      Dom
    • 14 abril 2022
     # 21
    Colocado por: P_Lopez
    Preencher com isolamento não é possível, disse-me hoje o vendedor. Diz que nestes de vinil não dá. Ou até pode dar, mas não convém por causa de alguma coisa que não percebi.
    Desconhecia tal. Já leu as recomendações do fabricante? Eles costumam indicar o que pode ser instalado por baixo.
  1.  # 22
    O vendedor com quem tenho falado é da empresa Jular. E, por sua vez, a Svinyl é a marca deles de vinil rígido. Uma espécie de "marca branca", feita especialmente para esta empresa. Segundo ele, pode-se colocar preenchimento por debaixo para elevar o pavimento. Porém não me conseguiu dizer em que valor ficará esse preenchimento para os cerca de 180m2 que precisamos.
    A marca é esta: https://www.jular.pt/produtos/pavimentos-interiores/svinyl-pavimentos-vinilicos-rigidos
    A grande dúvida é se mais vale esquecer tudo isto e procurar pavimentos com entre 8mm e 10mm, ou se este é um problema menor e facilmente ultrapassável.
  2.  # 23
    Colocado por: nunogouveia
    seja como for, ter de encher um pavimento para colocar um mais fino nunca é probema; o contrário é que seria difícil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:P_Lopez
    Muito bem, nunca é problema. Mas ainda deverá ter um grande impacto no orçamento, não?
    Que dá para resolver, isso sabemos, mas desconhecemos se estamos a falar de 200 euros ou de 2000 euros.
    E claro que posso esclarecer isto com alguém que faça estes trabalhos, mas se houver por aqui alguém que tenha uma ideia, agradecia, assim já sei ao que vou.
  3.  # 24
    Por exemplo, a empresa que nos vai fazer os trabalhos, no orçamento, na parte que respeita ao pavimento, enviou assim:
    7- Chão flutuante.
    Colocação de isolamento e chão flutuante em todas as áreas
    definidas.
    Colocação de roda pé em todas as áreas definidas.
    (Roda pé não incluído) 2190€
    Ora, afinal, não vamos colocar flutuante, mas sim este vinil rígido, que não implica o mesmo que a colocação de flutuante. Este é bem mais simples, é apenas de encaixe. Será que a colocação de preenchimento para colmatar os 4,5mm de diferença, é equiparável ao trabalho extra que daria se fosse flutuante?
    Pergunto para saber como abordar a empresa. Se lhes pergunto em quanto fica o preenchimento ou se directamente lhes dou a entender que estou na expectativa de que o orçamento se mantenha pois são situações equiparáveis.
  4.  # 25
    Colocado por: P_LopezAproveito para deixar umas fotos de algumas zonas do apartamento (suite, wc, cozinha...), até para se ter uma melhor ideia daquilo que estamos aqui a falar.
    Eu não mexia em nada...
    EDIT: removia aquele grelhador/ barbecue horrivel e desenquadrado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P_Lopez
  5.  # 26
    O barbecue talvez não se possa retirar pois é igual em todos os apartamentos e faz parte do desenho exterior do edifício.
    Ou não é assim?
    Bem, seja como for, é a última das nossas preocupações. Acho que mesmo que se pudesse retirar, iríamos manter, para não destoar do resto do prédio.
    Ver foto em anexo. A foto é má, mas é a que tinha aqui mais à mão.
    Quanto ao não mexer em nada, tanto no quarto como na cozinha a única coisa que se vai mexer é o pavimento, vamos colocar outro, nem é opcional (por motivos que expliquei anteriormente) e mesmo que fosse era para trocar.
  6.  # 27
    No seguimento da troca de mensagens neste tópico: https://forumdacasa.com/discussion/85750/2/escolha-de-flutuante-vinilico/#Comment_1923119
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Dessas marcas não posso falar pois não conheço.
    Mas da Vinyltechlab sim conforme pode ver pelos links que deixei.
    Vi o catálogo, aqui:
    https://eurobuild.pt/transferencias/vinyltechlab-en.pdf
    E aparentemente a gama Emperor's tem 8mm de espessura e vai mais ou menos ao encontro daquilo que procuro.
    Não encontro informação acerca da espessura da camada de desgaste. EDIT: já encontrei (0,5mm)
    Ao nível do design, não encontro nenhum que seja muito semelhante ao que tenho de momento seleccionado (o Juno da Svinyl, que já publiquei na página anterior deste tópico), mas há ali uma ou outra opção que talvez estivesse disposto a considerar.
    Existe algum local no Algarve onde seja possível ver o material ao vivo?
    Qual o valor por m2 já com IVA para uma encomenda de 200m2?
    Colocado por: P_LopezNo seguimento da troca de mensagens neste tópico:https://forumdacasa.com/discussion/85750/2/escolha-de-flutuante-vinilico/#Comment_1923119
    A Série EMPEROR é a referida como série XL, pois o tamanho das réguas é maior que o normal.
    Estamos a falar de tamanho:
    1828x228
    No Algarve não temos locais onde possa ver ao vivo.
    O nosso Phoenix Oak será próximo do Juno, mas claro que você teria de ver ao vivo.
