    Para o que pretende o EM fica mais vem servido.
    O EM com 3 pinças , fica em cerca de 110 euros praticamente o mesmo que o 3EM.
    No 3 EM vê tudo do mesmo gráfico, já com o EM cada pinça é um canal, um aparelho um gráfico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Participante
    • dom123
    • 13 abril 2022 editado
     # 62
    Colocado por: callinasPara o que pretende o EM fica mais vem servido.
    3 pinças no EM?
    Não está limitado só a duas pinças por dispositivo?
  2.  # 63
    Portanto o shelly em com três pinças será:
    Shelly EM + 1 pinça
    Shelly em + 2 pinças
    Custa sensivelmente o mesmo que o shelly 3m
  3.  # 64
    Acabei de encomendar um EM. Estava na dúvida entre pinças de 50 ou 120A, mas acabei por optar pelas de 120.
    Com o balanço, acabei por encomendar também um H&T...
    • hangas
    • 20 abril 2022 editado
     # 65
    A não ser que tenha mais que 50A (mais que 10.35kVa monofásico) nesse quadro era de evitar as de 120A
    Vai perder em precisão.
  4.  # 66
    Deveria ter encomendado só as de 50A.
  5.  # 67
    Colocado por: hangasA não ser que tenha mais que 50A (mais que 10.35kVa monofásico) nesse quadro era de evitar as de 120A
    Sim, para já tenho. Ponderei isso da precisão mas ambas as pinças indicam uma precisão de 1%
  6.  # 68
    Comprei os meus em https://www.shellyespana.com/shelly-em/ e parecem estar com um bom desconto.
  7.  # 69
    Nem por isso, pouco mais barato que o habitual, 56 ou 58 euros, portanto fica a 54,60.
    Em princípio traz já pinça de 50 A mas se não trouxer então não vale mesmo a pena.
    Para compras acima de 99 euros já tem desconto adicional.
    Há algumas semanas só havia stock para Maio, não percebo se essa data é 1 de agosto ou 8 de janeiro.
  8.  # 70
    Acima dos 99€ 20% de desconto.
  9.  # 71
    Colocado por: callinasNem por isso, pouco mais barato que o habitual, 56 ou 58 euros, portanto fica a 54,60.
    Onde comprar mais barato?
  10.  # 72
    O Shelley EM não tem tido promoções.
    Quando há promo não oferecem portes, quando não há promoções reduzem portes.
    Por isso anda sempre na ordem dos 50 e poucos euros. Mais barato que comprei foi 49,99 + portes na mauser mas não trazia pinça. Na altura ofereciam portes para esse valor.
    Tenho alguns para venda, mais ou menos preço da loja Shelly, ofereço suporte calha DIN.
  11.  # 73
    Colocado por: ParticipanteAcabei de encomendar um EM. Estava na dúvida entre pinças de 50 ou 120A, mas acabei por optar pelas de 120.
    Encomenda entregue hoje. O H&T é minúsculo... Não tinha visto as medidas e contava com algo maior. Melhor assim, ainda mais discreto :)
    Agora falta-me a internet em casa para instalar.
    Concordam com este comentário: gonzaga
  12.  # 74
    se não optou por carregamento externo, tem de comprar a pilha e configurar para uma gama de variação de temperatura e humidade mais alargada.
    • LO
    • 2 maio 2022
     # 75
    Instalei paineis solares e pretendia agora colocar uma Shelly 3EM para saber que quantidade de energia que a casa está a consumir. O meu quadro é trifásico.
    O inversor está a injetar no local no local onde estava a pensar ligar o VA, VB e VC da Shelly.
    Podem verificar se é o local mais correto onde estou a pensar ligar as pinças e os fios VA, VB e VC.
    a sua alimentação é trifásica ou monofásica?
    O inversor é trifásico ou monofásico?
    As tomadas de tensão devem ficar protegidas.
    • LO
    • 2 maio 2022 editado
     # 77
    Colocado por: Bigmousea sua alimentação é trifásica ou monofásica?
    Obrigado pela resposta.
    A alimentação é trifásica e o inversor também.
    A Shelly fica melhor ligada e protegida ligada ao dinjuntor do lado direto (C16) que é de uma garagem? Ou seja, ligar onde estão os risco rosa na foto?
    Não sendo a situação ideal, será melhor do que não ter protecção.
    Colocado por: LOA Shelly fica melhor ligada e protegida ligada ao dinjuntor do lado direto (C16)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LO
  15.  # 79
    Boa tarde
    Estou com a tentar ligar o meu 3 EM, e quando ligo os cabos de tensão na parte superior fica com passagem para neutro e dispara quadro
    Supostamente devi ligar as fazer que pretendo medir para dar a valtagem que está a trabalhar etc
    Como devo ligar
    Usar um
    Cabo
    Mais fino ?
    Tenho de fazer o quê podem me dizer ? Supostamente são para ligar há faze que vou medir o consumo.
    Desde já obrigado
  16.  # 80
    Colocado por: EsbalaBoa tarde
    Como devo ligar
    Usar um
    Cabo
    Mais fino ?
    Desde já obrigado
    pelo que estas a descrever penso que deves estar a ligar a alimentação do aparelho no sitio errado e fazes o diferencial disparar. manda fotos para podermos observar como é que estas a ligar
0.0200 seg. NEW
