    Chame mas é o seu engenheiro a obra então vocês tem noção do perigo que aí está ao descalçar assim a fundação desse muro de alvenaria?
    Concordam com este comentário: Lupan
  2.  # 102
    Colocado por: paulovalentecomo é que isolo aquilo sabendo que à partida só vou ter um buraco do tamanho da sapata
    Tela bentonítica a tapar a terra toda, antes de meter a armadura.
  3.  # 103
    Grande dia, projecto muito interessante que vou seguir.
    Pode partilhar o valor do orçamento(s)?
    Parabéns pela coragem e obrigado pela partilha.
    Boa Sorte.
    • RUIOLI
    • 28 abril 2022 editado
     # 104
    Colocado por: ricardo.rodriguesTela bentoníticaa tapar a terra toda, antes de meter a armadura.
    Acho que por baixo tem de ter betão de limpeza ou camada de brita, é o que me lembro do manual da MAPEI. Eu coloquei os dois :)
    Como sobrou manta bentonitica, vou por na base da piscina e provavelmente vai mesmo assim direto em cima do terreno bem compactado...
  4.  # 105
    Colocado por: riscosChame mas é o seu engenheiro a obra então vocês tem noção do perigo que aí está ao descalçar assim a fundação desse muro de alvenaria?
    Está "colado" ao muro do vizinho. Estes muros já existiam antes das construções confinantes. Numa das partes tenho literalmente betão atirado para o buraco para encher. Agora eu que o parte, se quiser aquela área.
  5.  # 106
    Colocado por: riscosTela bentoníticaa tapar a terra toda, antes de meter a armadura.
    Isso teria de ser por cima de betão de limpeza. E para não a rasgar durante os trabalhos não deve ser fácil.
  6.  # 107
    Colocado por: TroinoGrande dia, projecto muito interessante que vou seguir.
    Obrigado, também concordo, é um grande dia. Pena é a conjetura.
    O orçamento... vai ser aos bocados.
    Para já calculo entre 60 a 70k para a execução de toda a estrutura. E aqui não tenho por onde fugir. O restante, tipo de tijolos, tipo de acabamento, tipo de pavimentos, vou ter de jogar muito bem com a oferta e com o contexto em que estamos. É o que temos.
    Concordam com este comentário: Troino
  7.  # 108
    paulo
    informe-se melhor sobre telas bentoniticas, é uma boa solução.
  8.  # 109
    Colocado por: RUIOLIAcho que por baixo tem de ter betão de limpeza ou camada de brita, é o que me lembro do manual da MAPEI. Eu coloquei os dois :)
    O pessoal da obra acha que eu estou a desperdiçar dinheiro em fazer o quer quer que seja. Para eles era diretamente betão para o buraco. Bem, quase, iria ter sempre as cofragens laterais. Se não bem que podia montar um fábrica de cimento no local. Tenho de estudar isto melhor e arranjar uma solução que não me deixe descalço (€) nem húmido nos pés.
    O terreno tinha um bocadinho de humidade na escavação que logo secou assim que ficou ao ar. E vai ser uma obra entalada entre dois edifícios e com o passeio à frente. Lá atrás vai ter terreno, mas aí vai ter de levar com as especificações todas, pintura, manta, geodreno, pedras, tudo o que tem direito.
  9.  # 110
    Durante a escavação estava assim.
    A terra em cima já estava seca, assim que se escava tinha aquela cor mais escura.
    Até no betão do prédio ao lado se percebia a diferença.
  10.  # 111
    Colocado por: marco1informe-se melhor sobre telas bentoniticas, é uma boa solução.
    Estava a pesquisar sobre isto e vi sitio de dizia que podia ser colocada sem betão de limpeza e outras com betão de limpeza. Isto é possível usar sem betão de limpeza, não fica o betão na base mais "coxo", pois a tela não deve acompanhar o terreno a 100%.
