    Boas tardes,
    desculpe não ter dado uma resposta antes, mas visito o fórum quase sempre no telemóvel e não me dá jeito escrever textos extensos.
    Por aqui também há aquários, muitos, de clientes, meu já não há nenhum.
    O empregado, ao contrário do que os restantes foristas disseram, pode ter ajudado quando disse que não precisava de medir o pH. Um bom empregado, que perdeu uma venda de um kit de testes para que o cliente que já estava disposto a gastar o dinheiro não o gastasse ;)
    Na verdade o pH, na maior parte do país é o parâmetro que menos interessa. Eu sou de Lisboa, não sei se é o seu caso e a água sai da torneira com um pH em torno dos 7,4 a 7,6. O que é uma faixa ótima para a maior parte dos peixes.
    Além disso o mais importante do pH é que se mantenha estável e não ande sempre para cima e para baixo. se tiver cuidado com o número de peixes, mudanças de água com água da torneira devidamente tratada e pouca comida o pH vai-se manter estável e é pouco provável que lhe dê dores de cabeça.
    Também se a loja for boa não lhe vende os peixes logo. O aquário precisa de fazer um ciclo, o chamado ciclo do azoto em que a amónia (tóxica) derivada da urina dos peixes é transformada em nitritos (tóxicos) e depois em nitratos (não tóxicos). Este ciclo demora cerca de 1 mês a completar e fica completo quando o aquário "cria" condições para as bactérias desnitrificantes se fixarem.
    Eu, ao contrário dos foristas, sou apologista de iniciar o ciclo com peixes, poucos e medindo sempre amónia e nitritos, estes sim, testes importantíssimos já que são produtos tóxicos.
    Por isso, sucintamente e para começar
    Anti-cloro
    Bactérias
    Teste amónia
    Teste nitratos (as lojas boas costumam fazer estes testes, muitas vezes gratuitamente)
    O seu filtro apesar de parecer "chinês" em uma particularidade que tem espaço para levar matéria filtrante adicional. Coloque umas cerâmicas.
    Existem lojas muito boas da especialidade, eu apesar de me manter no ativo já fechei a loja (Água Viva em Campo de Ourique). Se me indicar a sua zona de residência aconselho-o uma ou várias lojas onde pode ter a certeza que não vai ser enganado e que é pouco provável que lhe aconselhem testes de pH ;)
    Manutenção do aquário, trocas de água de 20-30% uma vez por semana tratada com anti cloro e bactérias. Pode começar hoje e fazer todos os dias até deixar de ter amónia e nitritos (que tem claramente)
    No inicio a água pode ficar turva como lhe disseram se o areão não for bem lavado, não é o caso da turvez que o seu aquário aparente.
    Visite uma loja boa que vai ser muito feliz com o aquário
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaopiresx
  2.  # 62
    Colocado por: LMGuerreiroManutenção do aquário, trocas de água de 20-30% uma vez por semana tratada com anti cloro e bactérias. Pode começar hoje e fazer todos os dias até deixar de ter amónia e nitritos (que tem claramente)
    pois....assim é complicado há aqui um forista que me aconselha a não mexer na água durante uns tempos,assim já não sei o que hei-de fazer
    quanto ao empregado da loja ele não me quis vender os peixes no próprio dia só passado uma semana,mas fiz-lhe uma finta porque a minha filha teve um aquario de 100 litros durante anos e disse que eu podia por os peixes depois de meter um produto Sera Aquatan se esperassse 24 h
    vou colocar umas ceramicas sim senhor
    quanto a isto Anti-cloro Bactérias e anti amonia tenho o Sera Aquatan e por enquanto vou confiar nele
    tb tive que dar razão ao empregado da loja porque hoje um forista mencionou o PH e para descargo de consciencia fui logo comprar o teste...deu 7,5
    obrigado pelas dicas
  3.  # 63
    Colocado por: joaopiresxPor esta imagem alguém sabe se este led é indicado para um aquario de 40 l? diz natura 4000k
    o aquario tem 30cm x27 x30 a calha diz 30 a 35 cm
    obrigado
    a foto diz
    power 10 watts
    Para um aquário pequeno, 10W é suficiente. Portanto essa é suficiente para si .