  8.  # 29
    Muito obrigado.
    A página 8 do catálogo é o Phoenix ou o Stallion? Tem link para fotos de salas ou quartos com o Phoenix?
    Sim, já vi qual a vossa zona do país. Se viermos a estar interessados até sou capaz de pagar eu o envio e devolução de 2 ou 3 peças, para poder ver, no caso de terem em stock.
    Mas é cedo para isso, ainda vamos ter que falar com o empreiteiro para recolher algumas informações bem como eventualmente ponderar visitar outras lojas aqui da região que tenham opções de vinil rígido de entre 7mm e 9mm com pelo menos 0,5mm de camada de desgaste.
  9.  # 30
    1828x228
    Mas então não tem o Phoenix Oak com 8mm de espessura em régua de tamanho dito "normal" (approx. 1235 x 178 mm)?
  10.  # 31
    Não.
  11.  # 32
    E tem alguma foto no site ou que me possa enviar por aqui ou por email, de uma divisão de uma casa com o Phoenix Oak instalado?
  12.  # 33
    Já recebi orçamento para colocação de auto-nivelante por baixo do pavimento vinílico rígido.
    25 euros por m2.
    Está fora de questão, fica pelo menos preço do próprio pavimento. Vamos mesmo ter que encontrar uma alternativa com entre 7mm e 9,5mm...
  13.  # 34
    Não era novidade nenhuma... O preço do autonivelante...
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  14.  # 35
    Estive hoje noutra loja de pavimentos, agora quando entro já pergunto se têm vinil rígido com espessura entre 7mm e 9mm.
    Tinham a marca Best Floor, a 37 euros mais IVA, que deve ter um desconto na ordem dos 20%, pelo que contrapõe o IVA e ficaria à volta dos 37 euros o m2. Mais caro do que tenho visto aqui no fórum noutros tópicos em que se fala desta marca, mas também hoje tudo é significativamente mais caro que há 1 ou 2 anos.
    Entretanto também estive a experimentar a tirar alguma peça para ver se sai facilmente e o que tem por debaixo. Está aparentemente "coladíssimo". Com uma chave de fendas (o que tinha mais à mão) só consegui tirar como se pode ver nas fotos. A peça não levanta, aparentemente está de tal forma bem colada que quebra a meio e só sai a camada superior.
  15.  # 36
    Nao e' o meu ramo mas eu acho que isso nao se tira assim
    Tem que usar uma espatula e nao pode comecar numa ponta porque eu acho que que isso tem sistema click (interlock)
    Antonio
    Colocado por: P_Lopeztanto também estive a experimentar a tirar alguma peça para ver se sai
  16.  # 37
    Claro que não se tira assim. Se há algo que não me oferece qualquer dúvida neste tópico é isso.
    Como eu dizia, estive apenas a tentar tirar algum peça para ver o que há por debaixo. Sei que não é com uma chave de fendas e desta maneira que vou ter grande sucesso a tirar peças. Também presumo que após se retirar a primeira peça, as outras devem sair já mais facilmente. E, claro, se for com uma espátula e pela lateral, como bem aponta, deverá ser mais fácil e "limpo".
    A ideia era tentar perceber se posso dar os 10mm de espessura destas peças como o espaço que tenho para colocar o novo pavimento ou se, eventualmente, possa haver ali ainda mais espaço, ou menos.
    Dadas as circunstâncias parece-me que o melhor será dizer à pessoa que me vai fazer os trabalhos que passe cá em casa para retirar ele duas ou três peças e assim perceber atempadamente (até antes de encomendar o pavimento) aquilo que terá depois pela frente. Até pode ser fácil de retirar e os 10mm ficarem disponíveis, homogeneamente, mas se calhar é melhor ser ele a ver no local.
  17.  # 38
    Depois de visitarmos mais 3 lojas de pavimento e de verificar todas as opções online, a verdade é que já estamos inclusive a considerar a possibilidade de vinil flutuante em vez do vinil rígido. Mais que nada, por haver mais opções para a espessura que procuramos (7mm a 9mm).
    Que vantagens e desvantagens tem o vinil rígido sobre o vinil flutuante?
    Esta sim, uma dúvida importante em que seria de valor obter algumas opiniões.
    Desde logo e da perspectiva que me apraz, que é a de leigo na matéria, reconheço:
    Vinil rígido: mais resistente.
    Vinil flutuante: mais barato, mais opções para a espessura requerida.
    O que podemos acrescentar?
    Li aí noutro tópico alguém a dizer que para os preços que se apontavam para o vinil (35-40 eur/m2) quase que mais compensa ir para pavimentos de madeira (verdadeira). Se alguém quiser opinar também nesse aspecto, agradece-se.
    Colocado por: P_Lopezmais compensa ir para pavimentos de madeira
    Lol, isso era se os preços fossem parecidos!
    Só se for na lógica do perdido por 100, perdido por mil.
  19.  # 40
    Lopez, de onde és? Estou a achar esses preços muito caros para vinílicos, cá por Braga arranjas a 20€/m2 produto e facilmente 5€ m2 para colocação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems, P_Lopez
0.0247 seg. NEW