  11.  # 112
    Colocado por: paulovalenteNuma das partes tenho literalmente betão atirado para o buraco para encher. Agora eu que o parte, se quiser aquela área.
    Também tive esse pincel, e bem que me atrasou a obra...
  12.  # 113
    No final do dia de ontem tinha assim o terreno.
    Preparado para metade (quase metade) das sapatas, incluindo as mais fundas. Depois, na escavação das restantes, irá ser colocada a terra nestes buracos já feitos e lá atrás, onde tenho de subir o nível da terra (após muralhas feitas). Isto é que dá construir em sítios sem espaço.
  13.  # 114
    Colocado por: paulovalenteE para não a rasgar durante os trabalhos não deve ser fácil.
    Não rasga... aquilo é super resistente, mais que uma alcatifa.
    Concordam com este comentário: Peper87
  14.  # 115
    Curiosidades.
    Terreno com 160m². O terreno natural lá atrás tinha 1,60m de altura acima do limpo do piso térreo.
    Para endireitar o terreno todo, para as sapatas lá de trás e as sapatas laterais fundas foram "só" 21 camiões de terra.
    Dos quais 3 foram terra e entulhos.
    Acho que vou abrir uma conta solidária...
  15.  # 116
    Faça o planeamento da obra de forma a dar prioridade a que mais importa ou que nao se pode fazer depois, depois das janelas colocadas ja pode dar o primeiro suspiro de alívio:)
  16.  # 117
    Colocado por: RUIOLINuma das partes tenho literalmente betão atirado para o buraco para encher
    Eu, (construção tb em banda "entalada"), tinha o lintel/viga de fundação dum vizinho 1palmo no meu lote, e a base dum muro uns bons 2 palmos no meu lote.
    Por "sorte" deu para picar pois não tinha ferro nesses avanços, mas tive lá um homem quase 2 dias a trabalhar...
    Quem vem por último, 'fecha a porta'🥴
  17.  # 118
    Colocado por: DR1982Faça o planeamento da obra de forma a dar prioridade a que mais importa ou que nao se pode fazer depois, depois das janelas colocadas ja pode dar o primeiro suspiro de alívio:)
    Isto no início não dá grandes margens de fugir para nada. E ferro, é betão e é o que tem de ser. Agora quando começar nas alvenarias e no telhado já começo a ter mais oferta de mercado e a estudas as melhores soluções.
    Tenho um plano delineado, mas agora com os preços meios amalucados, posso ter de alterar soluções. Mas para já, dentro do esperado.
  18.  # 119
    Colocado por: Beto1980Eu, (construção tb em banda "entalada"), tinha o lintel/viga de fundação dum vizinho 1palmo no meu lote, e a base dum muro uns bons 2 palmos no meu lote.
    Eu estava com receio de apanhar sapatas do meu lado, e isso iria ser um berbicacho lixado. Ainda por cima, eu não estaria à vontade para picar o betão dos outros.
    Tenho aqueles restos de enchimentos, mas esses vão sendo partidos aos poucos.
  19.  # 120
    Fica a panorâmica atual do buraco todo. Tenho agora de estudar com a engenharia as sapatas do lado esquerdo, pois tenho-as mais fundas e para além disso, tenho um desnível entre elas de 1m. Estou tentado a estudar a hipótese de meter 1,10m de altura de betão de limpeza e endireitar aquilo tudo. Gasto muito betão, mas ganho depois nas sapatas e simplifico. Podia por pedra, mas teria de a compactar bem senão teria aqui assentamentos diferenciais. O betão de limpeza desta altura é que pode precisar de alguma armação.
    O pessoal da cofragem diz que fazia simplesmente sapatas individuais lá em baixo (sem viga de ligação) e depois fazia a viga cá em cima ao nível das outras.
    O projecto está pensado com as duas vigas, entre sapatas e ao nível do piso 0. Mas também está calculado com aquelas 4 sapatas no mesmo nível.
0.0309 seg. NEW