    Honestamente a única atenção que tenho com a lâmpada é a intensidade da cor, para não perturbar o ciclo dia/noite.
  4.  # 64
    Colocado por: QuilleuteHonestamente a única atenção que tenho com a lâmpada é a intensidade da cor, para não perturbar o ciclo dia/noite.
    estava muito brilhante ,tapei 3 filas de leds...está melhor agora-
    eu ligo a luz quando acordo 8/9 horas e deligo por volta das 8/9 da noite,estou a fazer bem?
  5.  # 65
    Deve trocar a água diariamente nesta fase, ao trocar a água estará a diluir a amónia que o aquário já tem. Convinha adquirir os testes.
    O Aquatan são as bactérias e o anti cloro 2 em 1. Já não precisa mais nenhum produto.
    Joáo, você não fez finta ao empregado, se você omitir as coisas apenas se está a iludir e a prejudicar a si mesmo e aos peixes. O empregado vai aconselhá-lo com base na informação que tem, se a informação é errada o conselho também vai ser.
    Eu recomendei-lhe uma loja especializada porque nestas lojas não vai encontrar empregados (salvo muito raras exceções), vai encontrar dono de loja que eles próprios são verdadeiros cromos da aquariofilia que além dos aquários deles cuidam e discutem aquários e os seus problemas diariamente quer com clientes quer com os amigos e por isso estão aptos a responder ànmaior parte das dúvidas que se lhes coloca e quando não estão normalmente pesquisam.
    As lojas de aquariofilia têm um ambiente muito próprio em que funciona quase como um fórum, os próprios clientes conhecem-se e trocam impressões entre eles enquanto estão a ser atendidos, são uma espécie de café em que em vez de se falar de bola fala-se de aquários, peixes e plantas/ corais
  6.  # 66
    Colocado por: LMGuerreiroConvinha adquirir os testes.
    amanhã vou comprar o teste de amonia e depois digo alguma coisa
    obrigado
  7.  # 67
    Sim, esse é exactamente o procedimento correcto, mantendo a rotina e cumprindo o ciclo dia/noite.
    Sendo LED, não haverá uma aumento substancial na “conta da luz”
    Só um alerta extra , atenção para que durante o dia, o aquário não fique demasiado exposto a luz natural + artificial (excesso de luminosidade).
    Coloque o aquário num sítio onde possa estar relativamente protegido de luz solar directa, evitando sobreaquecimento da água e surgimento de algas.
    Concordam com este comentário: joaopiresx
  8.  # 68
    acho que vou comprar isto
    Sera Toxivec
    Primeiros socorros para o aquário
    -Elimina imediatamente a amónia e o nitrito, que são substâncias tóxicas para os peixes
    -Aglutina os metais pesados, como o chumbo e o cobre
    -Elimina o cloro e as cloraminas
    -Reduz os níveis de nitrato e, por tanto, a proliferação de algas
    Devido a fatores de desestabilização (tais como a sobrealimentação, quantidade excessiva de peixes, montagem de um aquário novo, uma grande limpeza, ou aplicação de medicamentos), na água do aquário podem ocorrer súbitos e graves picos de poluição causados por substâncias tóxicas, como a amónia e o nitrito.
    Nestes casos de emergência, sera toxivec remove imediatamente estas substâncias tóxicas e outras substâncias perigosas, como o cloro e os metais pesados.
    Graças à eliminação dos poluentes, restabelece rapidamente o equilíbrio, sem que seja necessário efetuar repetidas mudanças de grandes quantidades de água que representam um fator de stress.
