    Qué adianta um ensoleiramento se for aterro solto ou terra vegetal com 5 ou 10m ?
    O ensoleiramento nao é como Ben-u-ron :)
    Sem falar que nao cumpre a tal questão do encastramento caso nao tenha cave
    É, por norma as fundações são feitas em cima da relva…
    Neste momento tenho orçamentos para microestacas, mas variam entre os 34.000€ e os 60.000€...
    Estava a pensar que se o terreno fosse previamente compactado e se posteriormente fosse feito o ensoleiramento geral que poderia ser uma boa solução e com um investimento menor.
    A verdade é que estes temas são sempre complicados e deixam preocupações com o futuro, no entanto gostava de encontrar a solução mais eficiente custo-benefício e não ir já para a mais cara só porque sim.
  5.  # 45
    Colocado por: fmribeiroNeste momento tenho orçamentos para microestacas, mas variam entre os 34.000€ e os 60.000€...
    A que profundidade tem o firme?
  6.  # 46
    É questão de fazer contas.. micro estacas ou poços fundação e uma laje aligeiradas em cima disso
  7.  # 47
    Colocado por: DR1982A que profundidade tem o firme?
    7,2 metros numa zona e 3,8 metros noutra zona e outra no restante perto dos 2 m.
    basicamente o terreno em tempos devia ter sido uma encosta que depois foi aterrado quando foi feita uma estrada há mais de 50 anos. por isso é que tem este perfil descendente.
  8.  # 48
    Colocado por: RicardoPortoÉ questão de fazer contas.. micro estacas ou poços fundação e uma laje aligeiradas em cima disso
    Os poços de fundação teriam de ir até ao firme?
  9.  # 49
    Colocado por: fmribeiroEstava a pensar que se o terreno fosse previamente compactado e se posteriormente fosse feito o ensoleiramento geral que poderia ser uma boa solução e com um investimento menor.
    Nunca é boa ideia fundar em aterro, mesmo que previamente compactado.
    Claro, a ideia é atingir um solo competente para suportar a estrutura.
  10.  # 50
    Colocado por: DR1982E dessa forma nao foi ao firme?
    Chegou a fazer estudo geotécnico do terreno?
    avaliou outras hipóteses para as fundações?
    Desculpe as perguntas, mas só para tentar perceber os racionais.
  11.  # 51
    Sim. Mas pode ser vantajoso economicamente. Peça e um engenheiro para analisar as tensões as várias profundidades pode conseguir poupar nessa zona dos 7m
    Concordam com este comentário: Pedru
  12.  # 52
    Se calhar até ficava mais barato fazer uma cave que na prática poderia funcionar apenas como desvão sanitário.
    Tenho mesmo que ver isso com um engenheiro e colocar números por trás para ajudar a decidir o caminho
  13.  # 53
    No meu caso (que fiz este tópico) vi várias opções com vários construtores e várias empresas de fundações. Acabámos mesmo por fazer as micro-estacas.
    Os vizinhos das casas do lado com caves e com ensoleiramentos super robustos têm montes de problemas, inclusive muros que caiem e acrescento de pilares no interior das casas.
    Ficou em 45.000€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fredcunha, fmribeiro
  14.  # 54
    Colocado por: jvcax
    Ficou em 45.000€
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fredcunha,fmribeiro
    Provavelmente vou seguir o mesmo para não inventar. Não quero mesmo ter problemas futuros.
    Obrigado pelo seu feedback.
  15.  # 55
    Colocado por: jvcaxFicou em 45.000€
    E eu ainda me queixo de ter uma zona com o firme a 2.5m, fogo isso é que é um grande derrapanço
  16.  # 56
    Colocado por: DR1982E eu ainda me queixo de ter uma zona com o firme a 2.5m, fogo isso é que é um grande derrapanço
    É sim. Mas é preferível prevenir agora do que remediar mais tarde… os meus vizinhos têm tido imensos problemas
  17.  # 57
    Colocado por: jvcax
    Em relação ao ensoleiramento geral já propus mas parece que não pode ser assim tão linear porque o solo firme não está todo ao mesmo nível.
    Por curiosidade, alguém sabe que abordagem possa ser feita nestes casos e de modo a manter o ensoleiramento? Betão ciclópico nas partes mais moles?
  18.  # 58
    Colocado por: Wilga
    Cada caso deve ser devidamente analisado
    A solução de ensoleiramento é mesmo para soluções em que o terreno firme está a cotas que condicional o projeto ou o orçamento.
    Para validar as soluções é que se fazem estudos geotéticos.
    Tudo o resto é baseado em achismos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Wilga
  19.  # 59
    Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Wilga
    Obrigado pelo comentário, Zé.
    O estudo geotécnico aponta o firme a 200-300kpa entre 2-3 metros respetivamente. Se para o ensoleiramento é preciso aterrar até ao firme.. é uma empreitada valente. Mais um bom bocado (80cm?) para chegar à cota. Se não for tanto aterro ou existir outra solução, é de considerar.
  20.  # 60
    Colocado por: WilgaO estudo geotécnico aponta o firme a 200-300kpa entre 2-3 metros respetivamente.
    Isso para uma solução de sapatas individuais certo?
    E que resistência tem o terreno a cotas mais altas?
    A vantagem do ensoleiramento é que pode ser executado em terrenos menos firmes
0.0177 seg. NEW
