    • SMBS
    • 6 setembro 2022
     # 321
    O picareta está na brincadeira. Mas há casos bem piores que o seu e não caem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  1.  # 322
    Colocado por: SMBSO picareta está na brincadeira.
    Não estou a brincar, a corrosão superficial aumenta a aderência ao betão.
  2.  # 323
    Colocado por: Pickaxe
    Nao sei se é, ja a andei a limpar de escova de aço barra por barra nos pilares de uma ponte.
  3.  # 324
    Colocado por: DR1982Nao sei se é, ja a andei a limpar de escova de aço barra por barra nos pilares de uma ponte.
    Pois, também pensei nisso. Com uma escova de aço pelo menos tiro o maior.
  4.  # 325
    Sim, convém fazer isso, quando já se forma uma película na superfície do ferro.
  5.  # 326
    Já comecei a ensaiar os negativos para a laje para depois ser "só" montar o puzzle dos esgotos.
  6.  # 327
    Não faça com eu, que lembrei dos negativos para a ventilação, mas esqueci-me dos outros todos... Electricidade, ited, esgotos, águas...
    Colocado por: paulovalenteJá comecei a ensaiar os negativos para a laje para depois ser "só" montar o puzzle dos esgotos.
  7.  # 328
    Se é tudo maciço que se vê pela cofragem abra os negativos todos com caroteadora. Não esponteire
  8.  # 329
    Colocado por: RicardoPortoSe é tudo maciço que se vê pela cofragem abra os negativos todos com caroteadora. Não esponteire
    Não é mais simples assim do que depois abrir os buracos?
    Eu sei onde vão ficar todas as peças sanitárias.
    Assim até o pessoal do ferro já faz a contar com os tubos. E espero ainda tê-los inteiros quando for a regularizar a laje. Só depois disso é que os tiro (ou corto, logo se vê).
    Estes são apenas os que moldam o betão. Os tubos em si do esgoto são uma medida abaixo.
  9.  # 330
    Colocado por: BigmouseNão faça com eu, que lembrei dos negativos para a ventilação, mas esqueci-me dos outros todos... Electricidade, ited, esgotos, águas
    Pois, acontece.
    A ventilação, a água e a prumada principal de esgoto está toda por uma courette de 0,22x1,50. Os restantes esgotos são os que estou a fazer.
    Electricidade e Ited andam pelo pladur e sobem pelas escadas.
    Agora que estava a fazer a listagem esqueci-me do gás. Mas este é apenas uma ligação. Vai ficar o mínimo necessário para certificação. Não faço intenções de usar gás.
  10.  # 331
    Olhe uma coisa, por acaso não esqueceu a rede de terras ligada à estrutura e depois colocar piquetes? Também gasta um negativo.
    É mais fácil se já souber o sítio de tudo. E deixar um rebaixo para o sifão que ocupa no mínimo 12cm.. não sei quanto vai encher a betonilha
  11.  # 332
    Colocado por: RicardoPortoOlhe uma coisa, por acaso não esqueceu a rede de terras ligada à estrutura e depois colocar piquetes? Também gasta um negativo
    Pois... Eu fartei-me de pesquisar e fiquei sem saber se ligava à terra ou não. Tenha a ideia de espetar dois ou três varões de cobre pelo terreno para ligar a terra mas não estava a pensar mais do que isso.
    De ligar a terra também à estrutura (aço).
    Colocar piquetes? Não sei o que é. Uma foto sobre este assunto faria maravilhas.
    Colocado por: RicardoPortoE deixar um rebaixo para o sifão que ocupa no mínimo 12cm.. não sei quanto vai encher a betonilha
    Encher o mínimo de betonilha. 3cm a 5cm.
    Estou a contar com 20 de laje + 4cm betonilha e talvez um autonivelante só para deixar a coisa mesmo lisinha. E pavimento em cima, à partida flutuante vinílico.
    No início estava a pensar fazer um sifão debaixo da laje, ou seja, tudo ligado em baixo, e acesso ao sifão via buraco na laje (ficava fundo o acesso).
    Neste momento a ideia é sifonar tudo diretamente nas peças e não ter sifão de pavimento. Vai tudo diretamente para a prumada.
    • SrR
    • 7 setembro 2022
     # 333
    3 a 5cm de betonilha nao é suficiente para passar infraestruturas no chao, os esgotos vao ser suspensos?
  12.  # 334
    Piquete terra são varies de cobre com 2m.
    A estrutura deve ser sempre ligada a terra
  13.  # 335
    Colocado por: SrR3 a 5cm de betonilha nao é suficiente para passar infraestruturas no chao, os esgotos vao ser suspensos?
    Sim
  14.  # 336
    Colocado por: RicardoPortoPiquete terra são varies de cobre com 2m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulovalente
    Posso simplesmente enrolar o fio terra nos varões? E apanho o ferro em dois ou três pontos da estrutura ou tenho de ligar a casa toda?
  15.  # 337
    Tenho ideia de que só seja necessários ligar a estrutura à terra em estruturas metálicas.
    Em todas as outras, como usualmente usadas em moradias, não seja necessário.
    Basta ter Piquet de terra, preferencialmente formando uma pata de galo, por exemplo com 3 Piquet de terra de 2 metros, interligados com cabo nu de cobre de 50mm2. Depois interligar entre o agrupamento dos Piquet e o ligador amovível, através de condutor isolado verde/amarelo de 25mm2.
    O importante será obter uma terra inferior à compatível entre a relação da tensão de contacto e a sensibilidade dos interruptores diferenciais utilizados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente, ricardo.rodrigues
  16.  # 338
    Nas minhas obra ligo sempre as fundações a terra. E ninguém faz pés de galinha normalmente, esperam 1 ou 2 barras e está dar.. muito menos cobre nu 50mm2.
    O importante é ter uma terra boa, idealmente menos de 20ohm
  17.  # 339
    Esse é o valor máximo regulamentar para as terras dos postos de transformação.
    Para a terra de utilização das instalações em BT, devem ser inferiores a:
    Tensão de contacto 25V.
    Int dif. 30mA: 833 ohm
    Int dif. 300mA: 83 ohm
    Tensão de contacto 50V.
    Int dif. 30mA: 1666 ohm
    Int dif. 300mA: 166 ohm
    Mas se conseguirem terras inferiores melhor ainda.
    Colocado por: RicardoPortoO importante é ter uma terra boa, idealmente menos de 20ohm
  18.  # 340
    Nas minhas obras tem-se conseguido sempre abaixo dos 50ohm
0.0344 seg. NEW
