt/como-se-desmonta-e-monta-um-cilindro.php
    Concordam com este comentário: Reduto25
  3.  # 183
    Boa tarde.
    Foi isso que tentei fazer. E cerca de 35 graus ela vira e consigo puxar um pouco.
    Mas depois parece qie fica preso naquela parte que tem os parafusos sextavados.
    E mesmo por um pouco que não sai!! :(
    Não me parece que tenha que abrir mais alguma parte da porta.. estou tão perto. Grrrrrr
  4.  # 184
    Faz lá isso com jeitinho.
    Roda mais um pouco.
  5.  # 185
    Ainda ha pouco tempo substituí uma desse genero.
  6.  # 186
    Boas!!
    Na consegui!!!
    Tive que desbastar a madeira para poder sair. A peça de metal sai com o cilindro.
    Tem uma peça de segurança para o suporte dos parafusos não cair!!!
    Muito obrigado por todas as dicas!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nielsky
  7.  # 187
    Já agora o cilindro é 30x50
  8.  # 188
    Boa noite a todos.
    Estive a tentar ajudar uma amiga para mudar o cilindro da porta dela e não estou a conseguir dar com o parafuso para remover o cilindro.
    Pelo que estive o sistema ver é muito parecido ao do nbexiga ver post na página anterior ou na outra antes.
    Deixo aqui fotos do cilindro e da porta.
    Não vejo parafuso algum que permita retirar o canhão/cilindro. Alguém me consegue ajudar?
  9.  # 189
    Experimentou rodar com a chave o cilindro cerca de 45º, conforme descrito acima, por forma a patilha do canhão ficar coincidente com o canhão e assim conseguir puxa-lo fora?
  10.  # 190
    Na segunda foto, do lado direito na parte inferior, não é um parafuso sextavado interior?
    Ao desmontar, coloca um bocado de pano por baixo para evitar que se perca um parafuso em caso de queda.
  11.  # 191
    Colocado por: Pedro BarradasExperimentou rodar com a chave o cilindro cerca de 45º, conforme descrito acima, por forma a patilha do canhão ficar coincidente com o canhão e assim conseguir puxa-lo fora?
    Colocado por: nielskyNa segunda foto, do lado direito na parte inferior, não é um parafuso sextavado interior?
    Pedro, sim experimentei de tudo e não consegui tirar. Virei a chave para todos os lados e nada, sei que aquilo basta rodar um bocadinho a chave mas ou fui mesmo nabo ou aquilo tem mais alguma ciência.
    Nop, não tem lá nenhum parafuso. O único parafuso visível fica debaixo dessa chapa do lado esquerdo, mas acredito que esse parafuso até sirva para segurar o escudo protetor do cilindro do lado de fora
  12.  # 192
    Alguém tem mais alguma ideia?
  13.  # 193
    Colocado por: bluthunder82Experimentou rodar com a chave o cilindro cerca de 45º, conforme descrito acima, por forma a patilha do canhão ficar coincidente com o canhão e assim conseguir puxa-lo fora?
    TESTOU isto?
    (não há parafusos...)
  14.  # 194
    TESTOU isto?
    Olá Pedro, testei sim. Já lhe tinha respondido ontem. O comentário é que não ficou bem e a resposta a si e ao outro user que tentou ajudar ficou num só.
    "Pedro, sim experimentei de tudo e não consegui tirar. Virei a chave para todos os lados e nada, sei que aquilo basta rodar um bocadinho a chave mas ou fui mesmo nabo ou aquilo tem mais alguma ciência."
    Mas só pelo sim pelo não vou testar outra vez. Mas supostamente tem de haver um parafuso central que segura o canhão ou nas portas blindadasmontadas em apartamentos não costuma levar o dito parafuso?
  15.  # 195
    Mais um comentário de spam.
  16.  # 196
    Colocado por: bluthunder82Mais um comentário de spam.
    Conseguiu substituir?
  17.  # 197
    Sim, o que se vê a branco na foto, são uns segundos parafusos, embora não pareça.
  18.  # 198
    Boas. Pretendo trocar o cilindro europeu de uma porta blindada. Sei que apenas basta retirar um parafuso da lateral e rodar a chave para ele sair. Contudo na lateral da porta na chapa não tem nenhum parafuso visível à altura do cilindro. Ficou por baixo? Ou como se tira? Obrigado.
  19.  # 199
    Colocado por: vmr10Boas. Pretendo trocar o cilindro europeu de uma porta blindada. Sei que apenas basta retirar um parafuso da lateral e rodar a chave para ele sair. Contudo na lateral da porta na chapa não tem nenhum parafuso visível à altura do cilindro. Ficou por baixo? Ou como se tira? Obrigado.
    Leia alguns comentarios atrás que tem a resposta.
  20.  # 200
    Colocado por: josexyA EVVA MCS é das mais difíceis de manipular o segredo, mas aconselho a colocar uma boa placa de protecção/ escudo em frente dela! Para tornar o alavancamento, perfuração, extracção, fresagem e rotação do cilindro tipo europeu mais difícil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bit0
    Boa noite.
    Ainda recomenda/recomenda-se o EVVA MCS para o formato de cilindro europeu, ou já há algum cilindro igualmente bom (ou até melhor) e até mais barato? Tipo o DOM DIAMANT, que é bastante mais barato?
    Quanto à placa de protecção, o que recomenda/recomenda-se de forma que não custe tanto quanto o cilindro? Pois há protecções que custam um balúrdio...
    Obrigado e boas festas a todos!
0.0228 seg. NEW
