  1. Colocado por: Bragas VEm traços muito genéricos, acho que os bolos maiores são:
    - estrutura (grosso e fino);
    - caixilharia
    - carpintaria
    Creio que aqui se esgota mais de 75% do orçamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:silvaa360
    É uma boa parte sem dúvida, eu diria mais 60%, caso tenha PRH/BC, VMC, arranjos exteriores consideráveis, etc..
  2. Colocado por: Sasapotemos agora o preço alto por causa da postura. Hilariante de facto
    Compreendo a indignação, especialmente porque se tratam de valores elevados e que facilmente se toma por ofensa pessoal.
    Mas na verdade a "postura", tal como muitos outros aspectos, tem - e sempre teve - impacto em tudo o que seja negociável.
    É isso mesmo que uma negociação permite: avaliar outros aspectos, directos ou indirectos, de relevo para a transacção. Tanto o empreiteiro pode ver se é um cliente difícil, ou simplesmente se é alguém endinheirado e sem exigências de qualidade (tal como referiram no passado).
    Mas isto acontece de parte a parte, não só do lado do empreiteiro.
    Não se esqueça que estamos a falar sobre transações entre duas entidades muito pequenas, de montantes significativos para qualquer uma delas, onde não existe nenhuma automação nem economia de escala. É tudo muito pessoal, decidido caso a caso e muitas vezes de forma emocional.
    É diferente de ir ao Pingo Doce comprar um produto já feito, onde o preço é igual para todos (grosso o modo) e ninguém tenta negociar o preço com o funcionário da caixa.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, N Miguel Oliveira
  3. Colocado por: silvaa360é dificil de conseguir prever até onde consigo fazer esses cortes.
    A primeira coisa por onde deve começar é por uma séria analise aos projetos que vêm com esse terreno.
    Muito provavelmente não foram otimizados para este tipo de gestão.
    É aqui que deve investir. Acredite que o que gastar agora será refletido na poupança de muitas dezenas de milhares na obra.
    Otimize o projeto quer para o tipo de gestão que quer fazer quer mesmo para as suas necessidades e espectativas.
  4. Colocado por: PedroeLaraaqui nao está aacrescentar nada,
    A sério ? Nao diga parvoices... dos poucos profissionais que temos ca que ainda tem paciência de nos ajudar à borlix, enfim
    Concordam com este comentário: Joao Dias, desofiapedro
  5. Colocado por: zedasilva
    Consegue dar um exemplo concreto?
  6. Colocado por: silvaa360Consegue dar um exemplo concreto?
    Se não se sentir capaz, contratar alguém que lhe faça uma completa revisão ao projeto e se necessário proponha retificações e/ou alterações que tenham por objetivo otimizar as soluções de forma a reduzir custos e aumentar a qualidade construtiva
  7. há uns tempos atrás tinha esta repartição
    - caixilharia
    - carpintaria
    Concordam com este comentário: Bragas V
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FSantos0
  8. Para o Pedro haver vários users com a mesma opinião significa que são a mesma pessoa.
    Por essa lógica o PedroeLara, o JotaP e o Sasapo eram também o mesmo artista.
  9. Colocado por: silvaa360Consegue dar um exemplo concreto?
    Um exemplo concreto de um projeto que já era muito razoável mas onde foi possível otimizar mais e inclusive reduzir custos
    PROJETO DE ESTABILIDADE
    _ O projeto é pouco pormenorizado e não contempla a totalidade dos trabalhos.
    _ No capítulo fundações, encontra-se a seguinte descrição: “Esta prevista a construção de uma base
    de fundação de forma a receber os elementos estruturais de madeira”
    Não se entende a que elementos estruturais de madeira se refere o técnico.
    _ No projeto não foi possível encontrar as especificações e constituição do piso térreo
    _ Sugere-se que o piso das zonas da porta de entrada e terraço da sala seja uma continuação do piso
    térreo e não uma zona assente em terras de escavação (ver foto 2).
    _ No aterro da zona da garagem deve existir o cuidado de garantir as recomendações do técnico.
    “O aterro deve ser realizado com terras de boa capacidade (saibro), regado e compactado a cada 50
    cm. Devem ser realizados ensaios de capacidade para aferir a capacidade de suporte de 200 Mpa”
    _ Sugere-se que as platibandas sejam executadas em betão e não em alvenaria.
    _ Segure-se o cálculo da fundação e pilares dos muros de vedação.
    PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL
    Na generalidade o projeto parece ser adequado, apenas se alerta para o seguinte:
    _Quer a memória descritiva quer a peça desenhada AA03, indica a existência de uma rede de
    retorno sendo que nas restantes peças essa rede não está identificada.
    _ A memória descritiva refere que “As tubagens deverão ser implantadas em paredes e tectos, sendo
    que as tubagens suspensas no tecto serão localizadas em esteira própria para o efeito.”
    Para minimizar os ruídos, sugere-se que a tubagem seja fixa ao teto com recurso a abraçadeiras
    isofónicas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvaa360
  10. Colocado por: Bigmousehá uns tempos atrás tinha esta repartição
    De que ano/mês estamos a falar? Obrigado pela partilha, é deste tipo de informação que procuro há algum tempo.
  11. Colocado por: DR1982A sério ? Nao diga parvoices... dos poucos profissionais que temos ca que ainda tem paciência de nos ajudar à borlix, enfim
    Não está a acrescentar nada porque não pactua com o mundo utópico em que este user vive. Quando se parte para qualquer tipo de negociação com o pressuposto definido que a outra parte o vai enganar, está tudo lixado logo á cabeça.
    Já conheci dois ou três assim e foram de longe as obras mais achanatadas onde entrei até hoje. Como diz um empreiteiro que conheço, por quem nem sequer nutro grande simpatia, “o segredo é enganá-los enquanto eles pensam que nos enganam a nós”.
    Este tipo de DO é sempre aldrabado, mas sempre! Até porque profissionais que se prezem não trabalham para DO’S que só olham para o preço. Porque para se bater preços, têm forçosamente de se bater na qualidade, e bater na qualidade só para se ganhar obras, NA MINHA OPINIÃO, não é o caminho a seguir por quem quer estar no mercado de forma correcta.
    AGORA… também não têm de ser tapadinhos e aceitar tudo o que aparece. Há por ai pessoal a atirar preços completamente malucos para o ar a ver se cola? Claro que há! Mas não quer dizer que seja a regra. No fim, o “negócio” tem de ser bom para os dois lados!!
  12. Colocado por: zedasilva
    isofónicas.
    Já entendi, estamos a falar ao nível já das especialidades. Obrigado
    A questão aqui do projeto aprovado é poder utilizar financiamento bancário que inclua o terreno. Os fundos próprios que temos vão ser usados para começar a obra (se avançarmos) e para ter uma segurança caso haja derrapagens. Os bancos que financiam terreno em conjunto com a construção obrigam a que, obviamente, o terreno já tenho tudo pronto para construir.
  13. Colocado por: Joao DiasNo fim, o “negócio” tem de ser bom para os dois lados!!
    Se assim nao for ficam os dois a perder e ponto final, contráriado ninguém dá o eeu melhor
  14. Colocado por: marteloescoproPara o Pedro haver vários users com a mesma opinião significa que são a mesma pessoa.
    Ja vieram ca dizer isso n foi ha mto tempo
  15. Colocado por: Joao DiasEste tipo de DO é sempre aldrabado, mas sempre!
    Disse tudo caro Joao
    É assim que os grande profissionais deste forum pensam: aldrabar enquanto dá. Quando alguem ve que o preco do ferro afinal baixa, esse DO e mal educado e nao serve. Pois claro. Bons sao os que comem e calam e n dao trabalho nenhum. Como os que aceitam os 20 ou 30% de aumento a meio da obra (com contratos assinados).
    Agora se nao se importam, boa sexta feira.
  16. Colocado por: DR1982Nao diga parvoices... dos poucos profissionais que temos ca que ainda tem paciência de nos ajudar à borlix, enfim
    Ajudar ou insultar de borla?
    Nao percebo para que esta numa discussao que a pessoa que criou ja lhe fez ver que nao está a acrescentar nada.
    Esse e os martelos e picaretas.
    Ja existe uma discussao com o nome "profissionais do forum", porque nao fazem o vosso recreio por lá?
  17. Há um investidor americano, que não me estou a lembrar agora do nome, que costuma dizer que um bom negócio é aquele em que as duas partes sentem que ficaram a perder.
  18. Entre 2019 e 2021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvaa360, FSantos0
  19. Colocado por: BigmouseEntre 2019 e 2021
    Parecem efetivamente valores normais de há uns anos atrás.
  20. De uma forma grosseira, considere um incremento de 30 a 35%
    Concordam com este comentário: Palmix
0.0316 seg. NEW
