    Para aquilo que tem que ser, ou seja, 8mm de espessura, foi o melhor que conseguimos. E não há tempo para andar a procurar mais alternativas. Além disso, cumpre com as nossas expectativas iniciais.
    Só o preço é que podia ser o mesmo do vinil rígido, que nos ficava por 25€/m2 e este fica por 33,50€/m2, mas pronto, neste caso são réguas grandes, o que justifica parte dessa diferença.
    Só nos falta saber se é preciso colocar juntas de dilatação na zona das portas de cada divisão da casa, pois isso é algo que queríamos mesmo evitar. Se for preciso, vai custar mais tomar a decisão, pois às tantas mais vale assumir a diferença de 5mm na espessura e ir para o vinílico rígido que não requer as juntas de dilatação e fica por menos 2 mil euros, valor que daria para usar na aplicação de auto-nivelante para colmatar esses 4 ou 5mm.
  2.  # 102
    Essa insistência em falar naquela que seria a solução ideal, não obstante gostos e orçamentos, não a levo a mal, antes pelo contrário, mas tem um problema: É que impede o utilizador deste fórum de obter aquelas opiniões que realmente seriam importantes. Ou seja, opiniões acerca daquilo que são as suas dúvidas.
    Nunca cheguei, por exemplo, a ter opiniões sobre se a marca Kahrs justifica os 10 a 15€/m2 extra relativamente a outras marcas "standard" ou marcas "brancas".
    Nem que vantagens ou desvantagens devo esperar relativamente à opção de laminado flutuante em detrimento de vinil rígido. Como nenhuma das opções vai ao encontro daquilo que consideram que seria o ideal, fica o user do fórum sem chegar a poder escutar opiniões acerca daquilo que realmente lhe interessa.
    Concordam com este comentário: lpetinga, Joves, desofiapedro
  3.  # 103
    Colocado por: P_LopezEssa insistência em falar naquela que seria a solução ideal, não obstante gostos e orçamentos, não a levo a mal, antes pelo contrário, mas tem um problema: É que impede o utilizador deste fórum de obter aquelas opiniões que realmente seriam importantes. Ou seja, opiniões acerca daquilo que são as suas dúvidas.
    Concordam com este comentário:lpetinga
    Nesse capitulo não o posso ajudar. Não aplico nenhuma das soluções.
    Estéticamente, o único que os meus olhos suportaram foi o que o Ntorion aplicou. Não sei ao certo a marca mas julgo que era da SwissKrono ou algo do género. Esse ao menos, a 20 ou 30m ainda se parece mais ou menos com madeira.
    Não sei é a espessura…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P_Lopez
  4.  # 104
    Estive a pesquisar no fórum por NTORION e por swisskrono ou kronoswiss, mas não consegui encontrar.
    Em que tópico é que fala disso?
  5.  # 105
  6.  # 106
    Colocado por: P_LopezAqui fotografadas ao vivo na loja (são as que têm bola verde):
    acho que tem de escolher pensando que cores lhe agradam para paredes, sofás, móveis, etc. o segundo parece mais mate e acizentado, pessoalmente prefiro o primeiro (o mais claro) que aparece com a bola verde. é mais fácil decidir se tiver foto com 4 ou 5 ripas juntas do mesmo tipo para ter ideia de como forma uma "superficie".
  7.  # 107
    Colocado por: palmstroke
    Muito obrigado pela sua opinião.
    Há fotos na página anterior de ambas as opções "simuladas" numa sala.
    Mas volto a publicar aqui as duas juntas, que assim até dá para comparar melhor.
  8.  # 108
    À partida a escolha recairá entre uma destas duas. Bem gostaria de ter mais opções mas na sequência daquilo tudo que se falou até aqui neste tópico (e que não quero voltar a debater), vai ter que ser uma destas duas.
    A única coisa que ainda me pode demover é se amanhã o vendedor me disser que para este tipo de flutuante é preciso colocar juntas de dilatação à entrada de cada divisão da casa.
