  1. Colocado por: jg231Conheço uma pessoa a vender uma motocultivadora igual a esta
    https://www.youtube.com/watch?v=wi9UXM3GU7o
    É um bom modelo?
    se o terreno for de drenar bem ou descompactado trabalham bem , é de notar que me parece uma de 12 CV é pequena no limite da altura das facas , para um terreno compacto não serve ... Tem que ter uma que trabalhe mais fundo .
    Concordam com este comentário: rjmsilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jg231
  2. Colocado por: rafaelisidorose o terreno for de drenar bem ou descompactado trabalham bem , é de notar que me parece uma de 12 CV é pequena no limite da altura das facas , para um terreno compacto não serve ... Tem que ter uma que trabalhe mais fundo .
    Concordam com este comentário:rjmsilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jg231
    O que considera um terreno compacto?
    Normalmente o terreno não é muito duro embora às vezes endureça um pouco. De qualquer maneira, seria mais para abrir regos para plantar batatas e para as tirar e por causa do preço, 1000€ que não acho que seja muito caro. Se desse para fresar ainda melhor porque normalmente a pessoa que vem frezar demora sempre imenso tempo.
  3. Colocado por: jg231
    por acaso estava para retificar o meu comentário , sendo o modelo referido o 72s é um 510 , é um motor que normalmente tem 14cv e é o mais comum , mas pelas rodas me parece pequeno pelo menos no vídeo o que me levou a pensar que era um 12cv apesar de alguns sites dizerem que este Ferrari apesar de ser um 510 tem mesmo 12cv pode ser devido a usar alguns acessórios ou simplesmente uma bomba de gasóleo diferente que lhe retira um pouco de potência , dito isto uma terra menos compacta é uma terra mais solta , que drena melhor a água, não faz torrão, de verão faz mais pó quando se mexe nela , às vezes a dureza é superficial e uma máquina destas sendo de 12 ou 14cv serve perfeitamente porque chega para as sementes germinaram e cresceram bem porque o terreno não é compacto , o compacto é como o meu , torrão com fartura , barro com fartura , tem uma enorme camada dura 40cm , quando chove e faz sol fica como pedra dura e nada se desenvolve aí as máquinas tem que ser outras , motocultivadores só de 16 para cima , fresas maiores que vão mais fundo , charruas mais fundas e muito trabalho e matéria orgânica com fartura para descompactar de modo a terra ficar fofa e a germinação ser boa ...
  4. Colocado por: jg231Normalmente o terreno não é muito duro embora às vezes endureça um pouco. De qualquer maneira, seria mais para abrir regos para plantar batatas e para as tirar e por causa do preço, 1000€ que não acho que seja muito caro. Se desse para fresar ainda melhor porque normalmente a pessoa que vem frezar demora sempre imenso tempo.
    Não conheço o estado da peça, mas menos de 1000€ deve ser 1 achado.
  5. Colocado por: NTORION
    É uma pessoa amiga, sim, vai perder algum € mas também só o quer despachar.
  6. Tomateiros na terra, agora é esperar que corra bem.
  7. Não houve geadas por estes dias aí na sua zona?
    Qual é a sua variedade preferida?
  8. Foram dias mais frescos, mas não chegou a fazer geada, como dá chuva para os próximos dias, resolvi plantar.
    A nível de variedades não ligo muito.
    Este ano comprei uma carteira de "Três Cantos Rosa" e outra de "Marglobo". Plantei 12 de cada.
  9. Estou aqui a rezar para não chegar lá sexta-feira e ver as batatas e tudo o que já plantei queimado da geada... Ficava desolado!
    Ontem à tarde tive mais frio na mota que no pico do inverno! Estou mesmo com medo que tenha geado a sério na horta...
    Já eu sou esquisito e pouco dado a experiências. É coração de boi e tomate da indústria para cozinhar. Este ano plantei 20 pés do rasteiro, vá 🙂
    O seu que acaba em rosa deve ser o tomate rosa do Algarve, não? Vai precisar de tutores... Parte mais chata!
  10. Colocado por: Casa da HortaO seu que acaba em rosa deve ser o tomate rosa do Algarve, não? Vai precisar de tutores... Parte mais chata!
    Não sei, é uma variedade que dá um fruto grande.
    Quanto aos tutores, tenho que fazer uma expedição para colher umas canas. Faço os tutores com cordel.
    Faço uma estrutura com as canas, depois penduro os cordéis, algo do género:
  11. Quais as vantagens do cordel, comparativamente aos tutores tradicionais (canas, varas, ...)?
  12. Colocado por: lmcaetQuais as vantagens do cordel, comparativamente aos tutores tradicionais (canas, varas, ...)?
    É mais instagramavel. Lol.
    Na verdade, acho mais fácil de tutorar os tomateiros assim, é só ir enrolando no cordel conforme a planta cresce.
  13. É o sistema que o meu pai usa. Vai subindo o cordel à medida que o tomateiro cresce. Para mim não dá porque só vou aos fds e às vezes são 15 dias sem ir à horta. Na altura do calor crescem que nem loucos!
    Costumo usar um sistema tipo treliça com varetas de ferro na vertical ligadas entre si por varas ou canas. Depois vou atando os tomateiros com fio próprio (fio de atar árvores). No fim, meto 2 ou 3 tutores de madeira grossos para dar apoio lateral ao conjunto. Porque o coração de boi faz muito peso e fica muito alto, com o vento é fácil tombar...
    A foto não mostra tudo, mas não encontrei melhor.
  14. Eu faço, como neste vídeo:
    https://www.youtube.com/watch?v=JHaGjxeV6wo
    PS: Belo galo.
  15. Andei a gastar 50 euros para comprar o Align e nunca mais vi um único escaravelho da batata! Lá virão, isso é certo.
    Mas agora estou radiante porque tenho joaninhas nas batateiras! Devem saber das vantagens de as ter na horta. É um orgulho apresentar esta foto, joaninhas e borboletas são o melhor sinal da ausência de pesticidas e outros químicos acabados em idas.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro, rjmpires
  16. E esta nectarina já com a mania que é gente! Ainda não tem 5 meses de terra e não pode com uma gata pelo rabo, e já carrega fruta como se fosse alguém! Não vai criar nenhuma das que tem mas gosto da intenção ;-)
  17. E já agora, tenham lá paciência para mais este orgulho. As primeiras flores de minha primeira cerejeira ;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro, Sansoni7, rjmpires
  18. Colocado por: Casa da HortaE já agora, tenham lá paciência para mais este orgulho. As primeiras flores de minha primeira cerejeira ;-)
    Qual a variedade?
    Eu arrisquei na lapens, uma variedade muito tardia, e de facto nem um pouco de verde ainda se vê!
  19. Colocado por: Casa da HortaAndei a gastar 50 euros para comprar o Align e nunca mais vi um único escaravelho da batata! Lá virão, isso é certo.
    é mas afasta as borboletas porque elas não trazem nada de bom 😂
  20. Nós por cá açorianos estamos no meio de mais uma tempestade , já estou farto disso , nem sei os estragos , ventos de 120km modo rajadas , não está fácil ...vamos ver o que vai escapar !
0.0725 seg. NEW
