    Sim tem
    O que está a fazer confusão é que ao ligar qualquer que seja o fio (sensor) ao Shelly fica logo com corrente no neutro do Shelly mesmo sem mais nenhum fio ligado ( vejo com busca polos se tem ou não tensão )
  2.  # 102
    Colocado por: EsbalaSim tem
    isso é normal! o que é que acabei de dizer no ultimo comentário? o neutro não é só de referencia mas também de alimentação!
    você sabe como é que a eletricidade funciona?
  3.  # 103
    Colocado por: callinasO Shelley EM não tem tido promoções.
    Quando há promo não oferecem portes, quando não há promoções reduzem portes.
    Por isso anda sempre na ordem dos 50 e poucos euros.Mais barato que comprei foi 49,99 + portes na mausermas não trazia pinça. Na altura ofereciam portes para esse valor.
    Tenho alguns para venda, mais ou menos preço da loja Shelly, ofereço suporte calha DIN.
    qual o preço que faz?
  4.  # 104
    Colocado por: Esbalavejo com busca polos se tem ou não tensão
    normal, o busca polos engana muito
    Concordam com este comentário: mica
  5.  # 105
    Colocado por: jorgealvesnormal, o busca polos engana muito
    neste caso não engana, se tiver a fase ligada no aparelho e medir o neutro no aparelho sem ter o cabo ligado tem lá os 230V
  6.  # 106
    Colocado por: luixmod
    Sim tem voltarem
  7.  # 107
    Resolvido
  8.  # 108
    T
  9.  # 109
    Boas, no meu caso, a injeção é feita numa tomada, se colocar o shelly 1pm, no disjuntor desta tomada, consigo ver só a produção ou também o que é injectado? obrigado
  10.  # 110
    Colocado por: joedualmarBoas, no meu caso, a injeção é feita numa tomada, se colocar o shelly 1pm, no disjuntor desta tomada, consigo ver só a produção ou também o que é injectado? obrigado
    Injetando numa tomada com um shelly 1pm nesse ponto so vai conseguir ver a produção.
    Não há forma de saber o que é injectado (produção - consumo) porque na tomada não consegue "ver" o consumo do resto da casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  11.  # 111
    Colocado por: hangas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joedualmar
    então teria que ser mesmo o EM?
  12.  # 112
    O EM, instalado no quadro, permite medir o consumo/injeccao, mas não a produção.
    Para a produção pode medir com o 1PM, ou colocar uma segunda pinça do EM no circuito do disjuntor que vai para a tomada onde é injectado.
    Mas se houver mais tomadas em uso nesse circuito os valores não serão correctos.
  13.  # 113
    Colocado por: hangasO EM, instalado no quadro, permite medir o consumo/injeccao, mas não a produção.
    boas, mas a produção o inversor já mede
  14.  # 114
    Boa tarde, tenho seguido o vosso topico, e adquiri um Shelly 3M, todavia e apesar dos meus conhecimentos básicos de eletrecidade tenho feito algumas aplicações de automatismo, contudo diretamente ao quadro fiquei um pouco confuso. Remeto as fotos do meu quadro elétrico e da entrada dos cabos, contudo não é possível meter as pinças a saida dos fios vindos do exterior....estou totalmente baralho se alguem me conseguir ajudar agradecia e pagava umas minis :D
  15.  # 115
    E após o geral não consegue meter as pinças?
  16.  # 116
    Tem contratado monofásico ou trifásico?
  17.  # 117
    Alimentação Trifasica
  18.  # 118
    Alimentação monofasica
  19.  # 119
    Uma recomendação aparte do assunto. Teste os diferenciais (botão azul de teste) de 6 em 6 meses. Durante a obra, tinha destes instalados no quadro de obras e acabei por substituir dois por defeito de funcionamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno A
  20.  # 120
    Desde já o meu obrigado pela vossa atenção, depois de alguma leitura e análise atenta, ontem lá meti mãos a obra estando já a funcionar :D
    Agora é ver e testar e perceber se as fases estão bem balanceadas pq o que pretendo e depois instalar paineis fotovoltaícos mas tenho que ter uma noção do gasto que tenho diário.
0.0250 seg. NEW
