    Claro que é positivo, acusa sempre positivo depois de um bom almoço . a não ser para quem bebe água
  2.  # 262
    Colocado por: Joel Augustoantes de mais nada gostaria de agradecer a ajuda o FERNANDO FERREIRA... o exame correu ,me muito bem...
    agradeço por ainda existir pessoas q gostam de ajudar as outras pessoas..
    muito obrigado Eng Fernando Ferreira
    é importante que crie tópicos especificos, caso contrário pode correr o risco que certos users não vejam os seus posts.
  3.  # 263
    J cardoso eu fiz uma pergunta, se alguém entende de Eng de Geologia... acho q isso e um tema para poder trocar ideias...
  4.  # 264
    Colocado por: Joel AugustoJ cardoso eu fiz uma pergunta, se alguém entende de Eng de Geologia... acho q isso e um tema para poder trocar ideias...
    mas o que o j cardoso quis dizer era que poderia abrir um tópico para o efeito.
  5.  # 265
    Colocado por: pc ferreiramas o que o j cardoso quis dizer era que poderia abrir um tópico para o efeito.
    Acho que o joel ainda não sabe o que é um tópico !!
  6.  # 266
    ok pc Ferreira ja entendi
  7.  # 267
    Colocado por: Joel Augustook pc Ferreira ja entendi
    retiro o que disse.
  8.  # 268
    Joel, vou dizer-lhe pela última vez a ver se entende: o que está em causa não é o tema, é o sítio onde está. O user que criou esta discussão tem o direito de não a ver ocupada ou desviada para outros assuntos. Por outro lado se o Joel criar uma discussão com o que pretende tem mais probabilidades de obter ajuda.
  9.  # 269
    Picareta a serio que disseste disso??
  10.  # 270
    se já entendeu, já sabe "Schluter é bom!"
  11.  # 271
    Colocado por: Joel AugustoPicareta a serio que disseste disso??
    What ?
  12.  # 272
    Este tópico estava a ser tão produtivo... ó meus amigos não havia necessidade!
    Joel crie de uma vez por todas um tópico para si e não contamine este.
    Não é dificil basta clicar onde diz:
    -Iniciar uma discussão
  13.  # 273
    Boa tarde.
    A obra está a ser acompanhada como tem de ser por todos os intervenientes exigidos por lei (engenheiros,etc...). Mas como eu vejo a sua construção diariamente (está a ser construída ao lado do meu apartamento atual, sendo privilegiado neste aspeto :)), gosto de colocar aqui as minhas questões (e claro ao empreiteiro) de modo saber mais sobre estes processos e compara umas e outras opiniões.
    Muito Obrigado.
    então e onde anda o Director Técnico da obra?
  14.  # 274
    Colocado por: lfvmagalhaesFiz um pequeno cubo numa folha que representa uma casa, as medidas do cubo são 5 x 5 x 2,7 sendo que a largura e o comprimento são 5 e a altura 2,7.
    Só mesmo para meter nojo: Isso não é um cubo, é um paralelipípedo.
    Agora a sério: Nada disso, é só para acompanhar o tópico. :P
  15.  # 275
    Dois calhaus esteja à vontade :).
    Se quiser reavivar este tópico com algum tipo de questão :) força "Bring it ON!" hehehe
  16.  # 276
    Aproveitando este tópico que está morto há muito tempo...
    Podem me ajudar com uma dúvida sobre qual é o coeficiente de transmissão térmica dos tijolos térmicos da Preceram?
    O valor apresentado pela Preceram nos tijolos térmicos é o de resistência térmica, no entanto as outras empresas costumam usar coeficiente de transmissão térmica.
    Como sei qual o mais resistente termicamente neste caso?
    A Preceram apresenta um valor de resistência térmica de 0,90 m² K/W para o tijolo de 20cm.
    A Artebel apresenta um valor de coeficiente de transmissão térmica de 0,99 W/m² ºC para um dos seus blocos térmicos de 20cm.
    Qual destes dois apresenta um melhor desempenho térmico e porquê?
    Agradecia a explicação, para no futuro saber como analisar outras situações idênticas.
  17.  # 277
    Ninguém sabe a resposta à pergunta do post anterior (#276)?
  18.  # 278
    A resistência térmica é o inverso do coeficiente de transmissão térmica , normalmente designado pela letra "U".
    Assim o bloco mencionado da Preceram possui um U = 1/0,90 = 1.11. Quanto menor for este valor melhor é o seu comportamento térmico.
    Neste momento a Artebel possui o bloco Termisobel que para a espessura de 25 possui um U = 0.67W/m2.K.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PauloSu
  19.  # 279
    Colocado por: fdfreireA resistência térmica é o inverso do coeficiente de transmissão térmica , normalmente designado pela letra "U".
    Eu sabia que os valores eram o inverso, não sabia era como fazer a conversão correcta para o U.
    Tenho conhecimento do Termisobel, mas é apenas de 25cm de espessura e eu estava a equacionar 20cm + isolamento, mas ainda nada está decidido.
    Obrigado pela ajuda.
  20.  # 280
    No meu caso o 25 tem vantagem já que os pilares e as vigas possuem 25cm de espessura, permitindo o alinhamento perfeito pelo exterior e pelo interior. Exteriormente lec´va ETICS EPS100 de 6cm direto sem reboco e interiormente será estucado.
0.0215 seg. NEW
