Colocado por: zedasilvao cabo elétrico é para aquecer a água?
Colocado por: Rodri12
A intenção é mesmo essa, ou seja, esta cor de tela foi escolhida realçar o azul. Ou seja, o resultado final vai ser água, azul claro
Por acaso é do que mais há agora, piscinas com tela/fundo branco. Gostavamos de 2 cores, branco e azul escuro para a tela. A azul escuro ia dar um tom verde escuro à água. Particularmente gosto muito desta segunda opção, mas acabamos por optar pelo branco para a piscina não ter uma cor tão pesada, uma vez que o cerâmico à volta será castanho escuro.
O que vale é que já está com água, se assim não fosse não me admirava que daqui a uns dias tivesse com desenhos tipo Picasso
Colocado por: BigmouseEsse diferencial e disjuntor é dedicado para a piscina?
Colocado por: André Pimenta
Adoro precisamente o azul escuro para cor da tela! Se algum dia fizer um tanque será dessa cor!
Colocado por: Rodri12Dia terminado
Sim, criamos um só para a piscina no quadro do piso de baixo.
E no quadro geral criamos um disjuntor só para o piso de baixo. Ou seja, se alguma coisa no piso de baixo originar o corte de luz, corta só o piso de baixo e deixa o de cima normal.
Colocado por: pvieira91
top! quais são as dimensões da piscina?
Colocado por: BigmouseNormalmente as piscinas depois tem o quadro de comando, onde é feita a proteção diferencial. Caso se verifique no seu caso, não vai haver seletividade diferencial entre os dois, salvo se utilizem um diferencial no quadro das bombas de 10mA. Em caso de defeito num dos equipamentos da piscina, irá atuar os dois diferencias, levando a que o piso de baixo também fique sem energia desnecessariamente.
Colocado por: Rodri12A instalação elétrica deste modo foi aconselhada pela empresa e pelo meu eletricista
Colocado por: BigmouseEsperemos pelo quadro casa das maquinas.
Colocado por: manelvc
Bigmouse normalmente quando se liga um quadro secundário, este não deve ligar a um interruptor no quadro principal? O diferencial e disjuntores devem estar no quadro secundário correto?
Colocado por: MajinPode indicar qual a bordadura que utilizou? E preço? Obrigado
Impecável! Bons banhos 👌
Colocado por: BigmouseQuando o quadro a alimentar (secundário) for de classe II de isolamento, não é necessário colocar interruptor diferencial na origem de alimentação.
O diferencial é colocar no quadro secundário, um ou vários diferenciais, a proteger as saídas terminais deste quadro.
Para mim, havendo tubagem disponível, a alimentação ao quadro das bombas deveria ser realizada a partir do quadro de entrada da instalação, Evitando-se cascatas de proteções que normalmente já são reduzidas. (Ex. Quadro Entrada -> Quadro de Piso -> Quadro da Piscina).
A instalação vai funcionar na mesma.
Eu não percebo nada disto, mas vou tentar explicar o esquema elétrico lá de casa :)
No piso de cima, junto à entrada de casa tenho o quadro "principal" e no piso de baixo tenho um quadro secundário relativo só ao piso de baixo.
Quando ocorre algum pico na parte de baixo, vai a luz abaixo em toda a casa.
O que me explicaram é que uma vez que vão colocar um disjuntor para a piscina, aproveitaram e colocaram e fizeram do quadro de baixo praticamente um quadro individual do de cima.
Assim se houver algum pico no piso de baixo não terá influência com o piso de cima.
Em relação à piscina, o que me disseram é que esta também terá um mini quadro individual na casa das máquinas.
E já agora o cabo que se colocou da piscina para o quadro do piso de baixo de casa foram 20m de um 003. Seja lá isso o que for :D
Colocado por: BigmousePode anexar fotos dos quadros, com indicação dos disjuntores dos disjuntores de proteção dos quadros parciais.
quando diz que a energia desligava na casa toda, disparava o disjuntor limitador de potecnia ou contador, ou algum interruptor diferencial? no quadro de entrada tinha um interruptor diferencial na entrada?
