    Tubos de esgotos passam por baixo ou por cima do ensoleiramento?
  2.  # 82
    O meu tem 40cm e por baixo das muralhas tem reforço de ferro. No meu caso como os esgotos são bombados, os tubos passam todos por cima, só deixei negativo para inserir a bomba de esgoto, SFA SANFOS110.
  3.  # 83
    Colocado por: DR1982Tubos de esgotos passam por baixo ou por cima do ensoleiramento?
    Por cima porque ficam todos na mesma parede directos para o exterior.
    Da cozinha (ilha) sai por cima do ensoleiramento tb. Na camada de betonilha.
  4.  # 84
    Colocado por: RUIOLIO meu tem 40cm e por baixo das muralhas tem reforço de ferro. No meu caso como os esgotos são bombados, os tubos passam todos por cima, só deixei negativo para inserir a bomba de esgoto, SFA SANFOS110.
    Na verdade é sempre melhor passar os esgotos por cima, em caso de problemas da menos despesa
  5.  # 85
    A mim o engenheiro sugeriu desvão mas disponibilizou-se a pensar uma solução de piso térreo, nem sei o que fazer :)
  6.  # 86
    Colocado por: gil.alves
    Qual a espessura da camada de betonilha? Depois ainda leva o isolamento do PRH certo?
  7.  # 87
    Ele que estime os preços das duas soluções. Se fosse um desvão alto e acessível, preferia desvão, da jeito para arrumar tralha, sempre ocupa menos espaço noutro lado! Já para não falar de instalações técnicas e tubagens...
  8.  # 88
    Colocado por: RUIOLIEle que estime os preços das duas soluções. Se fosse um desvão alto e acessível, preferia desvão, da jeito para arrumar tralha, sempre ocupa menos espaço noutro lado! Já para não falar de instalações técnicas e tubagens...
    O custo é bem diferente, o desvão bem feito fica bem mais caro.
  9.  # 89
    É fazer 3 contas: desvão, ensoleiramento, poços fundação e sapatas.
  10.  # 90
    Colocado por: RicardoPortoÉ fazer 3 contas: desvão, ensoleiramento, poços fundação e sapatas.
    Ensoleiramento apenas nunca posso fazer, porque como pode ver na foto que coloquei no meu topico tenho zonas com 1a 2metros de aterro mole…
    Como se faz nessas situações?
  11.  # 91
    Poço fundação nessa zona.
    Tratar o solo
  12.  # 92
    Poço fundação e ensoleiramento em cima?
    Tratar como?
  13.  # 93
    Colocado por: DR1982Poço fundação e ensoleiramento em cima?
    Tratar como?
    Na Suíça já vi colocarem tout venant que vinha com mistura de cimento, era aplicado camadas 15/20 cms de cada vez e compacto com cilindro e regado com água. No total foram 70/80 cms e a seguir ensoleiramento geral 45 cm de espessura e um prédio de 9 pisos!
  14.  # 94
    Se tiver prh a despesa também é bastante avultado, já existem sistemas para "reparar" tubos sem que tenha de rebentar com o chão tudo! E se os tubos de esgotos tiveram algum problema e estando envolvidos na betonilha o derrame irá espalhar-se pela mesma, no caso de estar sub o ensoleiramento geral o derrame será absorvido pelo solo!
  15.  # 95
    Colocado por: Djdasa
    Num tópico aqui ao lado fizeram um muro para endireitar o terreno https://forumdacasa.com/discussion/83692/1/ensoleiramento-piso-terreo/
    Deve ter cerca de 1.20m, depois segundo o user compactaram tudo e ensoleiramento de apenas 30cms…
    Parece que alguns por aqui acham pouco ensoleiramentos de 30, mas eu ja fiz muitos na Suíça de até de 25 :s
  16.  # 96
    Colocado por: DR1982Num tópico aqui ao lado fizeram um muro para endireitar o terrenohttps://forumdacasa.com/discussion/83692/1/ensoleiramento-piso-terreo/
    Aqui na zona Nordwestschweiz onde trabalhei nas obras, principalmente Basileia) o mínimo que fiz foi 35 cm mas também é zona de alto risco sísmico, um pouco a semelhança como Lisboa!
  17.  # 97
    Pois deve variar de cada zona…
    Eu sinceramente estou bem mais habituado a fazer ensoleiramentos, mais rapido e exige menos material…
    Fazer desvão é bem Mais complicado e parece que a obra nunca mais sai do buraco 😂
  18.  # 98
    Colocado por: DR1982Pois deve variar de cada zona…
    Sinceramente acho o desvão sanitário uma técnica construtiva "ultrapassada/desatualizada", foi criada quando começou a ver a preocupação termica da construção e afastando a laje do solo fica uma bolsa de ar e serve como isolamento térmico, mas hoje em dia os materiais de isolamento estão muito mais avançados do que em 1930/40 por isso para mim é uma técnica ultrapassada que tem mais desvantagens do que vantagens!
  19.  # 99
    Falei hoje com o técnico onde trabalho e parece que pelo menos por ca, Suíça, é obrigatório que os ensoleiramentos fiquem enterrados 50cms precisamente por causa da situação do encastre, vale o que vale…
  20.  # 100
    Apenas uma curiosidade, passei estes dias por uma obra que estavam a preparar o ferro para um ensoleiramento geral e estavam a utilizar malha electrosoldada. Eu só sempre vi fazerem com varas de ferro e sempre fiz assim, será uma "invenção" ou é mesmo possível fazer com malha e cumprir na mesma com a estabilidade
0.0196 seg. NEW
