    600ێ um exagero
    o modo 3 é o que colocou acima que dá para ligar nos postos publicos ou entao a uma wallbox.
    Para ligar a tomadas seja domesticas ou industriais precisa sempre de um EVSE que são aqueles que trás o transformador.
    Eu basicamente preciso de uma coisa destas:
    Um adaptador destes para usar em casa:
    Um adaptador destes para usar na empresa se quiser carregar "mais depressa" que a opção de cima:
    Concordam com este comentário: tc82
    É falar comigo em privado :-)
    Não dá para mandar mensagens privadas...
    Mande msg para [email protected]
    Colocado por: Bruno.AlvesO fundamental é assegurares-te que a instalação é adequada. Depois o equipamento que lá ligas "na ponta" é +- equivalente.
    A minha sugestão é um EVSE portátil regulável ligado a uma tomada CEE32, fio de 6mm2 até ao quadro. Também há wallboxes reguláveis, mas normalmente são mais caras. Um EVSE "agarrado à parede" é uma wallbox, uma wallbox nunca é um EVSE portátil. Se fores para fora por exemplo, podes levar o teu EVSE regulável, não podes levar a a wallbox. Funcionalmente, são a mesma coisa.
    O ser regulável permite-te ajustar a potência de carregamento. Existem inclusivamente EVSEs que, em combinação com uma pinça de medição no quadro, permitem ajustar automaticamente a corrente máxima de carregamento para que o quadro não dispare se tiveres o carro a carregar e entrar outra carga qualquer.
    Eu recomendo sempre este, que só não tira finos (ainda) 😁 Mas de momento há constrangimentos com componentes.
    https://www.clubeletricos.com/viewtopic.php?f=52&t=7538
    O meu está pendurado na parede, num suporte feito numa impressora 3D
    Concordam com este comentário:mafgod
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AiOGajo
    Esta solução é interessante...
    Está decidido:
    Vou optar por instalar uma wallbox fixa, pela maior comodidade.
    (Assim evito ter que andar a enrolar cabos frequentemente; ou a ter que andar com o EVSE ao dependuro e cuidado para não o molhar no inverno - o que o pode degradar mais rapidamente forçando-me a ter que comprar outro).
    Assim, solicitei cotações para uma wallbox com gestão de consumos e ligação com wifi e deram-me os seguintes preços:
    - Wallbox Pulsar Plus (trifásico 22W): €910
    - Medidor para instalar no quadro principal: €220
    - Instalação: €300
    Total: €1430
    Estes valor é justo ou foge daquilo que é praticado?
    Reparei que a Iberdrola comercializa o mesmo equipamento, mas faz a €1760 com a instalação.
    E quem passa o cabo para 22kW?
    Quem instala a proteção para a wallbox no quadro?
    Que instala o diferencial do tipo A e B?
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Caríssimo... Podias pelo mesmo preço comprar mais de 10 carregadores portáteis...
    Se estás mesmo decidido passa por aqui, mais barato e mais bem servido assim haja para entrega.
    Concordam com este comentário: ruicarlov
    Colocado por: AiOGajoEstes valor é justo ou foge daquilo que é praticado?
    Eu não pagava 😳 O valor da instalação não é desajustado dependendo da distância ao quadro.
    Mas 200€ por um medidor? Deusmalivre.
    É o problema das soluções comerciais em mercados que ainda são de nicho.
    Colocado por: BigmouseQue instala o diferencial do tipo A e B?
    O tipo B só é obrigatório em instalações trifásicas. E como custa um horror de dinheiro, normalmente fica pelo caminho 😁
  12.  # 32
    Sendo um carregador de 22kW presumo que seja trifásico, porque senão só tem um carregador de 7,33kW.
    Mas caso o carregador possua dispositivo que verifique a corrente de fuga de 6mA continua, pode sempre instalar um diferencial do tipo A.
    Caso contrário utiliza o interruptor diferencial da circutor que é em conta.
    Colocado por: Bruno.AlvesO tipo B só é obrigatório em instalações trifásicas. E como custa um horror de dinheiro, normalmente fica pelo caminho 😁
  13.  # 33
    Colocado por: BigmouseE quem passa o cabo para 22kW?
    Pela diferença de preço, prefiro um equipamento que permita 22kW mesmo que só vá utilizar 7,33kW.
    Isto porque se no futuro pretender uma solução mais potente já não tenho que estar a gastar dinheiro no equipamento por €80 de diferença...
    Relativamente à instalação penso que isso esteja a ser considerado. A instalação é numa garagem exterior, tenho um quadro principal no R\C e um quadro parcial na garagem (e um disjuntor para o quadro da garagem no quadro parcial na cave).
    Do quadro da garagem onde pretendo que a wallbox seja instalada fica a uns 8 a 10 metros do quadro.
    Não sou entendo na matéria mas um diferencial tipo B é isto?
    Tenho 5 quadros em casa e 3 eles têm este interruptor, e na garagem e no sotão é que têm um de 25A.
    Aqui em casa já tive corrente trifásica mas como os consumos que tinha eram baixos - vivo aqui desde 2021 - passei para corrente monofásica.
  14.  # 34
    Não. Esse diferencial é do tipo AC. Para em disso o diferencial deverá ser de 30mA.
    A proteção contra curto circuitos e sobreintensidade, realizada por disjuntor e a a proteção contra contatos indirectos, por interruptor diferencial, deverá ser dedicada a alimentação da wallbox.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AiOGajo
  15.  # 35
    Parece-me um exagero de dinheiro...
    Até a wallbox escolhida é cara. Ficava mais barato um Tesla Wall Connector, que dá para todos os carros com type2.
    Concordam com este comentário: mafgod
  16.  # 36
    Colocado por: ruicarlovParece-me um exagero de dinheiro...
    A Testa Wall Connector é mais barata porque têm menos funcionalidades.
  17.  # 37
    Faturacao da energia consumida.
    O meu actual inquilino quer mandar instalar um posto de carregamento no lugar de garagem. O condominio ja foi avisado mas respondeu que as faturas terao que ser passadas em meu nome (senhorio) visto "o inquilino nao ser condomino do predio", o que me parece uma forma muito tosca de se quererem defender no caso de o meu inquilino incorrer em dividas e depois se ir embora (se as faturas estiverem em meu nome e' mais "facil" caçar-me do que ao inquilino...)
    Alguem ja esteve num situacao semelhante? O condomínio nao pode fazer um contrato ou aceitar uma declaracao por parte do meu inquilino em como ele se compromete a pagar a energia consumida pelo posto de carregamento???
    Colocado por: Senhorio EnganadoFaturacao da energia consumida.
    Se a garagem é sua e com quadro eléctrico próprio, não me parece legal. Isso é como querer as os contratos de água, luz e TV NET VOZ também sejam no seu nome, pela eventual justificação que refere..
    Mas não tenho presente a lei e o Código Civil...
  19.  # 39
    O utilizador abriu um tópico próprio para o mesmo tema ;-)
    https://forumdacasa.com/discussion/90717/faturacao-da-energia-consumida-ao-caudal-do-predio/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Senhorio Enganado
  20.  # 40
    À data de hoje, que wallbox aconselham (não restrita a qq marca) com ou sem cabo!
    Onde comprar e qual o PVP (particular, c/Iva).
0.0253 seg. NEW
