    Colocado por: Nostradamus. o escoamento não
    Assim , batido a vento, entra a agua toda... ainda por cima este edificio está desprotegido, sem pergolas, sem alpendres... a menos de 1000m da costa
  2.  # 82
    Colocado por: Pedro Barradasde certeza que teve projecto de execução
    tanta certeza assim?
  3.  # 83
    Colocado por: Pedro BarradasEscoamento de agua das soleiras!?
    hahaha.. essa escoa diretamente para dentro da casa.. está uma maravilha.
  4.  # 84
    Colocado por: antonylemostanta certeza assim?
    Não... Mas quase...
  5.  # 85
    Colocado por: Pickaxe
    Porque para uma moradia não é necessário, mas se quiser pagar um projeto para isso, força.
    Para uma moradia, com uma planta com a localização do mobiliário, é fácil fazer a marcação de tomadas e interruptores.
    Os móveis de cozinha também devem de estar definidos na fase de marcação de roços, mas a maior parte das pessoas só pensa na cozinha depois dos roços abertos.
    Então quer dizer que o projecto com os móveis da casa vem incluído no projecto “ normal” ou tem de ser pedido um projecto de execução..???
  6.  # 86
    Olá malta,
    deixo aqui o meu pequeno contributo sobre este tema, num outro formato, se tiverem interesse em aprender e perceber mais sobre as nuances dos projetos, assistam o video que preparei na semana passada. Espero que seja útil ;)
    • nvale
    • 10 fevereiro 2024
     # 87
    Para não abrir outra discussão, aqui vai.
    Solicito opinião para orçamento recebido para elaboração de projeto de arquitetura, especialidades entre outros. Orçamento a rondar (para cima) os 20K já com iva incluido. Fiz cortes de muitas partes pois são genéricas ou não interessam, tais como fases de pagamento, entre outras.
    O gabinete executa também projeto de decoração de interiores espelhado no ponto transcrito das condições gerais e onde fiquei com duvidas. Ainda não reuni para discutir a proposta, mas estou a tentar perceber a sua amplitude.
    Projecto de reabilitação interiores e arranjos exteriores para habitação.
    O Estudo Prévio, Projecto de Arquitectura e Projecto de execução inclui:
    1 Estudo prévio, com identificação e análise das necessidades, expectativas e premissas apresentados pelo Dono de Obra e definição dos critérios gerais de concepção e das soluções gerais da intervenção, informar o Dono de Obra da ideia conceptual.
    2 Projeto de arquitectura para licenciamento , com peças desenhadas e escritas organizadas á esc.1/100 bem como modelos conceptuais para visualização do conceito a adoptar, para entrega do projeto de arquitectura junto das entidades competentes .
    3 Projeto de execução da arquitectura com peças desenhadas organizadas de forma a facultar todos os elementos necessários à boa compreensão do projecto, e decoração ate á esc.1/20 e quando se revele necessário, desenho de mobiliário e estudo luminotécnico, bem como elaboração de listagem de referencias e/ou mapa de quantidades.; Coordenação com as diferentes especialidades envolvidas.
    4 Projetos de especialidades com peças desenhadas organizadas de forma a facultar todos os elementos necessários à boa compreensão do projecto á esc.1/100. Estão contemplados os projectos de Estabilidade, Rede de distribuição de águas, Rede de drenagem de águas residuais domésticas, Rede drenagem de águas residuais pluviais, Projeto térmico e pré-certificado SCE, Instalações eléctricas, ITED, AVAC, SCIE, Acústica, Gás, e Ficha electrotécnica.
    5 Compatibilização com estudos de outras especialidades.
    6 Assistência à obra via email ou telefone.
    7 O modelo conceptual inclui recurso ao hipermodelo BIMx que possibilita uma tour 3D do projecto. O projecto será entregue em versão digital ao(s) contratante(s), e mediante solicitação, em versão escrita.
    Exclusões
    Do valor global excluem-se:
    a) Levantamento topográfico e de obra e fiscalização;
    b) Projectos modificativos ou estudos complementares não previstos, introduzidos após aprovação pelo(s) contratante(s);
    c) Taxas e licenças;
    d) Orçamentação de obra.
    Condições Gerais
    - Na concretização e fornecimento da decoração, com especificações técnicas como consultas a fornecedores, recolha de amostras, e quaisquer outras especificações de cariz técnico, imagens 3D teste extra, não será cobrado qualquer valor. Caso não seja adjudicado o fornecimento ao *****, será cobrado o valor de 10% equivalente ao montante global do orçamentado.
    Obrigado a quem puder ajudar.
  7.  # 88
    Se for com iva não parece nada por ai alem o valor, tendo em conta tudo o que inclui a proposta.
    Tente verificar a qualidade das especialidades, porque se forem chapa 5 isso está um bocadito pro caro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nvale
  8.  # 89
    Então só arquitectura e que merece projecto de execução com mapa de quantidades? As restantes especialidades ficam depois ao critério de quem lhe der orçamento?
    Colocado por: nvalePara não abrir outra discussão, aqui vai.