  9.  # 109
    Colocado por: Joao Diashttps://forumdacasa.com/discussion/53136/60/construir-moradia-mais-uma-aventura/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:P_Lopez
    Mas são 14mm, mesmo que quisesse considerar essa marca/gama, não posso.
  10.  # 110
    Colocado por: P_LopezPara aquilo que tem que ser, ou seja, 8mm de espessura, foi o melhor que conseguimos. E não há tempo para andar a procurar mais alternativas. Além disso, cumpre com as nossas expectativas iniciais.
    33,50€/m2 já com IVA?
    Só o material?
    Quais a dimensões do mesmo? Espessura?
  11.  # 111
    Sim, 33,50€ já com IVA. Mais precisamente 27,30€ +IVA, que dá 33,50€. Também já com o desconto "por quantidade" para encomenda de 200m2.
    Sim, só o material.
    Espessura: 8mm
    Dimensão das réguas: 2200x243 mm
    AC 6/classe 33
    Sabe se este tipo de produto requer colocação de juntas de dilatação na entrada de cada divisão da casa?
  12.  # 112
    Gosto do primeiro, é semelhante ao que escolhemos lá para casa.
  13.  # 113
    Umas fotos...
  14.  # 114
    Mais duas...
    Portanto, também tinha ali uma tela (e um plástico) por baixo, o que significa que além dos 10mm das réguas, terá mais uns 2mm ou 3mm até à "base". Também se confirmou que está colado só perto do pavimento cerâmico, sendo que nos últimos 5cm junto à cerâmica, não tem aquela base, daí provavelmente ter ficado preto (de humidade) junto a algumas partes de cerâmica.
  15.  # 115
    Entretanto já falei com o vendedor e diz que este pavimento (o Strat laminado flutuante) tem que levar juntas de dilatação em todas as divisões (nas portas). Algo que queríamos mesmo evitar, pois gostamos muito de como está actualmente, sem nenhumas juntas de dilatação.
    Está difícil isto :(
    De uma ou de outra forma, vamos ter que levar com algo que não gostamos, ora é juntas de dilatação por toda a casa, ora é desníveis de 5mm nos painéis e ombreiras de portas e janelas, ora é soluções que não nos agradam quer pelo design quer pelo preço...
  16.  # 116
    O pavimento está aplicado em sistema flutuante e foram colar junto aos mosaicos… 🤦‍♂️… ok
    Antes de fechar soluções, tire lá as cotas de altura bem tiradas para ver a que espessura consegue chegar.
  17.  # 117
    Já estive a medir. Não é fácil pois a fita métrica dobra, mas diria que talvez sejam uns 12mm
    9mm de espessura das réguas mais uns 3mm que ocupavam aquele "plástico" e a "manta".
    Mas no fundo é um poço sem saída. As opções capazes de preencher esses 12mm implicam a utilização de juntas de dilatação, que não queremos. As opções que não implicam juntas de dilatação, têm no geral entre 4mm e 6mm (salvo raras excepções que vão aos 8mm) mas como é vinil rígido não se pode colocar nada por baixo para ganhar volume (excepto a solução do auto-nivelante).
  18.  # 118
    Colocado por: P_LopezJá estive a medir. Não é fácil pois a fita métrica dobra, mas diria que talvez sejam uns 12mm
    Pode aplicar um Multicamadas de 10mm espessura colado e problema resolvido. Fica com a cota que quer e tchau juntas entre as assoalhadas
  19.  # 119
    Já agora, as cotas não se tiram com a fita métrica mas sim com um metro de carpinteiro que é muito mais preciso
  20.  # 120
    Calculei que sim, mas só tinha fita métrica à mão.
    Então e em termos de multicamadas de 10mm de espessura, que opções tenho e para que preços? Não vai bem além dos 35€/m2?
0.0257 seg. NEW