  9.  # 69
    Colocado por: QuilleuteQuando comprei a minha cabia na palma da minha mão, comecei a dar-lhe alface … carne … fruta …
    Não sabia que comia carne e fruta :)
    É pacifico dar-lhe isso? Que fruta e que carne?
  10.  # 70
    comprei isto e enchi o filtro com as ceramicas,chega ou meto mais dentro do aquario?
    vem em bolsas .
  11.  # 71
    Eu quando mencionei o facto de deixar a água em repouso para a eliminação do cloro, referia-me ao que eu fazia mas pelos anos 80, penso que na altura não havia esse produto para eliminar o cloro.
    Os meus guppys reproduziam-se bem, bem como as plantas.
  12.  # 72
    Colocado por: sognimesse produto para eliminar o cloro.
    o problema aqui não era o cloro,creio que é a amónia.Segui o conselho de um forista e mudei 1/3 da água porque estava realmente turva,hoje já está um pouco mais clara e os peixes estão activos e parecem bem de saúde.
    o problema é que tenho muitos peixes (15) para o aquario de 40 l...e tb suspeito que tenha andado a dar-lhes comer a mais.a partir de hoje estão a dieta.
  13.  # 73
    É dar-lhes tempo para se estabilizarem, não altere a composição do aquário todos os dias.
    A cerâmica é uma boa escolha, só tem de as lavar quando as vê com muitas impurezas, por norma eu faço-o de 6 em 6 meses ( por conveniência), tenho um colega que não lhes toca há 2 anos e até agora 👌
    Também depende da marca claro.
  14.  # 74
    Colocado por: AndreS
    Pacífico ? Ao início não, muitas mordidelas nos dedos e olhe que quando agarram … DOI ! 🤣🤣.
    Com o tempo ela habituou-se a ser alimentada e já tem o cuidado de não morder, e quando por engano o faz ( a agarrar a comida ) não faz força e larga logo .
    Comecei a ler sobre elas e como variar a alimentação ( nada de porcarias de camarões secos ) e li bastantes fóruns sobre o assunto e comecei a experimentar, variar a alimentação.
    Legumes: alface , beterraba, adorava que comesse cenoura , mas não lhe pega .
    Fruta: pera e maçã mole , na altura dos morangos… até dói .
    Carne : bifana de porco , não sei porque não pega em frango ou vaca ( não gosta do sabor , provavelmente )
    O veterinário só recomenda equilíbrio na alimentação, cuidado com a água ( salmonelas é perigoso para elas e para nós ) e ter atenção se ela escama várias vezes ao ano e manter a cor da carapaça ( significa que está a crescer e a apanhar sol suficiente)
    Atenção que ficam uns monstros, quando chegar a casa tiro foto dela
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreS
  15.  # 75
    Colocado por: QuilleuteÉ dar-lhes tempo para se estabilizarem, não altere a composição do aquário todos os dias.
    sim,já está menos turvo,acredito que lá para domingo já esteja quase no ponto.
    vamos aguardar
  16.  # 76
    Segue as imagens da minha “Tortuga” 😅
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LMGuerreiro, Vítor Magalhães, AndreS
  17.  # 77
    Exemplo de uma das “tocas” espalhadas pela casa , que a princesa gosta de variar entre elas.
    Concordam com este comentário: azwsedcrfv
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, AndreS
  18.  # 78
    Colocado por: Quilleutecerâmica
    acho que vou ter que tirar a ceramina de dentro do filtro,reduz muito o fluxo da água e quando tento abrir mais a torneira metade sai pelo lado que não tem filtro
  19.  # 79
    Tire só algumas ( se colocou muitas peças) , e veja se melhora o fluxo.
  20.  # 80
    Colocado por: QuilleuteTire só algumas ( se colocou muitas peças) , e veja se melhora o fluxo.
    só ficaram 2...foi o melhor que consegui fazer
0.0226 seg. NEW