    Exclusões
    Condições Gerais
    • nvale
    • 10 fevereiro 2024
     # 90
    Colocado por: DR1982Se for com iva não parece nada por ai alem o valor, tendo em conta tudo o que inclui a proposta.
    Em termos de qualidade a informação que recolhi é de excelência
    • nvale
    • 10 fevereiro 2024
     # 91
    Colocado por: BigmouseEntão só arquitectura e que merece projecto de execução com mapa de quantidades? As restantes especialidades ficam depois ao critério de quem lhe der orçamento?
    Pois, isto foi uma das coisas que me chamou à atenção e que tenho de esclarecer. Na sua opinião é imprescindível?
  9.  # 92
    Colocado por: nvale
    Se as especialidades realmente forem de excelência não parece desajustado.
    • nvale
    • 10 fevereiro 2024
     # 93
    Confesso que a minha maior preocupação/necessidade é que vá tudo já devidamente definido para obra, pois sei que caso contrário facilmente acontecem derrapagens uma vez que hoje gostamos disto e amanhã gostamos daquilo, ou como se costuma dizer, o olho foge sempre para o mais caro.
  10.  # 94
    Colocado por: nvaleConfesso que a minha maior preocupação/necessidade é que vá tudo já devidamente definido para obra, pois sei que caso contrário facilmente acontecem derrapagens uma vez que hoje gostamos disto e amanhã gostamos daquilo, ou como se costuma dizer, o olho foge sempre para o mais caro.
    é o ideal, se tudo o resto acompanhar.
    Concordam com este comentário: nvale
  11.  # 95
    por esse preço deve incluir o projeto de execução e mapa de quantidades tambem das especialidades e tanto a arquitetura como as especialidades com MQT com estimativa.
    falta ia uma parte que aceito que poderá ser á parte mas é a assessoria á seleção de empreiteiro com analise dos orçamentos e possiveis revisões aos projetos. Isto para que seja isso sim um pacote completo.
    • nvale
    • 10 fevereiro 2024 editado
     # 96
    Colocado por: marco1projeto de execução e mapa de quantidades tambem das especialidades
    Agradeço a sugestão e vou ter de negociar tal parte.
    Colocado por: marco1arquitetura como as especialidades com MQT com estimativa.
    Se estiver a referir-se a por exemplo decidir colocar um interruptor e a quantidade e +preço já estar contemplado, isso foi falado. Ter noção da quantidade e preços foi falado, mas terei de esclarecer devidamente os pormenores.
    Colocado por: marco1falta ia uma parte que aceito que poderá ser á parte mas é a assessoria á seleção de empreiteiro com analise dos orçamentos e possiveis revisões aos projetos. Isto para que seja isso sim um pacote completo.
    Boas Malta.
    Agradecia imenso a vossa ajuda no seguinte:
    Pedi um orçamento para um plano de execução e pediram 20.000 euros ja com iva para os serviços que envio no documento em anexo.
    Trata-se de uma moradia com 360 m2 e o gabinete de arquitetos é conseituado aqui na zona.
    Acham que fico mais "descansado" durante a obra se fizer este tipo de plano? Justifica ?
    Acham que está dentro dos valores actuais ?
    Bem hajam desde já pela vossa ajuda.
    • nvale
    • 21 fevereiro 2024 editado
     # 98
    Sim está. Mas não tem um descritivo mais pormenorizado do que cada um engloba? Eu estou na sua situação e o meu contrato é muito mais extenso, com muito mais pormenor e engloba outras coisas, bem como as exclusões....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo Marques
  13.  # 99
    apenas com essa descrição dos serviços não dá para aferir
    pode ser um serviço realmente bom e completo como pode ser uma mão cheia de nada e projetos chapa 4
  14.  # 100
    A unica coisa que acrescenta por baixo deste quadro é isto :
    Definições:
    Estudo Prévio
    Documento elaborado, depois da aprovação do programa base visando o desenvolvimento da solução
    programada, essencialmente no que diz respeito à conceção geral da obra.
    Programa Base Licenciamento
    Desenvolvimento do estudo prévio aprovado pelo dono de obro, destinado a esclarecer os aspetos da solução
    proposta que possam dar lugar a dúvidas. De um modo geral assentar em definitivo as bases a que deve
    obedecer a continuação do projeto.
    Organizar processo físico de forma a entregar na respetiva Câmara Municipal, ou outras entidades para sua
    apreciação.
    Projeto de execução
    Documento elaborado a partir do estudo prévio e do programa base aprovado pelo dono de obra destinado a
    fornecer todos os elementos necessários à boa execução dos trabalhos.
    Depois tem o valor normal.
    Não é mais explicito do que isto.
    Na vossa opinião acham que devo proceder a mais pedidos de orçamento e pedir uma melhor descriminação do que consiste orçamento?
    Devo manter o projeto de execução estando eu numa zona onde os empreiteiros vivem um pouco do "Xico espertismo" ?
    Desculpem tanta pergunta mas estou a 0 neste assunto.
    Bem hajam.
0.0254 seg. NEW
